Mida arvata sellisest ÕP
marterid
Lugemata postitus Postitas marterid »
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Mida arvata sellisest ÕP
Lugemata postitus Postitas nosy »
ESPAK on ennegi pakkunud klientide lollitamiseks soodushindadega hiinakaid-konditsioneere õhk-õhk soojuspumbana. Isegi pakendile on prinditud "heat-pump". Pikemalt googeldades selgub, et need on ikkagi vaid küttefunktsiooniga konditsioneerid, milliseid saab sama hinnaga või isegi odavamalt igast suuremast kliimafirmast. Miinuskraadidel on taoliste "soojuspumpade" kasutegur (COP) lähedane 1:1. See, et nn. "isepaigalduse" ninnud-nännud kaubaga kaasas on, teeb muidugi asja ahvatlevaks, aga tegelikult vajatakse korreksemaks paigalduseks ikkagi spetsi või spetsriistade abi. Kui finantsidega kitsas, siis kütteks soovitaks osta pigem 150 kr maksev soojapuhur.
Olen näinud mitme ESPAK-st seadme ostnud ja meilt paigaldust soovinud kliendi pettumust, kui jutt taoliste "soojuspumpade" tehniliste võimekuste peale läheb. Tellides veel hästi odava paigalduse, saate oma kodu toale või välisseinale paraja pornograafia. Seni kahjuks sellised kogemused.
head
Lugemata postitus Postitas head »
nosy kirjutas:ESPAK on ennegi pakkunud klientide lollitamiseks soodushindadega hiinakaid-konditsioneere õhk-õhk soojuspumbana. Isegi pakendile on prinditud "heat-pump". Pikemalt googeldades selgub, et need on ikkagi vaid küttefunktsiooniga konditsioneerid, milliseid saab sama hinnaga või isegi odavamalt igast suuremast kliimafirmast. Miinuskraadidel on taoliste "soojuspumpade" kasutegur (COP) lähedane 1:1. See, et nn. "isepaigalduse" ninnud-nännud kaubaga kaasas on, teeb muidugi asja ahvatlevaks, aga tegelikult vajatakse korreksemaks paigalduseks ikkagi spetsi või spetsriistade abi. Kui finantsidega kitsas, siis kütteks soovitaks osta pigem 150 kr maksev soojapuhur.
Vaata ikka hinda ka neid saab 2tk ,kui Fujitsusid ainult ühe. :yahoo:
nosy
head kirjutas:Vaata ikka hinda ka neid saab 2tk ,kui Fujitsusid ainult ühe. :yahoo:
Noo-jaah, pea sama efektiivsusega el-soojapuhureid saab selle hinnaga 40tk. :thumbsup:
Pedaal
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
head kirjutas: Vaata ikka hinda ka neid saab 2tk ,kui Fujitsusid ainult ühe. :yahoo:
ja Ladasid saab kah osta mitu tk. ükskõik millise teise auto hinna eest :banghead:
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
head
Mõned aastad tagasi otsisin ka õ-õ soojuspumpa ja hinnad olid 8000 kuni 40 000 kroonini kas siis kõige kallim oli tõesti 5x parem?
On tänatud: 327 korda
See on soojuspump, mille ostmist tuleks vältida. Kuigi on R410 gaasiga (mitmed kondid on veel kehvema gaasiga). Isegi googlega ei õnnestunud juurde saada mitte ühtegi olulist SP parameetrit. Kui leiad siis kõige olulisemad küsimused on:
a) kas on talvevarustus (arvan et ei ole, siin on mõeldud jää sulatamisprogrammi)
b) COP -7 kraadi juures? (kui viimane on alla 2 siis on sitt pump)
Igatahes 8000 krooni eest saab korralikke SP-si, praegu on juba ostuga mitmed hiljaks jäänud, sest soodukaid ei pakuta ja siis kipub normaalseks rahanumbriks 10000 kujunema.
Mis on 40000 võrreldes rinevust, mina ei tea, kõik need 8000-10000 normaalsete kaubamärkidega (eurom siia ei kuulu) täidavad hästi oma ülesannet. Äkki mõni, kes on ostnud 40000 õhk-õhk pumba valgustab, mis on seal nii erilist.
kulakas
Lugemata postitus Postitas kulakas »
Kas on sellist õhk õhk pumpa mida ei peaks talvel suure külmaga välja lülitama? Võrumaal on neid päevi mitmeid kui temperatuur on -26 kuni -30 ja veel madalam.Suvila asub Võrumaal ja nii ei ela pidevalt kohal, vaid käin nädalalõppudel.Plaanis oli osta fujitsu kuid selle pidi välja lülitama -20 või oli see -25 kraadi külmaga.Nii olengi seda ostu edasi lükanud.
Väljalülimist saab ka automaatikaga korraldada, pumba elektrile pistad kontaktori vahele, mida juhib õues termomeeter, mis lükkab ka pumba asemel puhuri sisse.
Tegelikult pole pumba väljalülimine otseselt vajalik, ta muutub lihtsalt väga kalliks elektriradiaatoriks (pumba omatarve ca 1kW transformeerub soojuseks 1 kW). Kuid mõistlik on kapitalikulutust arvestades täna seda siiski teha.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
kulakas kirjutas:Kas on sellist õhk õhk pumpa mida ei peaks talvel suure külmaga välja lülitama? Võrumaal on neid päevi mitmeid kui temperatuur on -26 kuni -30 ja veel madalam.Suvila asub Võrumaal ja nii ei ela pidevalt kohal, vaid käin nädalalõppudel.Plaanis oli osta fujitsu kuid selle pidi välja lülitama -20 või oli see -25 kraadi külmaga.Nii olengi seda ostu edasi lükanud.
Ei pea välja lülitama. Mul töötab Fujitsu juba 2 aastat. Eelmisel talvel oli ikka päris mitu ööd, kui temp. oli alla -25 kraadi.
Iseasi on muidugi, kas asi end ära tasub, kuid tahtsin katsetada, kuidas Fujitsu vastu peab. Pidas !
kulakas
tommy4 kirjutas:
Olen ise näinud Panasonic ``soojuspumpa``mille välisagregaat oli jää ära lõhkunud .Kui vaadata tooteandmeid siis enamusel on kirjas miinimum töö temperatuur .kas ka garantii kehtib kui jätan tööle ja rikki läheb?Parem karta kui kahetseda :beg:
Garantii toimib vastavalt paigaldaja ja pumba müüja tingimustele. Sõltub paljuski pumbast ja paigaldusest. Mitsubishi FD paberitest ma näiteks küll välja ei loe, et pumba justkui PEAB välja lülitama kui temperatuur alla -25 langeb. On lihtsalt öeldud, et seadme toimimine on tagatud -25 kraadini. Eelmisel talvel töötas mul FD25 pump ilma mingite väljalülitamisteta ka -30 kraadiga ja andis seejuures veel piisavalt soojagi. Soomes on palju neid katsetatud hulga rängemates tingimustes -37 isegi ja pole veel külmakraadi pärast ükski laiali lennanud. Kui pump meie talvega jääkänkraks jäätub ja laiali lendab, siis viga tuleks otsida mujalt kui õhksoojuspumbast kui sellisest kütteseadmest.
On tänatud: 66 korda
Kalvis kirjutas:Väljalülimist saab ka automaatikaga korraldada, pumba elektrile pistad kontaktori vahele, mida juhib õues termomeeter, mis lükkab ka pumba asemel puhuri sisse.
See on nüüd koht kus mõni pumba hingeelu tundev spets võiks kommenteerida, kas lihtne toite katkestamine pikapeale pumba tervisele äkki halvasti ei mõju.
Siseosa teeb puldist väljalülimise järel veel mitmeid toiminguid - äkki on ka välisosa juures üht-teist majandada?
:scratch:
Tupsu
Näiteks kõigil LG pumpadel alates on-off seadmetest, kuni suurte multisplit inverteriteni on peal funktsioon, mis voolu katkestuse korral voolu uuesti saabudes seadme samas reziimis uuesti tööle lülitab.
See funktsioon on siseosa toitenuppu kasutades lihtsalt sisse ja välja lülitatav.
Pikema voolukatkestuse puhul pole seal sise, ega välisosas küll ühtegi protsessi, mis nii elutähtsad oleksid, et seade uuesti tööle ei lähe. Väga lühiajaliste katkestustega võib mõne veakoodi ette maamise saavutada ja seade ootab kasutaja sekkumist.
Lingil toodud soojapump - ja soojapump ta on, sest soojapump on seade, mis suudab väliskeskkonnast soojust üle kanda (pumbata) on aga mõttetult kallis.
Kaasas olev seina raam maksab paarsada krooni, lisaks veel 50 eek puksid (kui on korralikud) Talvekomplekt- ehk küttekaabel veel 250 (50 paigaldus) saab kokku lisasid 550.- eest.
Kuskil pole kahjuks kirjas, kas see kiirliitega komplekt ka torusid ja kui palju sisaldab.
Korralik paaris vasktoru 10 ja 6mm on aga 20 meetristes rullides hinnaga tavaostjale vast 1400.- eek karp - 70.- eek meeter.
Kui komplektis on kaasas kinnised kiirliitega survevoolikud, jääb see kulu ära ja isegi vakumeerimine pole eriti oluline. (andku paigaldajad selle pühaduseteotuse mulle nüüd andeks )
Pluss on ka R410 gaas, ehk siis seadme kasutegur miinus 7 kraadi võib veel vabalt 2x olla. (inverter ei tee teatud tingimustes külmaga sugugi paremat kasutegurit)
Ehk siis sellise komplekti ost võrdub näiteks ABC kliimast odavaima hiina konditsioneeri, koos nende poolse paigaldusega ostmisega.
Seda aga eeldusel et ostja paneb selle Estpak komplekti ise ülesse ja paigalduse eest lisaks ei maksa.
Juhe otse seinakontkti, jahutama sellega ei hakka (veetoru ei vaja) , karbikut ei osta.
Atraktiivne see hind siiski ei ole, hea hinna jaoks peaks olema 1000 kuni 2000 odavam. Keegi pistab praegu selle papi tasku ja ilmselt on see pood.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
