Kas kellelgi on kogemust katuse akna paigaldamisega vanale katusele,
(eterniit seal all vana pilpakatus). Mida peaks arvestama ja kas on yldse
mõtet ette võtta sellist tööd. Katus muidu vahetetakse kunagi järgmisel aastal
aga aken on vaja kohe vahetada kuna pööningule on ehitatud välja korter oleks vaja v
algust juurde praegu pole yhtegi akent.
Tänud!!
katuseaken
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Re: katuseaken
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
nu igal juhul on see paigaldamise mõttes paras jama. Aga ega muud pole kui auk sisse ja paigalduskomplekti ääred pilpakatuse alla kinni klammerdada (ilmselt). ja kui uus katus läheb töösse siis tuleb aken ära võtta ja vastavalt uuele katusele juba paigaldada (soovitatavalt spetsialisti poolt).
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: katuseaken
Võta eterniidid akna ulatuses maha ikka ,siis lõikka parajad tükid akna alla , pane aken paikka ja küljeplekkide tinapõlled eterniidi peale, siis paigalda külgedele eterniidid tagasi . Nii saad vettpidavad nurgad alla .
