Palun nõu plaatimisel
Tahanplaatida
Lugemata postitus Postitas Tahanplaatida »
Muude ehitustöödega olen pea kõigega tegelenud.
Ostsin põrandaplaadid ära, 0,9 cm paksused. Aluspinnaks on okei betoon.
Ostsin easyfix plaatimissegu ka ära ja 3 mm ristid vuukide jaoks. Samuti ostsin 1 cm hambaga kammi.
Plaadi lõpppind peab jääma 1,6 cm betoonist ja plaat ise 0,9cm, seega segu peaks jääma 0,7 mm. Loodan et 1 cm kamm on siis ju okei valik?
Plaatide mõõt on 60x60cm.
Andke nüüd nõu palun, et kuidas ikka teha, et mida kindlasti ei tohiks ära unustada?
Kas ristid panen ainult nelja plaadi ristumiskohta? Ja sellisel juhul jäävad nad vuugisegu sisse äkki?
Parimat,
Antu
Re: Palun nõu plaatimisel
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
algataja
Lugemata postitus Postitas algataja »
Poest soovitati, et sobib põrandaküttega põrandatele.
Ja miks 1 cm kammiga ei õnnestu 7 mm saada?
murmet
- On tänatud: 3 korda
Põrandaplaatimisel 60x60 cm plaadiga peaks segu tegema sutsu vedelama tootepakendil soovitatust, nõnda saab 100% seguga plaadipind kinnitet. Selline plaat nõuab ka ideaalselt sirget aluspinda. Teadagi oleks kõige kindlam kasutada suure plaadi puhul kahepoolset kinnitusmeetodit, sellisel juhul õnnestuks ka see 7mm segukiht, aga see eeldab vilunud tegijat kellel head närvid. Kõige lihtsam oleks sul kergitada nt. Vetonit 3100 kasutades põrandat ca 3-4mm, saad sirge aluspinna ja vedelamat segu kasutades õnnestub 8mm kammiga plaatides vajalik tulemus.
Edu
algataja
ja kui ei kõlba, siis miks?
Poes öeldi et sobib ja nii on ka pakendi peal kirjas.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Ja õieti öeldi Sulle poes ning sama jutt on kirjas ka segukotil! Ehk on tal nüüd omadusi parendatud, aga aastate eest oli ta ikka rohkem, kui kahtlane segu. Olen kindel, et enamik plaatijaid ei kasutaks seda segu küttega pindadel. Sellest sarjast ma valinuks pigem,
renovation fix segu. Kindlate segude letihind, on ca 2 x kallim = rahulik uni.
Andres
Alagataja
Lugemata postitus Postitas Alagataja »
Ostsin Knauf Flexklebberi segukotid nüüd.
Palun siiski nõuandeid kuidas riste kasutada?
Ja kas aluspinna ja plaadi vahe peab jääma segu täiesti täis?
Või õhuvahed võivad ka jääda?
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
palun ära solvu, aga teemaarendust jälgides ei tundu see ettevõtmine sulle jõukohane. Aga siiski kätt ette ei pane - ühtki eksperimenti ei saa pidada täielikult läbikukkunuks, alati saab seda kasutada negatiivse näitena:)Tahanplaatida kirjutas:Pole ise kunagi plaatimistööd teinud aga päris palju näinud.
jõudu tööle!
Lugemata postitus Postitas jõudu tööle! »
Teemaalgatajale aga jõudu ning ära heida meelt. Kui 99 korda läheb nässu, siis 100-s kord on kõige ilusam. Oma tehtud - hästi tehtud.
Ära pane neid ninakirtsutajaid tähele...
Kus sa vahepeal käisid, et see ristide panek kahe silma vahele jäi- suitsetamas, õlut rüüpamas???Tahanplaatida kirjutas:.... Pole ise kunagi plaatimistööd teinud aga päris palju näinud....
Tegelikult kiika natuke netis ringi suuremate segutootjate kodulehtedel ja nendel peaks olema seal mingi nõuande nurgake või toksi sisse sõna "plaatimine".
Urmasr
algataja
Või pean segu panema nii plaadi kui ka betooni peale?
Andresto
Ära tee nii, sedasi oled varsti ummikus ja oled plaadid ja ka kõrvatagused, seguga ära mäkkinud.
Murmet andis Sulle hea lahenduse ehk siis väike tasandusvalu, oleks hea valik.
Vuugiristid vajutad plaatide vahele, piisavalt sügavale ja sinna nad võivad jäädagi.
Plaadi alla ei tohiks jääda õhuvahesid ja ei jää ka .
Alustad sellest:
1) lülitad põrandakütte 2 päeva enne plaatimist välja ja sisselülitus mitte varem kui 2 päeva peale vuukimist!
2) plaaditavale pinnale märgid plaadijaotuse ja enne plaatimist krundid pinna nakkeprimeriga.
Andres
algataja
Mismoodi ma pean 12 m2 ruumi isevalguvaga ära tegema, see tundub väga jabur mulle.
Tohutult läheb vist isevalguvat ja väga kalliks läheb ju.
Kas pean uue kammi ostma? Mingi 12 mm müüakse?
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Ja kui segu teed, siis kindlasti segudrelliga, see lööb segu korralikult "vahtu". Ise proovisin ka algul,et ooh, küll saab ka käsitsi segades, aga ei- segu ei jää segukammi jaoks õige st ei töötanud, vähemasti mul mitte.
PS: mu mälu järgi pidi põrandaküte enne ja pärast plaatimist väljas olema 1+1 nädal aega....
murmet
Ise teeksin ikkagi tasandusvalu- kui Knaufi peale juba asi läks, siis Knauf 415 isetasanduvaga 4mm puhul kulu 1,6 kg/m2x12m2=72 kg ehk 3 kotti. Teed segu vastavalt pakendil olevale juhisele, kallad põrandale ja "kammid" oma 10mm kammiga segu võimalikult ühtlaselt laiali. Hoia kammi ca 45kraadise nurga all siis peaks see 4mm paksus lõpptulemuseks jääma küll.
Vuugiristid soovitan järgmisel päeval eemaldada, nagunii tuleb vuukidest väljapressinud plaadisegu eemaldada, siis see üks ettevõtmine.
Juhul kui jätad need ristid sinna vuukidesse võib vuugisegu ühel heal päeval lihtsalt selle plastmassristi pealt eemalduda.
Aga edu ja kannatlikkust!
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Plaadid ostsin ära Bauhausist. 1 cm paksused 30x60 põrandaplaadid. Kivipõrand köögis võiks jääda ikka sama kõrge, kui elutoas on parkett, siis väike metallliist peale liitekohale ja oleks ok. Elutoa parketi kõrgus on 1,5 cm. Plaadi paksus on nagu mainisin 1 cm. Kui ostaksin omale 1 cm kammi, kas siis kannataks asi ära teha ilma tasandusvaluta? Aluspinnaks on betoon, mis valatud ca 1 a tagasi. Betoonitööd tegi spets ja kvaliteet on hea.Kas peab betooni peale kindlasti ka tõmbama nakke parandaja?
Rainer
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
traathari
Lugemata postitus Postitas traathari »
murmet
