pragunevad ahjud
ahi
pragunevad ahjud
Lugemata postitus Postitas ahi »
teadja
meestest,kelle ahjud lõhki lähevad,pole pottsepa õpet saanud mujalt
kui saunanaistelt,või on iseõppinud mehed selle sama palju vaidlusi
tekitanud A.Veski õpiku järgi.Just täna lõhkusin ühe sellise jälle maha.
Aastaid teisel neli aga lõhki,mis lõhki.Nüüd ühe (meistri) nimi jälle teada!
Edu!
Asi on materjalis kinni - tavaline tellis on väga tundlik järskudele temperatuurimuutustele. Tavalise tellise asemel võiks kasutada fassaaditellist (kordades parema vastupidavusega), kuid selle hind ...
Pliidi küttevõimsus on väiksem, seepärast ei teki kiireid temperatuuri muutuseid ja ta kannatab paremini. Ahju puhul tuleb pragude vältimiseks ka tuli teha alla tasakesi - algul pisikene, temperatturi tõustes võib tasapisi tugevama teha. see viib kasuteguri alla, kuid pragusi tekib vähem.
teadja
ahi!
on ikka hea ajada,see sunnik ei oska rääkida.Tavaline punane tellis kannatab 7oo 8oo kraadi kuuma ja see peaks olema piisav.Mis puutub
võimsustesse,siis sellel pole suurt vahet.Kui ahju kütad üle päeva tund
kuni poolteist,siis pliidil on mõnes kohas päev otsa tuli all.Nüüd kõrgesti
haritud insinööriherra võiks veidi mõelda,miks ahjule käib klappsiiber
ja miks pliidile lükandsiiber.Miks ahju uks sulgeb peaaegu hermeetiliselt,
pliidiuks aga mitte.Miks ahi köetuna ja suletuna paisub nagu pall,pliit seda aga ei tee!Noortele meestele ütleks,et pottsepal ikka traditsioonilised
tööriistad.Punane tellis ei kannata vibratsiooni,tekivad mikropraod,mis
kuumaga mängides suurteks pragudeks muutuvad.(ketaslõikurid)
Nüüd külaline vaadaku ikka ringi,ega meistrid kuhugi kadunud ole.
Kõige paremini räägivad ikka meistri tehtud tööd.Edu Teadjalt!
kats
Lugemata postitus Postitas kats »
Ütleks, et tellis kannatab ka rohkem kui 800 kraadi, kuid lõhub teda niiskus, mis enne kütmist on tellises. Tavalisel tellisel on hästi palju kapillaare ja ta imab nagu käsn niiskust ja vett sisse. Kui kiirelt kütad, aurustub vesi, kuid aur ei pääse kergelt kapillaarkäikudest välja. Auru jõud on tugev, pressib kergelt kivi katki. Teine mis hästi lõhub on ahju ebaühtlane soojenemine.
Fassaaditelliseid tootes kuumutatakse neid ahjus üksjagu üle 1000 kraadi piisavalt kaua. Siis tekib tellises "klaasistumine", või kui kellegile meeldib sõna portselan rohkem. Igatahes läheb selline tellis äärmiselt kõvaks ja vastupidavaks. Puuduseks, sellist tellist haamriga enam ei töötle (ei saa raiauda sobivaks), kui üldse õnnestub katki saada siis suvalisest kohast. Neid tellised saab ainult ketaslõikuriga mõõtu ajada.
Lisaks, et tellised ahjus ja pliidis paisuvad ühtemoodi, kuid ahjus on neid palju rohkem ja kogumõõtmetelt paisub ta rohkem. Pliit on ka lihtsama ehitusega.
teadja
nõu saama aga kahjuks esineb foorumis teatud seltskond,kes köikke
ja kõigis valdkondades teavad ja siis oma (teadmisi) kõigile lahkelt
jagavad.Vahel loed ja leiad end mõttelt, et tegemist on tõesti hullumeelse
kondiitri unenäoga.
Seoses sellega oleks mul Kalviselegi mõned küsimused.
1.Kuidas käib kiiresti kütmine?
2.Kuidas vesi pääseb kivi kapillaaridesse ja aur sealt enam välja ei saa?
3.Kas sa kasutad telliseid kerisekividena.
4.Kui suur on nende portselakivide akumulatsioonitase ja hind?
Nüüd kui tõsisemalt rääkids,siis jah, punane tellis kannatab tõesti rohkem
kuumust.Mina rääkisin sellest,mida paberite järgi lubab tootjatehas.
Nüüd külaline rääkis siin ühe mehe erinevatest käekirjadest.Vat see on
asi,mida mina ei usu.Kuigi olen valdkonnaga enam vähem kursis aastaid.
Ei usu ka,et siin rahakott rolli mängiks.Igal mehel ikka oma hind ja kui asi
ei sobi,ei võeta lihtsalt tööd ette.Arvan,et nii lihtsalt ükski meister end täis ei lase.Edu!
Laotakse kolle puid täitsa täis ja tehakse tuli alla
Vaata eterniiti lõkkes. (vihjeks õhuniiskus). Teine vihje on, et ahi peab olema mõnda aega seisnud. Pideval kütmisel ei läinud ahi katki, küll aga kui oli nädal pausi.
Üldsegi mitte. Kivi läheb katki palju lihtsamalt
Oo, palju kallimad, kordades. Vastupidavus on sajandites.
teadja
Nimelt ahjule pannaksegi puud alla ja tuli takkajärgi,see ongi norm.
kütmine.Vstupidi õhu juurdevoolu piiramisele,mis aeglustab küttereesiimi
ja soodustab pigi tekkimist!
Siis mina küsisin ikka punase tellise kohta,sina räägid eterniidist,mis sellel
ja ahjul ühist on`?
Kas siis peale suvist küttevaheaega peab jällegi uue ahju ehitama?
(Oo,palju kallimad,kordades.Vastupidavus on sajandites.)
Mis mõõtühikutega on tegemist?Mina küsisin sinu potselankivide hinda
ja akumulatsioonivõimet!Edu!
Eterniidi näide oli toodud selgitamaks protsessi, mis tekib telliskivis.
Hinnad vaata ehituspoest.
Mõõtühik oli selgelt välja toodud. Kui tahad näha vahet omaaegse telliskivi ja tänapäevase kivi vahel, külasta Kaupo linnust. Nukker on vaadata, kui kehvad on "odavad" tellised.
teadja
Sina rääkisid kiiresti kütmisest,vat sellest vaevalt ükski pottsepp kuulnud
on.(ahjude puhul loomulikult)Nüüd eterniit ja punane tellis tules on ikka hoopiski eri asjad.Endise
pritsumehena seda praktikas kogenud küll ja küll.Nüüd kivi ja kivi vahet
teab iga pottsepp.Nii,et inseneriherra võiks selle,millest ahi ehitada
jätta ikka meistrite otsustada.Tahan sulle lihtsalt meelde tuletada,et pole
mõtet rahvale jama ajada vbandusi otsida neile,kes oma puudulike
teadmistega pottsepatööst ahjud lõhki ajavad.Tuleta meelde teemat.
Ahjud lähevad lõhki,pliidid ei lähe.Üks materjal ju!Edu!
teadja
vanu teemasi.Olen variandid välja pakkunud,kahjuks jutumehed pole
siis vedu võtnud.Tõesti,ega mul poleks vaja siin foorumis tippida aga lihtsalt süda läheb pahaks ligedes mõne mehe nn. asjalikku juttu ja inimesed uskugu.Sulle pole mul tõesti midagi tõestada.Sellest,kas mul on
õigus,räägivad tehtud ahjud!Edu!
