vannitoa ehitamine palkmajja
le
Lugemata postitus Postitas le »
Lähemal ajal alustame vannitoa ehitamist.Kahes seinas on palk,ühes magamistoa kipsist sein ja üks sein praegu veel päris tegemata.Meie plaan selline et tuleb metallkarkass(palgi peal selline mis annab liikuda),5 cm kivivill,niiskuskindlam kipsplaat,sinine niiskustõke ja sinna peale maast laeni keraamilised plaadid.Põrandal on küttekaabel juba sissevalatud ja ka sinna peale tulevad keraamilised plaadid.Laes on praegu nn.must laud ja väljaulatuvad talad.Lakke paneks 15 cm kivivilla aurutõkkepaberi ja tavalistest voodrilaudadest lae.Kui keegi viitsib lugeda siis kas meie mõtted on Teie meelest mõistlikud?Laelauad võõpasime kunagi ammu põrandaõliga üle.Räägitakse et tegelt peaks immutama.Aga kui on põrandaküte ja ventilatsioon siis kas see on ilmtingimata vajalik.Mille järgi peaks valima ventilaatori?Vannituba on ca 20 kuupi.Mõte oli osta Systemairi tavaline ehituspoodides müüdav taimeriga vent ja vannitoa ukse hoiaks lahti et oleks kust õhku võtta.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
vaata et see paber kuskil katki ei läheks (võib ka aurukile lakke panna)
uksele pane vent.rest sisse et mitte hoida lahti.
v.o. tasub kaks kihti kipsi panna et mingid vuugikohad hiljem ei praguneks.
Alati on alternatiivlahendus!
robi
Lugemata postitus Postitas robi »
Topelt kips igati soovitatav, muu peaks olema ok! Sissetuleva õhu jaoks oleme jätnud 15-20 mm vahe ukse ja pesuruumi põranda vahele, ka ukse alla. Sel juhul pole resti vaja. Kui põrandaküte, peaks piisama loomulikust ventilatsioonist.
Villa asemel peaks mõtlema tihedamale soojustusmaterjalile. Mida tihedam, seda parem ja ehitusfüüsikaliselt õigem.
valdop
Re: vannitoa ehitamine palkmajja
Lugemata postitus Postitas valdop »
Kivivill on tihedam kui klaasvill ?
kas mingit asjalikku ristläbilõike joonist ei ole voannitoa seinast kuskil ?
On tänatud: 88 korda
le kirjutas:Põrandal on küttekaabel juba sissevalatud ja ka sinna peale tulevad keraamilised plaadid.
Ära sinna vahele hüdroisolatsiooni tegemast unusta.
Kuidas sa selle paberi 10-20 aasta kestvust silmas pidades püsivalt seinte kipsplaatide sisepinnaga (eesmärgiks on ju "aurutõkkekuup" luua) lekkevabalt ja silma mittehäirivalt ühendad?
Sellises olukorras paneksin lakke ka kipsplaadi, mille omas puumajas katsin veel seintele paari sentimeetri ulatuses allakeeratud klaasriidega (et puitkarkassi "elamisel" pragusid ei tekiks - soe niiskus armastab ju eriti lae alla tõusta) ning voodrilaudest teeksin siis soovi korral "ripplae".
Niipalju veel, et duširuumi osas, kus vesi aeg ajalt "mööda seinu ja lage lahiseb" kasutasin kindluse mõttes minerit-plaati nii seinas kui laes.
toomas
On tänatud: 35 korda
valdop
kuhu siin aurutõke panna?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Ei tule sellese konstruktsiooni aurutõket, tuleb vaid antud juhul siis vaid kipsplaadile hüdro ja hästi korralik.
Andres
valdop
Aga kui ikkagi panna aurutõke siis milline ?
On tänatud: 334 korda
Kips korralikult üle pintseldatud niiskustõkkega (või hästi aurutihe värv) toimib aurutõkkena. Muidugi võib kipsi taha panna selle kilepaberist aurutõkke lisaks, sest seinakonstruktsioon on halb palgi suhtes. Villa asemel vahtplasti panek on antud konstruktsioonis igati bro.
valdop
Kalvis kirjutas:Kips korralikult üle pintseldatud niiskustõkkega (või hästi aurutihe värv) toimib aurutõkkena. ...
Lakke pintseldatakse ka seda hüdromastiksit?
Kalvis kirjutas: Villa asemel vahtplasti panek on antud konstruktsioonis igati bro.
Et ei läheks hallitama ?
valdop kirjutas:Lakke pintseldatakse ka seda hüdromastiksit?
Lagi on ju samas ruumis ja puutub kokku sama õhuga, mis seinad - millega oleks põhjendatud tema kaitsmata jätmine?
Pintseldamise asemel võib ju ka rullida - vt. näiteks hüdroisolatsiooni tegemise videot Kiilto kodulehel:
http://www.kiilto.ee/portal/ee/174/
Kaks kihti aurutõket ei ole hea mõte, kindlasti yx ja korralik (keraamilise plaadi alla hüdroisolatsioon), ja ei ole mingit vahet, mis soojustus seal all on.
valdop
mis torusid seinas kasutada?
Selles videos laest ei räägitud millest tekkiski küsimus.
valdop kirjutas:mis torusid seinas kasutada?
Selliseid, mille kaudu vee kohaletoomisel surve kasutatavates põlvedes suurema vooluhulga puhul ära ei kao.
Ise panin analoogsel juhul (duširuum puitkarkassmajas) Wirsbo toru plastkõrisse - oli võimalik vedada vahelae pealt ilma põlvedeta - kraanide juurest otse üles, lae pealt sinna kuhu vaja ja seejärel jälle otse alla kollektori suunas.
Jah, lagedest ei räägi mälu järgi ükski õpetus eriti midagi - tuleb lihtsalt talupojamõistus appi võtta ja mõelda, kuhu kuumem ja niiskem õhk tõuseb.
valdop
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
aga kui osa ruumist plaatida vaid osa seitest(duššinurga osa), siis ka ei pane kipsi alla mingit aurutõkke kile ega midagi sellist ?
cartman
On tänatud: 6 korda
Mina jätaks palgi ja villa vahele mingi õhuvahegi. Soovitatav on teha terve vannituba yle hydroga(seinad põrand) ja su elu on hiljem muretum. Osaliselt plaaditud ja hydrotatud vannitoad on enese petmine. Ja 50mm villa pole mingi soojustus. Kasuta laiemat karkassi ja on torutööd ka lihtsamad, seinad jäigemad.
Milleks seda villa üldse sinna vaja on?
valdop
cartman kirjutas: Soovitatav on teha terve vannituba yle hydroga(seinad põrand) ja su elu on hiljem muretum. Osaliselt plaaditud ja hydrotatud vannitoad on enese petmine. Ja 50mm villa pole mingi soojustus. Kasuta laiemat karkassi ja on torutööd ka lihtsamad, seinad jäigemad.
kas mingit värvi pole mis selle hüdro peale hakkab pärast ?
cartman
On tänatud: 6 korda
Ära leiuta jalgratast, tee 1x ja korralikult. Plaadi kogu ruum.
savipea
Lugemata postitus Postitas savipea »
cartman kirjutas:Ära leiuta jalgratast, tee 1x ja korralikult. Plaadi kogu ruum.
Täpselt, panen möödaminnes ühe lingi ka
http://evm.ee/failid/File/MK_marjad%20ruumid_.pdf
-Kipsivabad vannitoad- -Korstende ladumine
http://majavalitsus.weebly.com/
