rikkevoolukaitse ei rakendu
Lugemata postitus Postitas ogriv »
Minul selline mure, et majas on kolmefaasiline rikkevoolukaitse, millest jooksevad läbi kõik kolm faasi ja neutraal ka. Asi siis selles, et test nuppu vajutades asi toimib, kuid oli situatsioon, kus pesumasina mootor kärssas läbi ja ruum oli paksu sinist ja haisvat täis, rikkevoolukas aga jäi sisse. Teine situatsioon oli, veel, et seina sees oli kaabel ja lasin sinna sisse kogemata kruvi, tavalise kaitsme lõi välja, aga üllatus missugune, rikkekas oli ikka sees. Küsimus siis selline, et kas sellistes situatsioonides ta ei peakski reageerima- või milles võib kala olla. Ehk oskab keegi aidata.
Ette tänades.
Ette tänades.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: rikkevoolukaitse ei rakendu
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
järelikult polnud lekkevoolu vaid oli lühis. lühise korral ei peagi rakenduma
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Tavalised rikkevoolukaitsed liigvoolu korral ennast välja ei lülita.
Tõsi küll, toodetakse ka kombineeritud rikkevoolukaitsmeid, mis sisaldavad liigvoolukaitset.
Tänud vastamast. Seega peaks selliste asjade ärahoidmiseks panema vahele ka liigvoolukaitsme. Sain ma õieti aru. Tänud veelkord.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Liigvoolukaitse sul seal juba on, sa nimetasid seda tavaliseks kaitsmeks.
- On tänatud: 66 korda
Pesumasina põlemiseks pole tingimata liigvoolu vaja - peaasi et ainult süttib, ja edasi läheb juba ise.ogriv kirjutas:huvitav, et ta seda siis välja ei löönud. Pesumasin tahtis 16a kaitset ja see seal oli ?!?
See, et pesumasin "tahab" 16A kaitset, tähendab, et ta tarvitab kuni 16A voolu - väiksem kaitse lööks lihtsalt välja ja masin ei peseks ehk tegelikult jääks vee kuumutamisel seisma. Mootor ise tarbib sellest masina max voolust väiksema osa, küttekehad rohkem. Seega korralik mootori ülekoormus ei jõua siiski 16A liinikaitselüliti rakendumisläveni.
See 16A liinikaitse esmane eesmärk on siiski aga kaitsta pesumasina pistikusse tulevat kaablit ülekuumenemise ja süttimise(maja süütamise eest) eest. Pesumasina enese süttimine peab ikka olema välistatud masina tootjate poolt. Kui su masinal on veel garantii, siis saad kaevata neile. Või kindlustusele.
Kõik kaitseviisid vaid täiendavad üksteist. Antud juhul oli ehk abi suitsuandurist?
PS
Rikkevoolukaitsme võiksid siiski üle kontrollida lasta - vahel lähevad need siiski ka rikki.
Õnneks päris põlema ei läinud, ajas lihtsalt ruumi paksu sinist ja haisvat täis ning garantii oli juba läbi enne 2000 aastat-püsiski teine kaua
vannitubadesse suitsuandureid ei soovitata vist? aitas ainult enese nina.
Trebla jutt enam täiendamist ei vaja. Kui, siis ainult vanemate elektriasjatundjate tähelepanekuga: igasuguse elektriseadme üks olulisemaid komponente on suits; kui see välja tuleb, siis seade enam ei tööta.
