Tulekahju vottis maja,kes toetab ehitusmaterjaliga!!!!
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Elolii Vaabel »
Mees on eluaegne ehitaja ja teab kuidas voimalikult madalate kuludega lihtne maja ehitada.Ehitamisega saame ise hakkama ja abilisi leidub, kuid probleem on rahas.
Kui leidub inimesi, kes omavad voimalusi , et aidata meil taastada kodu ja liitapere.... annetades voi voimalikult soodsalt ara andes hadavajalikku ehitusmaterjali,et oleks,uus vundament, seinad pusti ,ning katus peal.
Kes huvitub ja tahab koigest tapsemalt teada ning omab voimalusi toetamaks,pakub vaart lahendusi,nou ehk soovitab oiget inimest . Votke palun uhendust Aivar Savelliga (pereisaga) . Telefonil 56 60 49 11
Poleng oli Raplamaal Kehtna vallas Laeste kulas,poles Vaike -Vursti nimeline maja. 29. mai. 2010 a. keskpaeval ja veel poja sunnipaeval. Tanan koiki.
Palume , mitte helistada selleks , et negatiivsust valjendada. Parimate soovidega E. Vaabel ja A. Savelli
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Tulekahju vottis maja,kes toetab ehitusmaterjaliga!!!!
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Teemaalgataja jaoks Sasha....-lt võib-olla julm soovitus, aga kas tõesti tahetakse nüüd uus maja ehitada ilma pangalaenuta annetuste arvelt? Kui pere rahuldab kõiki panga kriteeriume laenuks, siis vist probleeme ei tohiks tekkida ja kõik jätkub vanaviisi (pangalaenu maksmine) va., et peab uuesti tegelema ehitusega.sashaobrok kirjutas:Möh? Võtku siis uus laen. Või üürigu korter.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Re: Tulekahju vottis maja,otsime soodsalt ehitusmaterjali.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
mida selle lausega mõeldud onElolii Vaabel kirjutas:Keegi teine peaks uue laenu votma.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas marguso »
kuidas krt saab see nii olla, et pank loobus intressidest, mida see teine pere ju maksaks. nüüd ei saa pank ju rohkem kasu kui kahe kuu intressid. samas , aga 1.5 milli pealt kui lasta kliendil rahulikult maksta teeniks 400-500 tuhhi.
rääkimata sellest, et lepinguline suhe laenu tagasimaksmiseks polnud ju teiega ja teisel poolel polnud ka lepingu rikkumisi.
vaaderman kirjutas:mida selle lausega mõeldud onElolii Vaabel kirjutas:Keegi teine peaks uue laenu votma.
seda, et nemad ei peaks tglt laenu võtma, kuna maja oli kindlustatud, aga nordea rehapapid väidetavalt lõid neil piix lohku.
tagatisvara ju kadus. samas aga oli ju kindlustusraha, mis oleks olnud ikkagi tagatiseks kui selle raha eest maja oleks ehitatud
Lugemata postitus Postitas justenest »
Lugemata postitus Postitas RK »
Ilmselt Nordeal kehv olukord ja läheb pankrotti, et niimoodi käitub.
Minu maja põlemisega oli nii, et pank (mitte Nordea) deponeeris ja jättis neljandik summa mulle, et uuseti alustada majaehitust.
Kui midagi oli valmis siis, lasi ülejäänud raha vabaks, et ehitust edasi jätkata. Kaasa aitas ka see, et buumi aegu krundi hinnad tõusid ja sai teha uue hindamisakti mille järgi oli piisav tagatis, et raha vabaks lasta.
Iseasi oli muidugi kundlustussummaga, millega IF tünga tegi. Väitsid peale põlengut, et oli alakindlustus, samas suuremat kindlustust teha ka ei saanud. Läkisn ja tegin isegi proovi (peale väitmist, et oli alakindlustus) IF kindlustusse, kus ei saanud suuremat kindlustust teha. Nei oli kindel M2 hind, millest üle ei saanud.
- sashaobrok
Huvitav muidugi kuidas üldse käendatakse peret, kes peale sellist tüngategemist ei tunne moraalset kohustust teile oma katuse all elamist anda.
Teisipidi võttes ei ole absoluutselt vahet, kas siin oli üldse mingi pank seotud ja laen ja kindlustus. Teie maja lihtsalt põles maha ja te polnud seda kindlustanud. Nii et nordeat otseselt süüdistada ei ole ka õige. Pika pilguga peaks ikka vaatama tolle teise pere poole, kes teie õnnetuse pealt teenis vägagi kenakese kopika. Tänapäeval saab kindlustada absoluutselt kõike. Võid vabalt oma naabrimehe vanad sokid ka ära kindlustada. Kõik on kokkuleppe küsimus.
Rapla kant jääb ikka väga kaugele, et mingit tuge ise pakkuda...
Lugemata postitus Postitas naabrimehe vanad sokid »
Pole ju mõtet pikalt jahuda, kuidas oleks olnud õigem teha ja mida mitte teha, vaid ulatage abikäsi.
Teil ei ole ülejäänud materjale? No vaadake ringi oma keldrites ja ärge enam kuskilgi foorumis kilgake, et ülejäänud materjale veetakse lausa rekkaga minema...
Kuid jääb tunne, et ehitajad oma priske tunnitasu juures jäävad ka lausa koonerdisteks, kitsid omaenda kaaslasele abi ulatamisel...
Kust sa seda välja lugesid, et polnud kindlustatud. Oli ju kindlustatud.sashaobrok kirjutas:Teie maja lihtsalt põles maha ja te polnud seda kindlustanud.
Selle kindlustusraha sai pank ja andis selle laenajale, ehk maksis laenajal ise laenu ära.
Ainult kas, siis kindlustusest saadud raha, mis pank sai, oli täpselt sama suur laenaja laenujääk.
Pank sai võtta omale ju ainult niipalju, kui oli jääk ja ülejäänud raha pidi jääma kindlustajale, juhul kui kindlustusest saadud summa oli suurem. Kui ei, siis andis pank laenajatele raha pealegi või võttis endale.
Kui kindlustussumma oli väiksem, siis peaksid laenajad edasi maksma laenu, ainult kindlustusest saadud summa võrra vähem.
Minul ei tuleks kuidagi mõttessegi kasutada laenaja poolt, tagatisega nõus olnud inimeste raha.
Minujaoks on praegu laenajad petised.
Nemad peaksid võtma uue laenu ja raha andma tagatiseks andnud inimestele, lisaks andma enda kinnisvara tagatiseks.
Aga nagu vanasõnagi ütleb:
Ükski heategu ei jää karistamata.
- sashaobrok
- sashaobrok
See ei saa kuidagi õige olla, sest kindlustus maksab ikka hüvitise kindlustajale. Ehk see tore noor pere, kes laenu oli võtnud ja tagatise eest ka kindlustusmakseid tegi. Pangale pidid ikkagi nemad selle raha andma. Muid variante siin olla ei saa. Pank võis siin muidugi julmalt nõuda, aga ta oleks pidanud ka aktsepteerima tolle raha eest uue tagatise(ehk siis uue maja vana põlenud asemele) ehitamist.Selle kindlustusraha sai pank ja andis selle laenajale, ehk maksis laenajal ise laenu ära.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
- vaaderman
Lugemata postitus Postitas Margus Miirka »
Kusjuures mul naine töötab Swedbankis ja nendel on sama poliitika. Laen kutsutakse tagasi ja väljastatatkse uuesti vastavalt tagatise väärtusele. Kui väärtust muidugi on ja kui laenuvõtja välja veab (palk+maksekäitumine+maksehäired jne)
Tagatise andja tuleb vastu ja annab tagatiseks maja, et laenuvõtja üldse saaks laenu.
Ja et üldse laenu saada peabki laenuvõtja kandma kulutusi ja peakski kindlustama lisaks ja tagatiseks oleva maja. Hea, et üldse tagatise said. Kindlasti moosisid ka. Ole ikka hea ja anna tagatis ja muud väljategemised. Siin võib olla ka pettuse ja kelmuse koht.
Maja on tagatiseks pangale, juhul kui laenuvõtja ei suuda täita oma kohustusi, ehk tasuda laenu kuumakseid.
Maja on sellegipoolest tagatise andja oma. Praegusel kujul on maja oma olekut muutnud, ehk põlenud ja saanud rahaks, mis on ikkagi tagatise andja omand. Selle aga panid pihta laenuvõtjad. Varguseks muutus see alates sellest kui nad maksid laenu tagatiseks oleva maja eest saadud rahast.
Muidu hea äriedee. Kindlustan kellegi vanainimese maja ära, kellel joodikust-suitsetajast poja, kes suure tõenäosusega jääb purjus peaga ja suitsuga magama ja paneb maja põlema. Kindlustussumma saan aga mina. Jokk
Lugemata postitus Postitas Lühidalt »
Ostu-müügi tehinguks vormistasid kindlustuse tagatiseks olevale majale.
Peale põlemist läks ostu-müügitehing käiku.
Lugemata postitus Postitas Mihkel M »
mul on endal selline kindlustuse case juhtunud. ma ei saanud raha nuusutada ka. liikus kindlustusest otse panka. pank võttis laenu tagasi ja pakkus uuesti ja uutel tingimustel. kui ei meedli, võid pikalt käia.karm. samas sama raha ma enam pangast laenuks ei saanudki, sest kinnisvara buum oli läbi ja kunagine hindamisakt naeruväärselt suur. nüüd oli uue maja samas asukohas hindamisaktid peaaegu et 3 korda väiksemad...ehk siis mul oli enne ca 3 milj laenu... uue ehitamiseks sain kokku ca 1,1, sest tagatis ei kandnud välja. nii et ma arvan, et ega sellelt teiselt perelt ei küsitud midagi. panga poliitika ongi selline ja kes see loll on väitnud, et elu on õiglane??!
- vaaderman
mis mõtet on tüüdata ehitajat keda nagunii lollitatakse ja lüpstakse igapäevaselt
ajab ainult vihaseks sihuke santimine
