Kuidas seletada seda, et Mira 3100 paigaldatud seinaplaadid osalt kukuvad alla?
Plaatimise aeg said plaadid alt puhtaks ja segule ei lastud seda kilet tekkida, aga mõned plaadid on segu küljest lahti tulnud (kohe puhtad tagant), kusjuures on näha segu pealt , et puutepind on olnud ~80% vähemalt enamikul allatulnud plaatidel.
Ruum on pisike ja temperatuur oli plaatimise aeg 30c vähemalt. Segu on kipsplaadi küljes ise väga kõvasti kinni.
Enamik äratulnud plaate on propelleris. Võis oli probleem siiski liigses tempetaruuris?
						Kas keraamilised plaadid võivad kaardu tõmmata seinas?
		Lugemata postitus Postitas Imre »
Arvata on,et segu tiba pax oli ja kiir kuivamine tegi oma töö.
						Väga harva saadaval.
						Lugemata postitus Postitas robi »
Selge lugu! Ei need plaadid 30-se sooja juures kaardu tõmbu! Plaatimissegu liiga paks, õige segu nagu vahukoor. Lisaks tasub alati seina kammitud segu veega üle pihustada. Teen seda vahel mitugi korda. Liigne niiskus ei tee paha.
						Lugemata postitus Postitas blue »
plaadid tuleb segu sisse paraja tugevusega suruda. võis vabalt nii olla et liiga õrnalt said seina.
lisaks peab kamm õige hambaga olema. kui plaat propelleris tugevalt siis need välja kohe praakida.
Iga plaat on kergelt nõgus. seega õige hammas vastavalt plaadi mõõdule valida
