välisõhk malmpuupliidile
donli
Lugemata postitus Postitas donli »
Soovin head nõu, tarvikute kohta mida saaks kasutada välisõhu juhtimiseks otse pliidi sisse
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: välisõhk malmpuupliidile
donli kirjutas:... välisõhu juhtimiseks otse pliidi sisse
See pole hää mõte. Leek külmetab ja saab angiini. ;) Leek tahaks saada eelsoendatud õhku.
Hiid
On tänanud: 107 korda
ma ka ei saa aru, mis tuule toomine see otse koldesse viimasel ajal moeks on! Mu onnis käib suur osa vendist nii, et ahi tõmbab ja seinapraod lasevad läbi 8) :yahoo:
donli kirjutas:Soovin head nõu, tarvikute kohta mida saaks kasutada välisõhu juhtimiseks otse pliidi sisse
Ära jända jah.
donli
Oi-oi. Külma õhuga põleb paremini. Külm õhk alumisest siibrist pliidil ja eelsoojendatud õhk ülevalt.Kui aga tõmmet üldse ei ole siis peab ikkagi otse ühendama. Aga kuidas?
donli kirjutas:Oi-oi. Külma õhuga põleb paremini...
MOTT. Kui kunde arvab nii, siis ta muid arvamisi kuulda ei võtagi ja pole mõtet talle oma (uurimislaborite) arvamust pääle pressidagi.
Kas Sa oled metsas oksi põletanud -10 kraadi juures ja soemal ajal?. Millal paremini lõkkele jõu üles saab? Mina olen palju kordi suurt vahet kogenud.
donli
Puukütte puhul on oluline küttepuu kvaliteet - kuivus, mida vaevalt talvel metsast leiab, seda teab iga korstnapühkija.
Ahju alla ventilatsiooni toru toomine on üsna tavaline asi. Antud pliidi puhul oleks vaja teatud tarvikuid, kindlasti kuskil leidub midagi.
donli kirjutas:...Ahju alla ventilatsiooni toru toomine on üsna tavaline asi...
"Ahju alla" ja "otse pliidi sisse" on kaks täiesti erinevat mõistet. Tänapäeva ehitustehnoloogiate juures võib ahju alla toodav lisaõhk olla hädavajalik.
donli
On olemas malmpuupliit, vene keeles pursuika, nimega Camina Aspen, millel on kaasas välisõhu adapter. Järsku teab lisada veel pliite millel sellised asjad olemas või midagi mida saaks kasutada.
Üks tarvik seal tähtis ongi. On selline trossiga juhitav pöördsiiber, mis maksab üle tuhande krooni. Sinna saab ka nikerdamisega sobitada pika varrega SVT siibri. Muud asjad on ju lihtsalt tehtavad. Kividest mingit kanalit lappida, ei peaks ju raske olema.
donli
Peaks olema nii, et toru kinnitatakse pliidi külje peale alla. Kust toru tuleb ei ole antud juhul oluline. Augu peab muidugi ise tegema pliidile, kuid oleks vaja tarvikut mida kinnitada ühte otsapidi pliidi külge ja teist otsapidi õhutoru külge. Selleks, et optimeerida põlemisprotsessi peaks veel olema ka võimalik reguleerida õhuvoolu termostaadiga.
