Hobipottsepp toimetab
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Meelis
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Kui ka teised jõuavad teoreetilise arutluse käigus samale tulemusele siis võiks selle lainepapi soojusjuhtivuse läheduse pigem õhule kui villale tõestatuks lugeda (tänud Jan).
Kui himu teooriat praktikas kontrollida siis saab Katuserobi katseseadist modifitseerida selliselt, et aja ja põletusmateriali kokkuhoiu nimel võiks tellistest katseseinad asendada plekiga.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ja MHA- s on ka omad pundid ja koolkonnad kes omavahel erineda oskavad
http://www.pyromasse.ca/expgask_e.html
kena köik
- stupiduser
- Ehitusguru
Tänud!
Oleks pool päeva mõtlemist säästnud.
Mitte, et mulle mõtelda ei meeldiks.
Ja Jan ja mina olime veidi valel teel, kuna meretagune kogemus ütleb, et see õhk ikkagi ei pääse sinna sisse pappi põletama.
Tore näha, et peale Motamehe veel kellegil papi kasutamisega kogemust on
Muuseas, suutsin juba välja mõtelda kustkohast saaks sentimeetrist lainepappi.
Tegelikult oleks kasutanud 3-4 kihti õhemat. Eks ma viskan oma varud ära
Sellest tekstist tuleb välja ka selline tore asi, et küll me elame õnnelikul maal, et Paroc toodab spetsiaalset Fire Protection Board'i.
Nagu aru sain, lõikas autor saega liistakaid tavalisest kivivillalehest. Mille tulekindlusel on juba eelnevalt Kalvise poolt peatutud.
Fiiber on selline uudne material, et vajaks eraldi arutelu.
Minu arusaamist mööda on tegu väga teretulnud materjaliga kui vaja pikisuunalist liikumist.
Ristisuunalise liikumise suhtes olen ma skeptiline kuna fiiber ei ole ju kokkusurutav.
Lugemata postitus Postitas judas »
Nüüd küsimus, et kui on vaja just vastupidist olukorda, kus väliskestale võimalikult vähe sooja üle kanduks, kas siis oleks õige jätta u. 1sm õhk-vahe siseosa ja välisosa vahele. Kasutades selleks näiteks sama paksu papp lehte ning sise-ja välisosa kõrgemaks ladumise käigus ka seda papi lehte vaikselt ülespoole sikutada?
- stupiduser
- Ehitusguru
Seisva õhu soojusjuhtivustegur on kõige väiksem (0.026W/K*m) ja soojustusmaterjalid on üles ehitatud selle õhu seisvana hoidmisele (soojusjuhtivusteguriga 0.035 ja rohkem).
Mida suurem vahe seda paremini isoleerib.
Kusjuures ega see õhk seal rangelt võttes päris seisev ei ole aga kuna see hakkab tsirkuleerima suletud ruumis siis aitab see kaasa pinna ühtlasele soojenemisele.
Arvan ma...
- Robi 1
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 22 korda
- stupiduser
- Ehitusguru
Kas mitte tänapäevastel saunaahjudel kest ilu pärast ümber pole.katuserobi kirjutas:Jah, eks saunaahjul ole ka kest ümber, et õhuvahe oleks ...
Väga vabandan, et saunas on senini silmi vaid (pool)paljastele tüdrukutele jätkunud ja moodsate saunaahjude siseeluga tutvust pole taibanud teha.
Ausalt üteldes meenub vaid üks tuttav kellel võiks Harvia olla, teistel ikka vanakooli omad.
- stupiduser
- Ehitusguru
Vahepeal oli juba meelest ära läinud
See on pikem teema mis aga pideval süte all punana...stupiduser kirjutas:Eilse päeva avastuseks oli, et ma olen kahesajakolmekümnese relakaga kuradi osav![]()
Suure ahju tegemise järel tekib suure ämbri täis tolmu. Kui relakaga see lõiketöö teha, siis kuhu saab tolm,...
Kui lõiketöö teha märjalt, siis saab selle tolmu ka märjana utiliseerida...
Tean, et pekstakse haamriga kivist kaheksaid välja
kena köik
- stupiduser
- Ehitusguru
Kummaline oli see, et lõikamise ajal ei hakanud vihma sadama.
Mitu korda oleks vaja õues käia sellise toreda töö tegemisel....
http://www.pyromasse.ca/RioHH_e.html
Selline töö tehakse kõigepealt paberil ja kivid saetakse õues korraga ära.Selline tegutsemine säästab pererahvast liigsest mürast.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Sa juhan nagu polekski ühtegi ahju enne teinud. Ise projekteeritud ja enne valmislõigatud kivid ei sobi pärast paika. Ainult siis, kui tehases projekteeritud moodulahi oleks. Ühe ahju pärast ei tasu nii põhjalikku projekti koostada.juhan kirjutas:Selline töö tehakse kõigepealt paberil ja kivid saetakse õues korraga ära...
- Robi 1
- motamees
Kunagi käis foorumist läbi üks hea katsenäide.katuserobi kirjutas:... Mõttes teen sellise katse, ...
Pange villaplaat tulise pliitaraua peale ja istuge palja tagumikuga otsa. Kaua saate istuda?
- stupiduser
- Ehitusguru
Samas ei tule mulle pähe ka mõnda muud tööd, mida poole kaheteistkümneni teha sooviksin, irw
Lugemata postitus Postitas lepp »
See on küll see koht, kus tuleb masinad appi võtta. Nagu sa oled tähele pannud, siis üks-kaks kirjutajat ikka kirjutavad veel, et pottsepp teeb kõike käsitsi ja need mehed on vanad ja väsinud ja käed on neil konksus ja selg küürus.stupiduser kirjutas:Peab mainima, et ahju ehitamine on küllaltki väsitav töö ja ma ei ole väga kindel, et seda igapäevaselt teha viitsiksin.
Niikaua kui teed omale ja asi on üksikutes lemmikutes mida saab silitada poole ööni on kõik
100 kilo ...ja käed puhkavad
kena köik
- stupiduser
- Ehitusguru
Rikka mehe kivisaag:
Tänud Meelis Vaiksaarele, kes oma Uuekest lahkelt oli nõus proovida andma.
