sein märg, kuidas kuivatada
ohkaja
Lugemata postitus Postitas ohkaja »
On Fibo5 200mm sein, mida hetkel kaetakse penoga, hiljem armeeritakse ja krohviakse silikoonkrohviga.
Paraku on Fibo kohati läbimärg, kuna katuselt on vesi peale tilkunud. Kardan, et kui see märjalt krohviga katta, siis ei kuiva see kunagi ära ja võib krohvi lahti lüüa või tekib hallitus.
Kas on mingit varianti see sein enam-vähem kuivaks saada ca nädalaga ?
Kütta ruum seestpoolt 30 kraadi peale ning kasutada niiskusimureid ?
Kuumutada lokaalselt Fibot kuumaõhupüstoliga ?
Seina on ca 15m2, mis on märg.
Re: sein märg, kuidas kuivatada
Nii hull see ka nüüd pole. Krohvimisel teadupärast seina niisutatakse, et just oleks märg.
Hallitus ja muu jama tekib valesti ehitatud mittehingavatest seintest, kehvast kütmisest ja valest ventilatsioonist.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Võta tuttavalt või laenutusest 10-20kW diiselpuhur mõneks päevaks koos niiskusimuriga. Üldiselt, ära seest küll enne toimetama hakka kui peale kuumutamist ja imuri töötamist paari päeva jooksul sein uuesti värvi muudab, krohvimise ja pahtelduse kvaliteet kannatab.
