Kes valmistaks riiuli
Kas keegi valmistab või oskab öelda kust saaks tellida eri mõõtudega riiuli. Mõõdud oleks laius 2250mm, kõrgus 800mm, sügavus 200mm. Välja näeks selline tavaline kaks külge ja viis horisontaalset riiulit, nendest kolm keskmist peaks olema muudetava kõrgusega. Materjalist ei jaga ise midagi, peaasi et värv oleks tumepruun, aga materjali saaks juba tegijaga kokku leppida.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Kes valmistaks riiuli
Kindlasti keegi teeb, aga vaevalt et Valga tisler sulle Tallinnasse tuleb seda tooma.
Kui Tartus vaja, siis laminaadist üks tuttav teeb köögimööblit ja teeks vaba aja korral ka sulle riiuli, kui vaja. Kui ei tea, mis materjalist tahad, siis muidugi jälle raskem....
Soovitavalt Tallinn. Ja materjalidest ei jaga ise suurt midagi, seda arutaks juba tegijaga. Ülejäänud köögimööbel on puiduimitatsiooniga tumepruun, aga mis ta seest on, seda ei tea, kuna oli juba korteris enne. (eks ta saepuruplaat ole)
Puutööd
Lugemata postitus Postitas Puutööd »
Max
Puutööd
max.post@hot.ee
Gsm. 56562635
