Arutlusi vastupidavast krohvitööst .
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kahjuks aga ei jäta nende tänased ametivennad alati just sama tunnet ... sest kiiruga tehtud asjast, ei saa head asja. Sellest on kujunend ka äärmuslikud arusaamad, et näiteks korstna peal ei püsigi krohv enam jne. Millest on muidugi ääretult kahju, sest kaunist krohvipinda jääb sedasi üha vähemaks meie linnades ja kodudes( on muidugi üksikuid erandeid ).
Milleks seda jäma ikkagi toodetakse nii palju ? 25 kraadi sooja, päike lõõmab ja vend krohvib kuiva seina . Juba paari tunni pärast on pind täis pragusid, mis küll hiljem täis pintseldatakse, et väga silma ei hakka .
Kui mul on katuse ühendus kiviseinaga, siis olen lihtsalt sunnitud ise krohvima need ühendused, kuigi mulle ei maksa keegi nende liigutuste eest aga muidu hakkab hiljem sisse sadama ja vaadatakse ikka minu otsa .Ma pole kuskil õppind krohvimist aga lihtne loogika ütleb, et alus tuleb ennem korralikult niisutada ja pärast valmis pinda ka vähemalt 1 nädal niisutada iga päev, et segu saaks kivistada, mitte lihtsalt kuivada ( muidugi lubi kivistub paar kuud veel aktiivselt õhuniiskuse toimel ) . Vähegi nõudlikumad kohad katan võrguga ( näiteks just korstnad ) ja esimese kihi sisse segan kiudainet ( näiteks loomakarvu või midagi muud sellist ). Et mitte kaotada asjatult niiskust, kattan võimaluse korral pinna kilega kohe kui pind veidike tahenend on. Korstnale keeran ümber näiteks toidukile, nii, et ülevalt saab vett vahele hiljem valada.
Ega ma nüüd midagi tegelikult teha ei oska aga ma lihtsalt ei taha teha ega näha asju millel mingit sisulist mõtet ei paista olevat ja oma postitusega ma tahaks tänada neid krohvijaid kes tööd korralikult tahavad teha ja teevad .
vastupidavus
Re: Arutlusi vastupidavast krohvitööst .
Lugemata postitus Postitas vastupidavus »
katuserobi kirjutas:Igati lust on vaadata lausa sajandeid tagasi krohvitud seinu, kus on näha hea meistri kätt ja mõistust.
Mitte ainult kätt ja mõistust, vaid ka südant. Vastu peavadki need tööd, kus töömees paneb oma loomingu sisse kogu oma hingestatuse, mis teebki temast Meistri.....
Meil aga tehakse lihtalt tööd, tööd raha pärast ning seetõttu lagunevad ka ruttu need pappkarbid ja muud kokkuklpositud nikerdised.
Ehk siis.... käed on, mingid teadmised ka, kuid.....hinge ei ole sees....
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1877510.JPG
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/1877511.JPG
taastaja
vastupidavus
Lugemata postitus Postitas Roland66 »
Teadmised kuuluvad rahvale!
Vox populi vox Dei!
- Robi 1
TÄITSA P....S
Lugemata postitus Postitas TÄITSA P....S »
Lugemata postitus Postitas neewic »
- Robi 1
Mul kodus suurem krohvimine ees ja parema tulemuse saavutamiseks lisan segule veidike PVA liimi. Olen seda varem lubikrohvile lisanud ja jäi uskumatult sitke. Nüüd katsetan ka saviga ja loodan, et isegi ahjude peal, on sellest liimist abi( peab ainult lootma, et ta mingit haisu ei hakka ajama). Ahjude krohvile segan sisse ka veidike kivivilla kiude. Senadele lisan saepuru või leotan linaluu plaate, et nendest kiudu saada. Lambavill oleks ka varjant aga villa peab kraasima ja palju mässamist. Tselluvilla olen ka kasutand varem.
- Robi 1
- Robi 1
Kuidas Teil savikrohviga läinud on?
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Päris huvitav oleks näha, mis ja kuidas välja tuli.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
- Robi 1
Seda kipsi on terve maailm juba täis! Kui võimalik, katsu seda krohvi säilitada ja plaadi ainult hädapärased piirkonnad, mis otsest vett saavad. Las seinad olla veidi kõverad.
- Robi 1
Mul ei ole midagi nende krohvijate vastu, kes udupent krohvi,nagu pahtlit peale määrivad, aga kui ikka vaja päris krohvimist,siis sellised vennad ei sobi mitte ja teevad suurt kahju ainult. Määrides plitsplärts pläga peale, lootes, et ehk venitab garantiiaja välja kuidagi.Ruttates juba järgmiele objektile...
Kahju...
Vox populi vox Dei!
- Robi 1
Millega seda kõikke põhjendada, et krovijad ei niisuta pindasid ja loobivad korraga liiga paksu kihi, mis pealt kuivades tõmbab seinast lahti? Sellisel tööl pole ju mingit sisulist mõtet.
Teine levinud probleem on see, et vanadel majadel puudub vundamenil hüdroiso. ja niiskus tõuseb vabalt mõõda seina üles, ajades krohvi maha.Asja on proovitud lahendada, kangema seguga krohvides.See, aga pole lahendanud probleemi, sest niiskus jääb sinna, kus ta on, tungides lihtsalt kõrgemale, jäätudes, aga lõhub ka kiviseina praguliseks.Lahenduseks pakuks ise välja, et vundamendi osalt krohv üldse eemaldada ja katta plaadiga, mis ei oleks päris vastu seina. Plaadi peal oleks tuulutusvahega plekiliist,mis võimaldaks vundamendil tuulduda( all oleks ka augukesed).Plaadi, aga saaks seinaga ühesuguseks krohvida, ilma, et keegi märkaks üldse seda tuulduvat vundamenti.
Lugemata postitus Postitas safran »
Ja kui sul nii palju aega ja viitsimist jalgratast leiutada ei ole... pane seina sõelmetega LUBIKROHV. Ilma tsemendita (jumal hoidku selle eest) Sõelmetega lubikrohvi veeaurutakistus on lihtsalt kordades väiksem kui tsemendil põhineval krohvil ja niiskus väljub läbi krohvi jättes viimase seina. Sajandeid vana tõde. Kel huvi siis 2 juunil koolitus Tartus kus kindlasti seda teemat puudutatakse. Samuti oli veebruari EHITAJAs artikkel kellegi härra magistritöö põhjal samal teemal. Kirikute soklid jne. Ilusad joonised kõik juures. Hea lugemine oli!Robi 1 kirjutas: Teine levinud probleem on see, et vanadel majadel puudub vundamenil hüdroiso. ja niiskus tõuseb vabalt mõõda seina üles, ajades krohvi maha.Asja on proovitud lahendada, kangema seguga krohvides.See, aga pole lahendanud probleemi, sest niiskus jääb sinna, kus ta on, tungides lihtsalt kõrgemale, jäätudes, aga lõhub ka kiviseina praguliseks.Lahenduseks pakuks ise välja, et vundamendi osalt krohv üldse eemaldada ja katta plaadiga, mis ei oleks päris vastu seina. Plaadi peal oleks tuulutusvahega plekiliist,mis võimaldaks vundamendil tuulduda( all oleks ka augukesed).Plaadi, aga saaks seinaga ühesuguseks krohvida, ilma, et keegi märkaks üldse seda tuulduvat vundamenti.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Kas selles, et tänapäeval ei pea lubikrohv vastu, ei hakka oma rolli mängima õhu saastatus, mis tahes-tahmata sademetena langeb taevast ja vihmvee renni mööda pritsib soklile, igasugused soola/kloriidide puistamised libeduse tõrjeks kõnniteedele jne.Külaline kirjutas:Tere. See on jah õige, aga ainult asja üks pool. Teine pool on see, et lubikrohv on kõige õrnem krohviliik ning ei talu sokliosale langevat veekoormust. Kui see jutt lubikrohvi kestvusest soklis paika peaks, siis arusaamatuks jääb, miks ei suuda ka lugupeetud restauraatorid vanalinnade sokleid korda teha. Tegelikult aga füüsika vastu ei saa.Lugupidamisega. Alar Piirfled
See on sellepärast, et siiani on isegi restauraatorid lubikrohvi sisse tsementi toppinud. Sel kevadel on olnud au kohtuda juba kahe restaureerimisettevõttega, kelle mõte on olnud põhimõtteliselt 1: Prooviks tõesti siis nüüd nii ka nagu seda enne tsemendi "tulekut" tehti. Et kuidas on nii et ennem seisid soklid aastakümneid ja nüüd 2 aastat. Hetkel käib jutt Tallinna vanalinnast.Külaline kirjutas:Tere. See on jah õige, aga ainult asja üks pool. Teine pool on see, et lubikrohv on kõige õrnem krohviliik ning ei talu sokliosale langevat veekoormust. Kui see jutt lubikrohvi kestvusest soklis paika peaks, siis arusaamatuks jääb, miks ei suuda ka lugupeetud restauraatorid vanalinnade sokleid korda teha. Tegelikult aga füüsika vastu ei saa.Lugupidamisega. Alar Piirfled
Ja kindlasti ei ole lubikrohv kõige õrnem krohviliik
