tere!
sooviks tõesti asjatundja nõuannet.
käsil klassikaise 50-60- datel ehitatud viilkatusega maja renoveerimine. Katusele sai kivi koos hingava aluskattega. Seinas on seest välja savikrohv- palk - 100 mm karkass koos kivivillaga- tuuletõkkeplaat (isoplaat)- distantsliist ja laudis. Laes(vahelaes) praegu talad ja nende all must laud. Plaan panna siis musta laua peale soojustus~300 mm villa ja esimese hooga teisele korrusele suviseks olemiseks laudpõrand. Mustast lauast alla tuleb lae sirgeks ajamiseks karkass ja kipsplaat. Nüüd siis küsimus- kas oleks mõistlik panna lakke ka kipsi ja laudise vahele aurutõkkekile või mitte? Teoreetilisetl peaks see hoidma laesoojustuse kuivemena. Kuidas aga hakkab see aurutõke töötama juhul, kui teine korrus ka tulevikus välja ehitada ja sinna saavad samuti soojad ruumid? Kui palju tõuseb seintest läbi mineva veeauru hulk, kui aurutõkke on pandud ainult lakke (olen nii mõnelgi pool näinud, et sellist varianti praktiseeritakse)? Kas tulevikus teise korruse soojustamisel tuleks samuti seestpoolt aurutihedaks muuta (kiletada) või jätta aurutõkke igale poole panematta ja loota et niiskus läheb kõikidest välispiiretest ühtlaselt läbi ja jaotub niipalju ühtlaselt, et soojustuses kontentsi ei teki?
tänan ette asjalike soovituste eest!
Indrek
aurutõke vahelaes?
Re: aurutõke vahelaes?
Kahe köetava korruse vaheline aurutihe vahelagi ei tee mingit kurja. Antud juhul nõuab katuslagi tulevikus kindlasti aurutõket. Kui on olemas norm ventilatsioon, siis niiskuskoormus eluruumi piiretele pole probleemiks, kui seinad on sama ehitusega, mis esimesel korrusel.
taastaja
taastaja
