Valatud vundamendi kaitse külma eest
				juura
Lugemata postitus Postitas juura »
Betoonimüüja soovitas vundament katta kile või presendiga kui on oodata öökülma.Valatud sai paar päeva tagasi ja paistab,et 4-dal päeval peale valamist on oodata öökülma ja päeval ka juba miinustemp. oodata.Kas neli päeva peale valutööd on veel põhjust katta või pole enam põhjust karta külmumist,et see valukvaliteeti kahjustaks?
Ettetänades jürka
Ettetänades jürka
Re: Valatud vundamendi kaitse külma eest
tee nii nagu soovitati  , ega siis betoon veel kivistunud ole
				juura
Tänan vastuse eest!
Pealt on küll nagu kõva ja kivistunud. Ei tea,kaua ta siis kivistub?Betoonimüüja ütles,et saalungeid võin vaikselt 4 päeva pärast lahti võtma hakata,kui on näha,et vasaraga mõistlikult kopsides tükke lahti ei löö.See oleks siis homme juba.Homsest aga alles hakkavad külmad vist,kui ilmajaam jälle pada ei pane.
Siin vanamehed räägivad,et 50a kivistub ja 50 a laguneb!Tahaks enne surma ikka müüri ka laduma hakata näiteks järgmise aasta kevadel. Kas hoian siis nädalakese kaetuna või kaks?Või peaksin ma vundamendi talveks hoopis katma nii,et kevadel alles avan.Müüritisi nagu kaetakse sademete eest aga kaua betoonvundamenti  peaks hoolsalt lume ja sula eest hoidma ?
Lugupidamisega jürka
 Ei tea,kaua ta siis kivistub?Betoonimüüja ütles,et saalungeid võin vaikselt 4 päeva pärast lahti võtma hakata,kui on näha,et vasaraga mõistlikult kopsides tükke lahti ei löö.See oleks siis homme juba.Homsest aga alles hakkavad külmad vist,kui ilmajaam jälle pada ei pane.Siin vanamehed räägivad,et 50a kivistub ja 50 a laguneb!Tahaks enne surma ikka müüri ka laduma hakata näiteks järgmise aasta kevadel.
  Kas hoian siis nädalakese kaetuna või kaks?Või peaksin ma vundamendi talveks hoopis katma nii,et kevadel alles avan.Müüritisi nagu kaetakse sademete eest aga kaua betoonvundamenti  peaks hoolsalt lume ja sula eest hoidma ?Lugupidamisega jürka
- randolfe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
kui kohe laduma ei hakka,las siis kuivab sel kile all
						omas majas tööd ei löpe.....iialgi
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
Mulle vanad ehitusmehed rääkisid, et külma tuleb karta max üks ööpäev, selleks ajaks on segus kindlasti lahtine vesi juba reaktsioonidega seotud. Pärast seda vundament enam külma ei karda. Pärast seda vastupidi niiskus teeb vaid head, suvel tuleb vastupidi vundamente kasta. Talvel pole vaja teha, õhuniiskusest piisab. Teine grupp rääkis, et üht vastu talve valatud betoonseina pidid järgmine aasta lõhkuma, see oli raudkõva olnud, samas kui samasugune sein suvel valatuna lagunes kergelt.
				juura
Tänan vastuste eest!
Selline mõte veel liigub peas,et see aasta enam hüdroisolatsiooni paigaldada ei saa madala temp tõttu ja kommunikatsioone ei jõua vundamendi alt läbi lükata,samuti on drenaazi paigaldamine pooleli(seal siis a 10cm kildu peale vedada veel vaja).Kas peaksin tegema vundamendile talveks tagasitäite ja kevadel lahti jälle kaevama või paigaldan taldmiku kõrvale kahelt poolt a 10cm(või peaks rohkem olema?) EPS soojustuse ja jätan lahti?Inimlik laiskus paneb sellise küsimuse küll püstitama,et mitte seda pinnast niisama edasi tagasi lapata.Sellest labidatööst on aastaga juba nii kopp ees,aga kui vaja siis vaja.
Kardan,et talvekülm tekitab pinnasekerkeid ja lõhub äkki vundamendi ära kevadeks või on betoonivalu niivõrd raske,et ühe talve üleelamine on tühi asi?Betoonimeistri kodukal andmed,et 1m3 on a 2 tonni siis mul seda a 20m3 lintvundamendina valatud.
ca 3 aastat oli keldri vundament sedasi avatuna lahti vähemalt 1,5 m maapinnast allapoole ja midagi ei juhtunud.
Omal sama teema käsil, hetkel taldmik valatud ja fibo5 müür peale laotud. Plaan on et kevadel kenade ilmadega edasi ehitada, ainult et kui hetkel asi pooleli jätta ning auk vett täis valgub, vahest jäätab siis jälle sulab jne kuni kevad käes, siis mis saab kevadeks sellest müüritisest? Väga ootaks kogenud meeste arvamusi.
