Vesi suvekööki ülevalpool külmumispiiri?
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Siis probleem selline. Vaja viia vesi suvekööki. Suveköök majast madalamal ca. 40 cm. Kaevata alla külmumispiiri ei saa, kuna maakütte torud all. 1 m. sügavusel. Võimalus voolik paigaldada nii, et oleks kaldega suveköögi poole. Sealt siis saaks sügisel vooliku tühjendada, et ära ei külmuks. Millist voolikut soovitate kasutada. Kas on vaja mingi kõri ka ümber muretseda?
Parimat.
Ma ei ole ehitusspets...!
asdfffff
Re: Vesi suvekööki ülevalpool külmumispiiri?
Lugemata postitus Postitas asdfffff »
Mul sama lugu. Suveköögist viisin tavalise PEM veetoru kaevu poole kaldega (pump kaevus). Peale toru sisseminekut kaevu on kohe kõige madalama koha peal liblikkraan millest saan toru tühjaks lasta kui külmetama hakkab. Jõudu!
Kuna mul suht suur krunt, siis on veetud paari kohta musta värvi plasttoruga (PEM?) kastmisvesi. Juba kolm talve olnud. Sellele plasttorule ei tee jäätumine midagi, ta on natuke elastne. Oluline on, et kraanidesse vesi sisse ei jääks.
Dolby
Tänud nõu andmast. Ma olen ise ka kunagi kuulnud kuskil, et see PEM kannatab külmumise ära. Paningi selle 26mm. ja 30 cm sügavusele.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Soomes jooksevad mööda kaljuid üles-alla kalameeste mökkidesse, talvel lihtsalt ei ole vett. Kusagilt miski ei külmu.
asdffffff
Lugemata postitus Postitas asdffffff »
PEM ei pidanud jah lõhki külmuma - kuidas on lood aga aluplexiga?
