Kas oleks vajalik kütta?!
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas naksitrall »
küsimus võibolla pisut veider, aga küsin selle siiski ära. Maja ehitatud aeroc ecoterm 375 ja aknad uksed ees ning katusealune sai ka just soojustatud, vaja ainult veel aurutõkke paber(kile) peale panna. Maja tundub nüüd seest üsna niiske ja aknad on ka seest kergelt udused, ventilatsioon hetkel ainult selline, et katusest väljas venttoru (läbiviik või mis iganes selle nimi on)
Kas oleks targem maja hoida ületalve nii nagu ta on või oleks targem sinna panna küte sisse (kamin,ahi), mida siis aegajalt kütmas käia? Samas on sellises järgus et soeõhk ei tohiks enam välja pääseda, kuid jah loomulikult ma ei tahaks regulaarselt kütmas käia. See aga tähendab temperatuuri kõikumisi. Milline variant on majale parem/kasulikum/tervislikum?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Kas oleks vajalik kütta?!
Taga lihtsalt olukord, et vett juurde ei tuleks (ka lumetuisu puhul) aga õhk käiks läbi (väljaviigule lisaks peaks kuskilt õhku peale ka tulema). Endal ka rahulikum.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- Uus kasutaja
Kui ma otsustaks kütta, siis kas kõige parem variant oleks näiteks esmasel kütmisel panna niiskusimurid? Kui sealt saaks niiskuse välja, siis kas see niiskus tekib uuesti, kui kütta näiteks kord nädalas?! Ma teadvustan muidugi seda, et ka ise seal olles tekitan niiskust, aga see selleks.
Mul põhiline teadmatus ongi selles, et kas ebaühtlane kütmine tekitaks pigem probleeme või oleks see kasulikum, kui nüüd see niiskus seal lihtsalt istub talv läbi kütmata ruumides. Hetkel seal niiskus sees ja klaasid udused...kõik see niiskus läheb nüüd ju ka puitmaterjali sisse.
Niiskusimurid vajavad vist jah mingit teatud soojakraade ja samuti just soojaga peaks hakkama seintest ja näiteks betoonpõrandast niiskust, mis sinna talletunud on. Samas tahaks sellestki niiskusest lahti saada mis seal sees on ja endiselt küsimus õhus kas kütmine aitab seda niiskust seal vähendada ja kuidas mõjub ebaregulaarne kütmine majale?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Minu puhul oli muidugi see probleemiks,et seda ajutist küttevõimsust oli vähe.
- sashaobrok
- Uus kasutaja
Aurutõkke kile panen kindlasti enne kui kütma hakkan, olen kuulnud ikka päris hulle lugusid, mis juhtub pärast seda kui kütma hakatakse. Seintest ja betoonist ja tõenäoliselt ka puitosadest peaks hakkama ju eralduma päris palju niiskust.
Ma arvan et ikkagi panen mingi pursuika (täpsemalt öeldes) saunakerise paika, mul neid klotse seal mida ahju uhada ikka on...ja hoonel suht vähe ruutmeetreid mida soojaks ajada. Kui ma kütan, siis kas panen aknad mikrotuulutusepeale või tuleb sealt hoopis väljast niisket õhku sisse?
Elektriga jah kütsin. Mul polnud siis veel korstent majas, kuna põrandaküte pidi plaanide järgi töösse saama enne talve, aga nooh, nagu ikka tulid takistused ette ja põrandaküte sai töösse alles veebruaris. Midagi väga hullu ei juhtunud, aga ega esimese maja juures saagi kõik 100% õnnestuda.sashaobrok kirjutas:Sa lasid elektriga? Oluline on ju koos soojendamisega ventileerida. Ehk siis kütta jahe õhk soojaks ja siis see sinna "kinni jäänud" veemassiga kõik õue puhuda. Bursuika vahetab ju ikka kõvasti õhku kogu kütmise ajal.
