Küsimus, kuidas soojustada pooleliolevat maja..
Lugemata postitus Postitas rope »
Kuna ise ei ole maja algusest peale ehitanud ja maja seisukord hetkel on järgmine:
200mm fibost esimene korrus, millele on väljapoole kleebitud 50mm EPS - Kas sellele kleebin otse teise kihi EPS peale nt. 100-150mm ja krohvin ? Palun arvamusi . Seestpoolt plaanin seinad tasandada, ilma soojustust lisamata.
Teise korruse seinad jätkuvad puitkarkassil, millel on väljapool tuuletõkke-kips ( roheline), sellel on ka juba roov löödud. Kuidas peaks soojustama?
Ise mõtlen, et seestpoolt vill karkassi vahele, siis aurutõkkepaber, roov ja siseviimistlus ( kips). Aga mida väljapoole panna juba paigaldatud roovi peale? Kuna ülemine korrus ( viilud jne) lähevad lõpptulemusena voodrilaua alla, üleminekuks laualt-krohvile paigaldaks plekist-veenina. Sellega veel see lugu, et kui 10-15cm peno alumisele korrusele juurde kleebin, siis ülemine voodrilaud jääb selle võrra sissepoole hetkeseisuga.
Kuidas oleks hea , et tuulutus toimiks ja soe ka oleks.
VABANDAN! Tegin teema ise õigesse alateemasse. Teise /"ehitustööriistad" Teemas võib kustutada
- On tänatud: 323 korda
Re: Küsimus, kuidas soojustada pooleliolevat maja..
Väljapoole tuuletõkke peale distantsliist ja meeldiv viimistluskate (ilulaud, marmorok, fassaadi plaadid (tempsi jne))
2 korruse ja esimese korruse üleminek kui alumine on paksem, pannakse plekk (iga katusetöökoda või plekksepp oskab neid teha)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Seda klaasvilla mittepüsivuse juttu võiksid küll tera täpsemalt kommenteerida. Milles seisneb see mittepüsivus.Kalvis kirjutas:2 korruse tulletõkke ja puitkarkassi vahele pannakse soovitavalt kivivilla (klaasvill ei ole püsiv, kui aga närvikõdi meeldib, võid riskida).
ehitusremont@gmail.com
Kas 200mm fibo seinale piisab 50mm + 100mm penost? või peaks rohkem panema? Sellest sõltuvalt pean vaatama kui palju laudise roovi eemale tuua..
Tänud senistele vastajatele!
Eks asi ole võibolla reklaamvahtu täis, sellepärast närvikõdi jutt. Kui aga on tõene, no siis küttearved pärast on kosmilised. Samas töökaaslane pärast tellis termopildi ja seal öeldi kohe, et vill on kas kehvasti pandud või ära vajunud.
Põrandatesse, lagedesse tasub seega klaasvilla panna.
Vot reklaamvahuks pean möla, et klaasvill niiskub. Oma konstruktsioonidel olen käinud kus ligi pääseb ligi piilumas, õige ehitamise korral ei vetti vill. Seni pole õnnestunud seda vahet kivi ja klaasvillal täheldada.
Mis 10 cm õhuvahet? Pane villa (või vahtplasti täis). Selgusetu on kus see tekkis?
1. 2 korrusel lööd 190 cm prussi peala, paned villa ja uue tuuletõkke, distantsliistu ja sätid enamvähem tasa või paar senti väljapoole. Välimine alumine laud katab vahtplast pealt ülekattega (paar cm) ülemineku ära.
2. Paned vahtplasti palju vaja, üleminek tehakse plekiga.
- rokikas
Sellist olukorda olen isegi kohanud. Klient kurtis et toas laenurgad niisked ja küttearved planeeritust tunduvalt suuremad. Sai sein avatud ja selgus et vill oli 20-30 cm. allapoole vajunud. Kasutatud oli seal pehmet rullvilla ja see tõesti ei taha iseseisvalt seinas püsti püsida. Julgen arvata et kui kasutada korralikku plaatvilla mis seina paigalduseks mõeldud siis ei tohiks selliseid probleeme tekkida.Kalvis kirjutas: Asja tagajärg on see, et vill vajub seinas ära ja tekib puhas õhk sise ja välispiirete vahel..
Kahjuks väga paljud firmad paigadavad välisseina rull klaasvill, mis tõesti vajub ära(samas on kordades odavam). Seda teeb ka rullkivivill.
Nüüd miks mina valin alati kivivilla, sest kivivill laseb endast vee välja, aga klaasvill ei tee seda !!! Ehitusjärgus on paratamatu, et kusagil miskit võib lekkida ning kui peaks juhtuma avarii, siis märg klaasvill tuleb 100% juhtudel seinast eemaldada. See on nagu käsn mis hoiab vett kinni, kivivillast, aga niriseb kõik välja. Üldiselt kõige hullem variant soojustuseks on palju promotud tselluvill, kui katuses väike auk/leke või kondensaadi probleem konstruktsioonis, siis enne kui jõuad selle jälile on majal talad/põrand/lagi läbi mädanenud, sest, see sitapaberipuru ei lase mitte piiksugi vett endast välja. Olen päris mitmel maja konstruktsioone lappinud, sest vana maja pealt tselluvillaga soojustatud, sest see juu hingab. Aga tulemusena on sitamaja tuulutuses olnud väike auk või katuses väike auk ja lael tuleb vahetada tala ning ruutmeeter lage ja seda kõigest 2-3 a peale soojustamist !
Nagu aru saan, siis praegu II korruse 200mm prusssein. Iseeneset piisav soojustus ja täidab igati nõutud U arvu. Samas kui vaja kaotada see rant, siis seina tuleb nagunii kasvatada, nüüd pead ise mõtlema edasi, kas see lisa vill ning tuuletõke ja töö on nii suur väljaminek, et tasub tegemata jätta. Kõik muud roovituse tööd teed sa nagunii. Kui nüüd selle roovi vahele veel 10 villa panna, siis saad paganama sooja maja. Villa lisamiseks ei pea vana tuuletõket eemaldama ja on isegi parem kui ei eemalda. Lihsalt uus roov ja vill vahele ning tuuletõke peale. Viimane tuuletõke ei pea olema ka plaat vaid või kasutada tyvek kangast või bituumenpaberit vms kiiret*/odavat varianti. Sest maja jäigastused on plaadiga juba teostatud kui nad olid ette nähtud.
Arvatavasti läheb tegemisse pakutud varjant (Kalvis ja FGH ) - Et siis 10 prussi rooviks, selle vahele villaplaat, või peno, peale tuuletõkkeks hingav aluskate, distantsliist ja laudis. Esimese korruse seina lisan 100mm penoplasti, olemas oleva 50mm´le lisaks! Ehk peaks normaalne saama..
"kui katuses väike auk/leke või kondensaadi probleem konstruktsioonis" . See on siis meie "ehitus", kus sisse on juba arvestatud, et ehitaja teeb jama?! KATUS PEAB VETT PIDAMA ja KONSTRUKTSIOON PEAB OLEMA KONDENSIOHUTU. Juhul kui seda ei suudeta, siis tuleb valida ehitajad ja konstruktorid, kes oskavad. Kui eesti ehitaja ei oska, siis kutsuge või Saksamaalt.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
P.S. Ka tselluvillal on omad plussid mineraalvillade ees.
"Ehitaja teeb jama"- pidasite silmas ilmselt protsessi, mitte ametinimetust (loodan väga)?
Ehitaja (ametimees) ei juhi protsessi, seega ei saa ta selle eest vastutada. Ta teeb konkreetset tööd, vastavalt loodud võimalustele/tingimustele ja oma oskustele. Kui olete teistsugusel seisukohal , andke palun teada.
Siinkohal viitan materjalide kasutustingimuste rikkumisele (e. vigadele protsessijuhtimisel).
Saksamaalt peaks vist sisse ostma protsessijuhtimist, mitte ehitajaid?
Kasutaja Imelik. (tavaliselt elektrimees
Kasutaja Imelik.
Vabandused teema algatajale (rohkem ei kalluta teemat kõrvale).
