Kas tohib ja ka saab kaevata/ehitada korteri alla lisakorrus
Reixx
Lugemata postitus Postitas Reixx »
Tere Lp. foorumlased,
Nimelt küsimus järgmine:
Elan 4 korruselises telliskivi majas 1. korrusel. Kui korteri ostsin, siis lammutasin kõik seinad maha ja valasin betoonpõranda. Korter asub maja otsas ning korteri all on maapind ehk muld. 2 meetrit korteri äärest on kelder ja edasi läheb kelder maja keskosa poole.
Tekkiski mõte, et kas tohib ja kas saab kaevata korteri alt tühjaks ning valada seinad ja teha lisa tuba/toad.
Kas sellist asja seadusega tohib üldse teha? Kui lähen sellise jutuga linnavalitsusse... mida nad ütlevad? naeravad mu üle?
Ning kas see ehituslikult üldse on võimalik? Ega maja kokku ei varise.. või korter...
Korter on 38 ruutu. Põrand sai valatud 7 cm betooni, kus on armatuurvõrk sees. Betooni alla mulla-liiva peale sai pandud 10 cm peno.
Ootan teie vastuseid!!!
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kas tohib ja ka saab kaevata/ehitada korteri alla lisakorrus
teha võib kõike, kui vahele jääd, saad karistada
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ehituslikult on see võimalik, olenevalt olukorrast võib üsna pikka aega võtta. Lubade kohta ei oska küll miskit kosta. Aga sa uuri parem seda, kui sügaval põhjavesi on. Vbl kaevad endale mingi basseini mille veest kuivaks tegemine jääbki nö boonusena alatiseks kohustuseks. See ei pruugi just odav lõbu olla.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Tehniliselt võttes on lisaks põhjaveele ka see oht, et maja enda vundament ei pruugi olla piisavalt sügaval, et sinna täiskõrguses ruumid teha. Vundamendist allapoole kaevamine on juba üsna riskantne tegevus. Idee on muidugi intrigeeriv (kui kõik kooskõlastatud saab ning tehniliselt takistusi pole) aga tekib ka rahaline küsimus - ilmselt oleks odavam suurem korter osta.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
jan kirjutas:..... aga tekib ka rahaline küsimus - ilmselt oleks odavam suurem korter osta.
Oh, vangidel pole ka tavaliselt olnud mingeid rahalisi vahendid, aga missugused tunnelid on nad vabadusse pääsemiseks endale kaevanud. :)
fgh
Kujuta ette situatsiooni kus 5. korruse uksele koputab 1.korruse naaber ja soovib saada allkirja ehk nõusolekut rajada tema jalge alla keldrikorrust. Seletab vaikselt uksel, et selleks kaevan maja vunda lahti, panen paar tellist alla ja valan lisa seinad. Mis sa arvad, kas kogu majast tulevad need allkirjad. Kardan, et ei tule mitte ühtegi, aga vaja oleks kõigi oma ....
Vundamendi süvendamine nüüd päris nii küll ei käie, et kaevan laks lahti ja paar tellist alla. Seda tehakse umbes meetrikaupa (enne peab välja arvutama, kui pikalt on võimalik korraga lahti kangutada) ja protsess ise võtab päris pikalt aega.
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
Tulge nüüd maa alt maa peale tagasi. Muti metrood ei tasu ehitada.
fgh
Lugege kuidas tahate, aga mõte oli selles, et elu sees ei anna majaelanikud sulle kooskõlöastust sellise porno tegemiseks. Ning odavam oleks osta ära kahe naabri korterid.
Reixx
aga kuidas oma betoonpõrandat toestada ja vundamenti tugevdada...
Sisuliselt maja keskel olev kelder on kõrgusega kuskil 2,3-2,4 m
jan
Oma betoonpõranda pead ju esmalt nagunii välja lõhkma, miks sa seda toestada tahad? Kui sa mõtled, et hakkad kusagilt nurgast põranda alla vaikselt tuba kaevama, siis ega sul see pinnasele toetuv põrand nii ehk naa selliselt armeeritud, et see vahelaena töötada võiks. Unusta parem kogu see plaan. Vundamenti toestatakse nii, et kaevatakse meeter haaval lahti ning valatakse.
