Mure põrandaküttega, otsin töömeest kes vaataks üle
Lugemata postitus Postitas allan1 »
Maja ühekordne, 140 m2, üks korrus. Katel on Starleveli elektrikas. Elan majas neljandat talve, eelmistel aastatel oli küttega kõik korras.
Kevadel vajusid põrandad 1-2 cm osades kohtades, kahtlustan et küttejama on kuidagi sellega seotud (põrandaküte torud on terved)
Majas on kaks kollektorit, mõõtsin ir-termomeetriga temperatuure: süsteemi minevad voolikud on 35-37 kraadi, tagasitulevad on ainult 25.
Milles võib probleem olla? Ei usu et kusagil on torud kinni pigistanud sest siis peaks olema külm ainult üks koht.
Kas keegi saaks tulla kontrollima Harjumaal, Kuusalu lähedal? Olen kõik oma tuttavad läbi helistanud, pole leidnud teadjat inimest. Firmadest pole
veel abi otsima hakanud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Mure põrandaküttega, otsin töömeest kes vaataks üle
Saaks täna üle vaadata.
Toomas
5050278
Lugemata postitus Postitas gusgus »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Just, proovi, kas tekib muutus, see kõige lihtsam viis.gusgus kirjutas:dt on paigast ära, tõsta tsirk.pumba kiirust.
Kui tekib, puhasta mudakad ära.
Asi üle vaadatud. Kurb aga tõsi, põrandad on niipalju vajunud et on torud kinni muljunud.
Toomas
Miks sa arvad, et tal 2 betoonplaati on või PS-s said teada? Äkki on liivale tehtud nn. ujuv betoonpõrand ja liiv vajus ära jne?dumbuser kirjutas:Ikka üsna sitt lugu. Kui põrandad enam kuskile ei vaju siis on mõistlik need kohad lahti urgitsda kus see kahe betoonpaneeli vaheline nihkumine on olnud ja sealt toru uuesti nö ümaraks tagasi puhuda. Reaalselt siis tuleks see kokku pressitud/ära veninud jupike välja vahetada. Siinkohal peab mõtlema ka sellele, et kuidas seda liitekohta teha. Parem oleks selline lahendus kus toru seest peenemaks ei lähe. Kogu eelnev on aga kasutu kui põrandad uuesti kuskile vajuda saavad.
Lugemata postitus Postitas plaan »
Kas odavam ei oleks olemasolevale betoonbõrandale panna uus toru? Oli kunagi mingi musta värvi vist 8mm toru,mida soovitati taolistes situatsioonides otse parketi või plaaatide alla.Firma nime ei mäleta ja võibolla pole seda enam elabvategi kirjas,kuid kel taolise asjaga kogemusi,võiks neid jagada.Mul omal see häda,et toru on puumiaegse " säästu programmiga"pandud ja ei küta hästi ära,seepärast uurin seda peenikese toru teemat.Ok teen praeguse 2 kontuuri asemele 3 või 4 ,aga kas see üleüldse toimib ja ehk mäletab keegi,kes seda toru müüs või müüb?dumbuser kirjutas:Ma ei teagi ju. Vbl pandi enne mingi jäätunud täide sinna ja lõpus sulas jää ja asi vajus koormuse all laiali. Vbl arvas mingi veesoon, et vot nüüdsest hakkan mujalt voolama ja koos sellega pani osa pinnast kah minekut. Või lihtsalt vilets tihendus või ... Mul pole aimugi mis põhjuseks on. Nii või naa peaks selle põranda enne lappimist fikseerima.
