Tagasitäide?
igiliikur
Tagasitäide?
Missugused probleemid võivad tulla, kui kasutada tagasitäiteks liiva asemel kruusa? Pealt ära kooritud ca 50cm mulda, allpool on kruusa-liiva-savi pinnas. Selle tagasitäite 50cm tihendaks siis kahes osas 25+25, 50 läheb vist paljuks, kui korraga kinni tampida...
Põrandaks betoon+ parkett või laud või mis iganes :D
On tänatud: 327 korda
Re: Tagasitäide?
Kruusa on täiteks kogu aeg kasutatud. Milles probleem?
windrek
Re: Tagasitäide?
Lugemata postitus Postitas windrek »
Kui teha tagasitäite esimesed kihid killustikuga ja hiljem soojustuse alla liivakiht panna, kas ei teki ohtu, et see liiv võib sealt näiteks killustikku uhutud saada? Kogu tagasitäide tuleb teha otse paasile. Drenaaz on liivast seejuures madalamal. Põrandplaat valubetoonist.
igiliikur
Re: Tagasitäide?
Ok, minu poolt jälle loll küsimus: miks killustik esimesteks kihtideks? Kui pinnavesi kõrgel pole, siis teeb see rohkem kahju kui kasu? Seda ütleb minu loogika, eks targemad kommenteerivad....
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Tagasitäide?
Ma ei taba seda ära, et mõned ikka siiani arvavad, et kui paned maa alla killustiku, siis jääb sinna killu vahele õhk vabalt liikuma. Mõni veel mõtleb, et tuul seal puhub...
vanaema on sul veteran...
Re: Tagasitäide?
Tere. Tundub, et mõisted on segi nagu pudru ja kapsad. Kruus = erineva suurustega kivid segautuna liivaga. Killustik = kindla fraktsiooniga kivid ilma liivata. Lugupidamisega. Alar Piirfed
Re: Tagasitäide?
Palun selgitage, millega siis pae peale tagasitäide teha? Milline vahe lõpptulemuses on näiteks liiva, kruusa või killustiku kasutamisel? Mis on plussid ja miinused?
Re: Tagasitäide?
Mis vahe on sapakal, bmw-l ja mersul kui tahan sõita punktist A punkti B...
fgh
Re: Tagasitäide?
Kasuta mida tahad, aga ära kasuta neid segamini ilma isoleeriva geotekstiili kihita. Samuti ära kunagi kasuta PAETUHKA tagasitäiteks ! Kildu pannakse selleks, et kild lõikab niiskuse ülekandumise läbi. Üldiselt on paras porno kasutada kildu/liiva/kruusa segamine. Hilisem peavalu garanteeritud.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Tagasitäide?
No järjekordsed nn.kuldsed sõnad inimese poolt kes ei hooma teemat. :jooma
sashaobrok
Re: Tagasitäide?
Jah, sest seal killu vahel ju tuul puhub ja tilk aurab minema...
ponkskar
Re: Tagasitäide?
fgh kirjutas: Kildu pannakse selleks, et kild lõikab niiskuse ülekandumise läbi.
Väga tuttav kopameeste jutt. Kopamehed käivad paljudel objektidel ja eks nad siis näe kuidas tehakse.
PS: Ärgu kopamehed pahaks pangu, aga lihtsalt oma maja ehitusel tekkis mul enda jaoks selline väljend :)
