Kes aitaks soojusvajaduse arvutada
Ilmar29
Lugemata postitus Postitas Ilmar29 »
Kokku on ruumil pinda 48 m2. Ruumi kõrguseks on 2,7 meetrit. Välisseinte pinda on kokku 57 m2 ja sellest pinnast 10 m2 on tavalised plastikust pakettaknad (2 klaasiga).Põranda all on 100mm peno ja laes on 100 cm kivivilla. Lae peal inimesed ja seal alati soe. Seintes on 23 cm kivivilla soojusarvuga 35. Palun abi, Ilmar.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kes aitaks soojusvajaduse arvutada
alustaja29
Lugemata postitus Postitas alustaja29 »
Aga see kõik ei oma vist tähtsust soojusvajaduse arvutamise juures? See juba radikate dimensioneerimine?
Kui nii kalli masina nii väikest ruumi kütma paned, tähendab et rahapuudust pole. Seega võiksid korralikust firmast korraliku spetsi kütteradikate vajadust arvutama ja dimensioneerima tellida.alustaja29 kirjutas:Vee saan radiaatoritesse Sanyo 9kw õhk-vesi pumbast...
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
No vabandateemaalgataja kirjutas:No miks siis kohe nii? Mul on see 3 kordsest ja 3 korteriga majast esimene korrus ainult.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
tüüp33 600x2000 läheks 3tk
"näiteks"
teemaalgataja
või siis tegid ka soojusvajaduse arvutamise - ei usu eriti
tahaks ikka ruumi soojusvajaduse teada.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
teemaalgataja
Kõik niisked ruumid, vannitoad, esikud ja ka kaks kööki on meil vesipõrandakütte peal ja kõik eluruumid radikate peal. Kokku siis ca 150 m2, ja vabandustm pumba küttevõimsus on 10,5 kW. Peaks ju piisama küll 150 m2 peale (ca pool põrandakütte peal, pool radikate peal).
- On tänatud: 335 korda
soojakadu Q=U x A x dT, U soojusjuhtivustegur, A (välispiirde) pindala, dT sise ja välistemperatuuri vahe.
U=1/R, R=Rs+Rp1+...Rpn+Rv
Rs ja Rv on sise ja välispinna emissioonitakistused, need leiab kas netist, käsiraamatutest või siis kasutatakse kogemusi
Rpn1, Rpn on iga kihi soojustakistus. Rp=d/lambdaD (seesama 0,035), d kihi paksus seinas.
Nagu näed, valem pole raske, tülikas on leida iga konstruktsioonile U. Nii leitakse kõik põranda, lae, seinte ja külmasildade omad, akendel on õnneks U tootja omad saada, samuti osadel ustetootjatel. Arvesta, et sedasi leitud soojakadu on suht ideaalne, materjalide paigaldusdefektid, akende paigaldusvead jne. suurendavad veel kadusi. Kuid nii saab enamvähem küttesüsteemide valiku (katlad, radiaatorid, põrandaküte jne.) aluseks kõik reaalsed andmed
Ventilatsiooni ja läbipuhumise kaod on veel täiendavad, samas pole nad nii suured
teemaalgataja
Aga proovime siis.
Q=U x A x dT
A=välispiirde pindala (välispiirded on reaalselt kõik välisseinad ja siis põrand). Kas pean siis arvutama eraldi Q nii põranda puhul kui ka seinade puhul ja hiljem liidan Q-d kokku?
dT - sise ja välistemperatuuride vahe. Näiteks sees tahan, et oleks 22 kraadi ja väljas arvestan, et on -25 siis on dT 47 ???
ja U - 1/R R=Rs+Rp1+...Rpn+Rv Rs ja Rv võin siis ära unustada? Kas siis minu 23 cm paksuse 0,035 villa puhul on käib arvutus nii: R=Rp Rp=d/lambdaD ehk siis Rp=0,23 meetrit / 0,035 = 6,571 (eeldan, et 23 cm tuleb ikka teisendada meetriteks?) Kui nüüd tahan kipsi juurde panna, siis lihtsalt arvutan samamoodi Rp ja pärast liidan juurde eelmisele Rp-le?
Kumb kipsi puhul õige nr on, mida kasutada? Soojustakistus 0,06 m2K/W
Soojusjuhtivustegur (laboratoorne) 0,23 W/mK
Ja kipsi paksus on 12 mm, seega 0,012 m pean panema?
Ja kas pean arvetama ka vana laudise siis? Vist ei ole mõtet, vana laudis löödud kunagi üliammu 40 a tagasi kui maja ehitati ja ega see mingi soojapidaja ei ole. Muidu laudise ja villa vahel on paber ka.
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Muidu tekkis veel küsimus:
Kuidas arvutada põranda soojuskaod?
Palju pn see 15 mm naturaalparketi soojustegur, siis matt seal vahel, siis 22 mm saepuruplaat ja siis 20 cm saepuru.
Keeruline arvutada, oskate nõu anda? Ja saepuru all on 10 cm betoon ja siis kelder.
Kas oleks mõtet keldri lae alla veel 5 cm penoplasti kinnitada?
Põranda soojakaod arvutatakse sama valemi alusel, Rv puudub ja dT võetakse väiksem, sest tüüppõranda all miinuskraadideni ei lähe (dT tavaliselt 20 kraadi)
Rv-del ja Rs tuleb täpsemalt silma peal hoida ka viimistlusel - krobelisel pinnal on R väiksem, samuti loeb seal juba see mis värvi on (soojusarvutustes siiski värvi eriti ei eristata, küll aga sile ja krobeline või alumiiniumvärv juba loeb). Palju loeb kui head käsiraamatud ja konstandid on saada koos lahtiseletustega (no kui ei ole siis tuleb võtta lähima samaväärse materjali oma, näiteks silikaatkivi puhul kasutada betooni või tellise andmeid.
Tee arvutus ära saad vastuse. Kuid õige vastus kui ka arvutus peavad näitama, et igal juhul tasub panna.Kas oleks mõtet keldri lae alla veel 5 cm penoplasti kinnitada?
Saepurul, betoonil ja puidul on andmed olemas, parkett läheb puidu alla.Palju pn see 15 mm naturaalparketi soojustegur, siis matt seal vahel, siis 22 mm saepuruplaat ja siis 20 cm saepuru.
Keldri ja põranda arvutuse erinevus ongi vaid Rv erinevuses.
Tee kõik arvutused kohe SI ühikutes, muidu on kergelt vead tulemas. Kui kogemus juba käes siis võid juba suvaühikutes teha.
Ütlesin kohe, et valem on lihtne, kuid keeruline kasutada. Kogemused loevad.
Teemaalgataja
Kas vastavad tõele:
Saepuru: 0,08
Betoon: 1,7-2,0
Puit: 0,12-0,14
Kips: 0,23
Penoplast: 0,036
Ainult ei leidnud saepuruplaadi oma ehk siis PLP.
Kas võiks võtta äkki sama soojusjuhtivusteguri nagu puidul? Või on PLP rohkem soojapidav?
Kalvisele ka suur aitäh abi eest!!!!
teemaalgatajaikka
Lugemata postitus Postitas teemaalgatajaikka »
teemaalgataja
teemaalgataja
Panin arvutustes saepuruplaadi soojusjuhtivusteguriks sama teguri, mis puidul.
Tegin arvutused ja seinte, põranda ja siis ka vahelae 1 ja 2 korruse vahel(panin igaks juhuks ikkagi arvutusse ja temperatuuride vaheks 2 kraadi) ja sain siis Q=712,4 mis tundub esialgu ulmeliselt väike.
Tahaks teada palun nüüd, et kuidas lisan siia juurde välisaknad javälisukse?
Välisakendeks on tavalised kõige odavamad 2 klaasiga Plasto pakettaknad.
Ja välisukseks tavaline pruun Viljandi ukse- ja aknatehase klaasiga välisuks, maksis mingi 5000 krooni.
Uksed aknad tehakse tootja andmetele tuginedes. Enamus akendel on U olemas, mitu korda ennist mainitud. Seega on aknad lihtne.
Ustega on nii ja naa. Odavatel ustel põhjustab soojakadu ukse tihendamata jätmine ning neil võib vabalt üks uks olla Q=200 W uks. Need odavad uued uksed on ka min. 200 W paljas uks. Kuid ega need valmis uksed ka suurt paremad ei ole. Ega ilma asjata kahte välisust ei panda.
Kui kogu maja on 712 W siis on see väike. Kui üks tuba siis on reaalne, sest teist sama palju on paljad aknad ühes toas. Kui maja tuleb 4 kW või rohkem, hakkab asi reaalne olema.
