Mugav olen.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 457 korda
Mugav olen.
Re: Mugav olen.
Re: Mugav olen.
Noh, loodan, et kui nad seinte peale olen saanud nii püstipidi loodi ja vertikaalselt lati järgi, siis ei tohiks ka põrandal erilisi probleeme tekkida. Ausalt tunnistades endale, ei näinud samuti probleeme, aga igaks juhuks küsisin üle. Aitäh julgustamast! Nüüd jääb üle küsimus, et mida teha ülejääva poole tööpäevaga?jan kirjutas:ei näe põhjust miks ei võiks kasutada. pead ainult vaatama, et nad sul paigaldamise ajal ära ei paindu.
kaizen
- On tänatud: 1 korda
Re: Mugav olen.
Lugemata postitus Postitas kaizen »
pakun välja, et ülejäänud vaba aja saad sisustada sellega, et teed rumalatele selgeks - mis on liip, kui suur ja millest - mis on majakas-siin ning kustkohast neid sobiks küsida - millega neid põrandale-seinale kinnitada, ja kas nad sinna krohvi-segu sisse jäävadki - millist tasandussegu, krohvisegu (näiteks epsile võrguga ..) soovitad .. ja kui sobib, siis kasvõi joonistad-pildistad seletustele juurde võid otsid piltide-joonistega selgitused ja paned lingid rumalatele - nagu mina .. suured tänud poole tööpäeva sisustamise eest on mulle - sobib?urmasr kirjutas: .. et mida teha ülejääva poole tööpäevaga?
AA
Re: Mugav olen.
Lugemata postitus Postitas AA »
Ise kasutan samuti neid siine majakatena, sein(te)a loodi ja vinklisse ajamiseks, et hõlpsam oleks krohvida.
Samuti väiksemate põrandate tasandusvalul ja kallete andmiseks pesu- ja leiliruumis.
Päris õhukest kihti (n. kalded) vaja siis teen majakad segust, tavaliselt Nivorapid´ist.
Laser paika ja vaikselt "kiiritan" siinid segupätsikestesse.
Neid siine ju ka 10mm, veidi vähem vetruvamad, hind praktiliselt sama.
Andres (Andresto)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mugav olen.
ehitusremont@gmail.com
Re: Mugav olen.
Liip on üldiselt krohvi pealekandmiseks pikem latt. Neid on palju erinevaid-lühemad 0.7-1,2m reeglina sangadega, pikemad 1,2-2,5m (pikemaid ei tea, aga vabalt võib olla) alumiiniumist, millel üks serv õhendatud. On veel alumiiniumist spets krohviliibid, mis laiemad ja millega on hea just krohvi peale kanda. Vaadata saad neid liipe erinevates variantides kindlasti Värvikeskuses(Tallinnas, aga võib-olla ka mujal) kas Forelli tänava või Peterburi tee omas.kaizen kirjutas:.... - mis on liip, kui suur ja millest -....
See on selline profileeritud plekist mitte just päris nurk, ah raske seletada. Meetutab alumiiniumist nurgatugevndust, kuid küljed on omakorda ülespoolepööratud. Kui ära ostan, siis püüan pilte teha ja siia vaatamiseks panna(kui hakkama saan), et teaksid poest küsida ja nad ei sokutaks midagi muud sulle nende siinide pähekaizen kirjutas:...mis on majakas-siin ning kustkohast neid sobiks küsida - millega neid põrandale-seinale kinnitada, ja kas nad sinna krohvi-segu sisse jäävadki - .....
Kui sa mõtled krohve välisseinale , siis kahjuks jään vastused võlgu, rohkem nagu siseviimistluse alal ja huupi ei hakka pakkuma/soovitama.kaizen kirjutas:.........krohvisegu (näiteks epsile võrguga ..) soovitad ....
Loodan, et rahuldasin sinu uudishimu natuke!
kaizen
Re: Mugav olen.
tänud, urmasrurmasr kirjutas:.. Loodan, et rahuldasin sinu uudishimu natuke!
pisutki targem juba tänase õhtuga, ole meheks edaspidigi, urmasr -- selliste asiste seletuste najal saan ehk oma ehitusega paremini hakkama (mitte ainult mina - usun et siin liigub palju isetegijaid, kel on vajaka lihtsast infost, mis on liip, kuidas krohvida, kuidas plaatida jms) tee pilte ja pane seletusi juurde selle plaatimise töö kohta mida plaanid teha - tänud, ehitusalasest infost lihtsas maakeeles
Re: Mugav olen.
- Sellised need siinid pätsidega põrandal ongi.
- 1.jpg (55.92 KiB) Vaadatud 3781 korda
- Põranda kõikumine oli 10-50mm ja seda mitte sujuvalt.
- 2.jpg (54.63 KiB) Vaadatud 3781 korda
- Homme tõmban vahed segud täis ja jätan natukeseks ajaks seisma.
- 3.jpg (58.67 KiB) Vaadatud 3781 korda
- Selline on krohvisiini/majaka/juhtlati vaade otsast.
- 4.jpg (85.01 KiB) Vaadatud 3781 korda
kaizen
Re: Mugav olen.
ete
Re: Mugav olen.
Lugemata postitus Postitas ete »
Re: Mugav olen.
