Põrandakütte tööd näitav lambike
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Re: Põrandakütte tööd näitav lambike
Tahad igak hetkel veenduda, ega äkki tuksi pole läinud?
Kõlbab näiteks ampermeeter - saad täpselt teada, kui "kõvasti" töötab.
Voolurelee käib kah, sellega siis lülitad kas valgusdioodi või kasvõi sireeni tööle!
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Sundi ja valgusioodiga saaks ka. Seekord juba enam vähem seda mida sooviti.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kui sul on vaja lihtsalt vaadata, kas vool on sees, siis selle lambi jaoks on kõige lihtsam 10mm (oli vist???) auk puurida, juhtmed ära ühendada ja auku tagasi pista.
- Ega need indikaatorid väljast eriti koledad ka nüüd pole.
- PB250131.jpg (38.34 KiB) Vaadatud 5549 korda
- Vaade kapi seest
- PB250132.jpg (31.92 KiB) Vaadatud 5549 korda
Kui ta ise neil kahel asjal oskab vahet teha, siis on lootust, et ta võib asjaga ka ise hakkama saada.
Tuleb leida näiteks sobivalt madala toitepingega valgusdiood ja ühendada see küttekaabli ahelasse järjestikku ühendatud takisti otstele.
Madala toitepingega selle pärast, et siis saab kasutada väiksema takistusega takistit, seega tekib takistil vähem kadusid, põrand jahtub vähem ja seadmetoos, kuhu see asi pannakse, ei kuumene üle.
Head arvutamist!
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas Carl »
Enamik valgusdioode põlevad edukalt ka max voolust poole väiksema vooluga. Seega saab jätta päris tugeva varu võimsuse muutumiseks, et diood kohe maha ei põle.
sel juhul lamp põleb, kui ahel on katkenud. ka siis kui termostaat on kütte välja lülitanud
simpel.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Millist lampi sa täpselt mõtled?Külaline kirjutas:paralleelselttermostaadi lülituskontaktiga väikese võimsusega lamp
Lugemata postitus Postitas essa »
Põleb siis kui regulaatorist ei anta küttekaablisse toidet (ja küttekaabel on terve).
