pandi vale vuugitäide
compis
Lugemata postitus Postitas compis »
ehitaja pani täiesti vale värvi vuugitäite uuele vannitoapõrandale. Kogu üldpilt on rikutud.
Mis võimalused oleks see vale vuugitäide sealt vahelt kätte saada ja õige asemele panna?
A A
Re: pandi vale vuugitäide
Lugemata postitus Postitas A A »
Ega muud nagu polegi, kui plaadipoe tööriistariiulist ostad nn. vuugikaabitsa. Kaabitsa tööosa,
on metallist ja kaetud teemantpuruga (kaasas ka varutera). On ka selline lapiku konksukujuga kaabits, mille teravikku on joodetud teemanttera. Nendega siis tuleb need vuugid tühjaks kraapida.
Olemas ka el. riistad, aga neid pole proovinud, ilmselt oleks hõlpsam küll.
Andres (Andresto)
murmet
Vuugisegu tuleb eemaldada mehaaniliselt, selleks on sõltuvalt plaadist ja vuugi laiusest väga mitmeid erinevaid abivahendeid. Töö iseenesest on suht ropp ja aega ning närvesööv, aga samas ka mitmekülgne- üheaegselt pead keskenduma nii tegija kirumisele kui ka jälgima et plaatide servad vigastet ei saaks :( Kaastundeavaldused :hello:
Lugemata postitus Postitas :) »
Üldiselt tegijal ikka juhtub :)) aga plaadi vahelt vuugisegu kätte saamine on päris peavalu ( kraapimisena) ja plaati ei tohiks rikkuda samas ära. Lihtsalt muidu peab selle ka välja vahetama. Mingi keemiline vahend oli ka selleks olemas, mis peaks kaasa aitama puhastada plaatide vahesid.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Mis tähendab, et ehitaja pani vale värvi? Oli kokku lepitud üks kindel värvi kood aga tema pani teise? Ja nüüd on kadunud, sest muidu sa ei küsiks siin, vaid vaataksid pealt, kuidas ehitaja ise seda vuugisegu välja nokitseb ja vajadusel plaate vahetab? Tegijal juhtub ikka aga tegija parandab oma vead ise ära. See eristabki tegijat soss-seppadest.
Äkki Tegija otsibki lihtsaimat varianti kuidas oma viga parandada.
ellipz
Lugemata postitus Postitas ellipz »
Tänan vastuste eest, vaja ennast ikka võimalike võimalustega kurssi viia. Ehitajal ka väga ideid ei olnud. Seepärast püüangi ka ise koostööaldis olla ja lahendust leida.
Rapuntsel
Lugemata postitus Postitas Rapuntsel »
Olgu kelle viga tahes, kuid vuugisegu kättesaamine on paras peavalu küll. Odavaim ja lihtsaim viis on ehk ka lihtsalt terava noaga (murtavad terad) servadest alustades, see välja lõigata. Igal juhul ei piisa ainult pealmise kihi koorimisest, vaid vuugisegu tuleb kogu sügavuses tuleb välja võtta. Mõnikord tundub, et lihtsam oleks põrand uuesti plaatida. Kui on veel valget värvi mattpinnaga plaadid, siis on asi ikka täitsa pees, sest iga väiksemgi mtalne kriips plaadile jätab sinna kustumatu jälje :banghead:
Innuke
Lugemata postitus Postitas Innuke »
Korralikku vuugisegu on ülimalt väga nüri välja urgitseda. Mõnda odavamat saab paremini kätte. Mapeil on ka sellisteks puhkudeks lahendus, Fuga Fresca, millest vahel on abi.
http://www.mapei.com/public/NZ/products ... sca_gb.pdf
Proovi korra uue vuugiseguga yle vuukida. Kui eelnev ei old päris täis, vuuk, siis äkki piisab yle vuukimisest.
jannu1
Lugemata postitus Postitas jannu1 »
Ära MITTE MINGI JUHUL ürita seda vuuki teise seguga üle teha,sest see ei jää sinna kinni.Ja mehaaniliselt kraapima hakata--lootusetu ettevõtmine,juhul kui ei ole meeletult aega,närve ja tahtmist.Mul kogemus olnud sellise asjaga ja lõppkokkuvõtteks oli ikkagi plaatide vahetus.
BB
Lugemata postitus Postitas BB »
Mis ime vuugisegu see on, mis on õhuauke täis, veidi krobeline ning plaatide pesuga hakkab tasapisi maha tulema? Mingi odav rämps?
annikam
Lugemata postitus Postitas annikam »
Kuigi see on vana teema, siis jagan oma kogemust. Meil vuugiti põrand Kiilto PRO vuugiseguga ja selle sai välja suuremat sorti vaibanoaga (oli lihtsam, kui esialgu karta oli). Plaadid vahetusse ei läinud, paar väikest täket tekkis, aga peale vuukimist näeb väga hea välja ja need täkked kuidagi silma ei jää. Nii et võib küll asja saada ja vuugisegu välja kraapimine ei pruugi olla ületamatult hull töö.
