Maakütte kollektori pikkus
Lugemata postitus Postitas Marika »
Palun aidake nõuga.
Pumbad on 8-9 kW ja erinevad paigaldajat pakuvad erinevat kollektori pikkust. Kõige lühem pakutud kollektor on 450m, kõige pikem 650m (2x325m) (9kW pumbale). Pinnas on musta värvi, veidi liiva ja hästi palju kive. Kõik müüjad räägivad ilusat juttu, ei teagi keda uskuda :S. Kas kollektori pikkus sõltub konkreetsest pumbast? Praegu on nii, et Thermiale 8kW tahetakse panna 450m kollektorit, Nibe-le 8kW aga 550-600m, minu arust 100m on päris suur vahe.
Re: Makütte kollektori pikkus
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
arvan, et 600m väga vale vast pole, kui palju köetavat pinda ka on, 150-200m2?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Noh kuidas võtta - 130m2 on päris köetavat pinda (vesipõrandaküte) ja 70m2 pööningkorrus (mingit küttesüsteemi pole ja ei tulegi)
pööningukorrus on eraldatud ja jääbki külmaks? kui 130m2(325m3) kütta aind vaja, siis vast piisab 450m torust kah..
Mul pump 11kw, kollektori toru maas kokku 680m, köetavat pinda 220m2. siiamaani arvan, et se ok.? Aga ega ma tegelt ei tea kah neid assju nii täpselt..
Kas 9kW pump nati räigelt suur pole 135m2 jaoks? Mul on 180m2 pinda, 9kW pump ja 800m kollektorit....
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kas 180 m2 maja kohta 800m kollektorit liiast pole? Miski rusikareegel ütles, et 1m2 eramu köetavat pinda vajab vähemalt 3m maakollektorit. 180 m2 puhul siis umbes 540m?ponkskar kirjutas:Kas 9kW pump nati räigelt suur pole 135m2 jaoks? Mul on 180m2 pinda, 9kW pump ja 800m kollektorit....
Ei ole õrna aimugi. Aga see tingimus on siis täidetud, et maakollektorit peab olema VÄHEMALT 3m per 1m2skip128 kirjutas:Kas 180 m2 maja kohta 800m kollektorit liiast pole? Miski rusikareegel ütles, et 1m2 eramu köetavat pinda vajab vähemalt 3m maakollektorit. 180 m2 puhul siis umbes 540m?ponkskar kirjutas:Kas 9kW pump nati räigelt suur pole 135m2 jaoks? Mul on 180m2 pinda, 9kW pump ja 800m kollektorit....
Liiga pikk kollektor ilmselt koormab mõtetult pumpasi ja seega ilmselt suurem elektrikulu.. aga nn normist pikem on kindlalt parem, kui lühem
- On tänatud: 335 korda
Täitsa nii ei ole see sõltuvus, kuid pumba koormuse, vedeliku kiiruse, saadava sooja ning elektrikulu seos on ülimalt keeruline ja tuleks lahendada üsna kõrget järku diferentsiaalvõrrand.Liiga pikk kollektor ilmselt koormab mõtetult pumpasi ja seega ilmselt suurem elektrikulu.. aga nn normist pikem on kindlalt parem, kui lühem
Tavainimesele piisab, et kui pump on juhtumisi valitud niimoodi et kontuuri takistus ja vooluhulgad langevad kokku pumba vooluhulga ja kasuteguri maksimumpunktiga no siis on hea tulemus.
tiit, pööningkorrusele läheb soojus läbi trepiava ja pööningkorruse põrand (e. 2. korruse lagi) pole soojustatud. sellepärast pakuvadki nii võimsa pumpa...
