PALUN ABI . PANEELIDE KANDEVÕIMEST
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas hansch »
Kas keegi oskab öelda , kui teha paneelmajas paneelpõrandale lisaks umb7-8 cm betoon valu peale , kas paneelid peavad vastu ?
- On tänanud: 382 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: PALUN ABI . PANEELIDE KANDEVÕIMEST
Miks sa pead tegema põrandale paneelide peale täisvalu? Kirjelda oma muret ja sa saad siit foorumist mõnelt targemalt* võib-olla paremaid ideid.
*- ei mõtle selle targema all ennast.
Mure siis järgmine .kuna ülemised naabrid kostitasid mind veega ja niipalju et, põrandad kummis ja ka kelder oli vett täis ,arvates et see ei jää viimaseks selliseks juhtumiks ,teist kortseks nii suureks rem.pole aega ja tahtmist, siis otsustasin et teen alus põranda veele nati vastupidavama peno,küttetorud betoon 6-7cm ja laudparkett ja asi korras ,Aga kas vanad paneelid peavad vastu?
Noh jah, põranda viimistlust (parkett, laminaat vms) on küll lihtsam vahetada järgmise uputuse korral, aga sa kindlusta korter ka ära ja järgmine kord ei hoiata kindlustus ülevalt naabreid mitmekümne tuhandese arvega, vaid karistab neid sellise arvega. Idee järgi peaks kandma küll, endalgi tehtud põrandaküte ca 7-8cm valuga, kusjuures osad paneelid korteris olid koorik- ja osad õõnespaneelid. See valu jaotub ju ühtlaselt üle põrandapinna, mitte ei ole mingi 1m2 peale.
Urmasr
Urmasr
Külalisele tänud. Ise lootsin sama et,150-200kg m2-le ei tohiks paha teha , Sain kindlust juurde , tänud
