Soone läbimõõdu valik
kaeltaha
Lugemata postitus Postitas kaeltaha »
Tänab ette.
kaeltaha
- On tänatud: 334 korda
Re: Soone läbimõõdu valik
kaeltaha
siberihunt
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
1.5mm2 ca 13 A seina sees, see on siis ca 3kw.
eks täpne koormustaluvus muidugi oleneb ka juhtme pikkusest ja muudest teguritest.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Iva selles, et kaabli materjal on parem kui standardiks võetud sulamil, mille järgi on paika pantud kaabli mõõdu standard.
Lugemata postitus Postitas tulemees »
KUi suur peaks olema juhtme ristlõike pindala, kui ühendada omavahel kahte kaitselülitit ehk siis voolu edasi viia. Kammi kasutada ei saa, sest uus lüliti (nõudepesu masinale) tuleb teisele liistule ? Peakaitsme suurus on 3 faasi 25 A
- On tänatud: 66 korda
Mida jämedam, seda uhkem.tulemees kirjutas:Tere
Mina pakuksin , et loogiliselt võttes peaks iga juhe vastama tema ees paikneva kaitseaparaadi nimivoolule, ehk siis eespooltoodud tabeli järgi vähemalt 4mm2. Selline lühike jupp ei maksa suurt midagi, võid ju ka suurema võtta. Pärast võib ju sellele teisele reale veel täiendavaid liine tekkida.
Praktikas aga pole sul sellist juppi kodus käepärast ja on kiusatus kasutada pistikupesa kaablist üle jäänud 2,5mm2 sooni.
Ja mitte midagi ei juhtu ka nendega.
Aga mõni kilbivalmistamise nõuetega kursis olev tegelane võiks täpsemalt kommenteerida.
Selle sulami asja võiks keegi teadja pikemalt lahti seletada. Minule on füüsikatunnist meelde jäänud, et mida puhtam vask, seda väiksem takistus...Külaline kirjutas:Kui veel targutada, siis see mõõt on kokkuleppeline, ehk voolu läbilaskevõime teatud vase sulami puhul. Kui mõõdate ära soone läbimõõdu ja arvutate selle ristlõike pindala, siis saate üldjuhul väiksema numbri, kui peale kirjutatud.
- sashaobrok
Mida väiksem takistus, seda paremini läbib vool juhet. Ja seda vähem elektrienergiat muundub juhtmes soojuseks.trebla kirjutas: Selle sulami asja võiks keegi teadja pikemalt lahti seletada. Minule on füüsikatunnist meelde jäänud, et mida puhtam vask, seda väiksem takistus...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Kuni 32A nimivooluga kilbis peaühendused (nö. latid) tehakse 6mm2.tulemees kirjutas:kui suur peaks olema juhtme ristlõike pindala, kui ühendada omavahel kahte kaitselülitit ... Peakaitsme suurus on 3 faasi 25 A
tramm112
Lugemata postitus Postitas tramm112 »
4 mm2 või 7mm2 .....
Olaf
- On tänatud: 11 korda
tramm112
Tänud !Küülaline kirjutas:See on kiudsoonega juhe. H07V-K on tähis ja 4 on ristlõige.
Nagu ma aru saan siis sellise (juhtmegaH07V-K 4) võib omavahel kaitselüliteid ühendada, peaks veel tubli varugi jääma (ristlõike pindala peaks mingi ca 12 mm2 antud kaablil olema ) või ...?Küülaline kirjutas:Kuni 32A nimivooluga kilbis peaühendused (nö. latid) tehakse 6mm2.tulemees kirjutas:kui suur peaks olema juhtme ristlõike pindala, kui ühendada omavahel kahte kaitselülitit ... Peakaitsme suurus on 3 faasi 25 A
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Nimetatud juhtme RISTLÕIKE PINDALA ongi 4 mm2.
Kilbis on parem kasutada täissoonelist juhet, mitte kuidjuhet. Kiudjuhet kasutades tuleb otsad enne kaitsme kruviklemmi alla ühendamist katta hülssidega.
Nimetatud juhtme RISTLÕIKE PINDALA ongi 4 mm2.tommy4 kirjutas:Nagu ma aru saan siis sellise (juhtmegaH07V-K 4) võib omavahel kaitselüliteid ühendada, peaks veel tubli varugi jääma (ristlõike pindala peaks mingi ca 12 mm2 antud kaablil olema ) või ...?
Kilbis on parem kasutada täissoonelist juhet, mitte kuidjuhet. Kiudjuhet kasutades tuleb otsad enne kaitsme kruviklemmi alla ühendamist katta hülssidega.[/quote]
Tänud !!!
