Mismoodi ikkagi neid veneaegse kivihoone seinu soojustatakse
Lugemata postitus Postitas tudiludi »
Elan tüüpilises enne 1970-ndat ehitatud silikaattellisest kortermajas. Maja on kahekordne. Välisvooder on valge silikaat, vahel on 15 cm-ne tühjus ning siis kahekordselt laotud (25 cm) punane aukudega kivi.
Minu küsimus on konkreetne - kuidas seda seinavahe soojustatakse? Just hiljuti sain vahetatud aknaid ning avastatud, et ühe toa akna allosa oli põrandani täiesti tühi, akna paremal ja vasakul on sein keskelt täiesti tühi, samas teise toa ja köögi akna all oli saepuru. Muidugi nende akende külgedelt oli seinavahe ikkagi tühi.
Kas seinavahet tohib täita saepuruga ning kuidas on sellisel juhul niiskusega, kondensvee ning mädanemisega lood?
Maja kohta käiv info ehitisregistrist:
vundament: madalvundament
välissein: tellis, väikeplokk
kandekonstruktsioon: tellis, väikeplokk
Jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid: tellis, väikeplokk
välisviimistlus: puhasvuuk
vahe- ja katuselaed: monoliitne raudbetoon
- On tänatud: 335 korda
Re: Mismoodi ikkagi neid veneaegse kivihoone seinu soojustatakse
onuremus
Termo vahu peale sai ka mõeldud ja see on alternatiivne lahendus.
Aga eelkõige huvitab mind, kas saepuru sinna seina vahele ei ole mõeldud? Akna alla seina vahele oli pandud kohati suuremal või vähemal määral saepuru, kuid akna alumisest servast kõrgemal on sein vahelt tühi. Kas see on mõeldud tühjana olema või on lihtsalt nn poolik töö? Tekkis mõte, et pööningult saputada saepuru seina vahele alla välja, aga kas seda tohib teha?
onuremus
Puht huvi pärast küsin, et miks lubi hea on? A, ja kas kustutatud või kustutamata lubi?
Edit: Totter küsimus, muidugi kustutatud - muidu võib põlema minna.
Arvan, et saepuru lisamine läheb käiku, sest selle termovahu paigaldamine ei ole ka mitte sugugi odav lõbu. Kas on mingi vahe ka, millise puu saepuru paremini sobiks - okaspuu või lehtpuu või ei ole sellel vahet. Kuna siin lähenduses on saekaater, on võimalik nö tellida sobivaimat saepuru. Samuti on kuuris hõõveldatud kase hõõvlilaastu, kuid seda vist ei kasutaks, sest liiga kaua ning liiga niisketes oludes seisnud.
onuremus
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Ja isegi kui see kõik üli-inim-pingutuste abil tehtud saab siis paari aastaga vajub kogu krempel kui just mitte meeter siis pool kindlasti.
Lubjaga segamine on üks viise kuidas seda massi tahkemaks saada, aga siin varitsevad ka omad ohud.Kehval segamisel hakkab lubi ise seinas kustuma st. kuumenema kuni põlemiseni välja.
Saepuru on eelmine sajand,tuleohtlik,kontrollimatu vajumine,närilistele ideaalne keskkond jne.
Tõtt-õelda ma ei teagi mis sinu olukorras teha ,raha ei ole - tahtmine on, eks siis tuleb oma jõududega (mõistusega) hakkama saada.
Antud juhul on sein vahelt tühi, tuul liigub seal edasi-tagasi - selline asi ei saa ju üldse sooja hoida. On valida, kas jättagi sein tühjaks või midagi natuke soojuse lisamiseks. Ja vist ei tee paha, kui seina vahele panna juurde seda materjali, mis seal juba on, kuid mida on natuke liiga vähe. Ja kuna see on kortermaja ja õnnetuseks elavad siin inimesed (ja päris mitu), kes ei suuda prügiarvetki ära maksa, siis ei ole valikuid nagu eriti palju.
Tänu foorumi liikmete vastustele uurisin selle tuginedes ka kirjandust ning see saepuru ja lubja segu ei põle midagi eriti. Väga aeglane põlemine. Soojust ta hoiab, kuid loomulikult mitte nii palju, kui kõiksugused vahud, aga kuna korralikku saepuru saan tasuta, lubi ainult maksaks ning suvel saab närvide rahustuseks termoliiti teha, siis miks mitte. Ja nagu eelnevast võid järeldada, siis ei tee ma kogu maja, vaid nö oma poole - või kui naaber natuke pappi ka kõhib, võin temal ka ära teha.
Sellele küsimusele, kas kasutada kustutatud või kustutamata lupja, ma vastust ei saanud, kuid loogika ütleb, et saepuru läheks seinas põlema, kui sellele lisada kustutamata lupja. Ja nagu hea vastaja , onuremus, mainis, et lubi segada veega, siis järelikult pole võimalik kustutamata lupja kasutadagi, sest see reageerib tormiliselt veega.
Ma vajan objektiivset lahendust, mitte kõige kallimat ja kõige soojemat.
Aga kui on valida, siis kumba eelistada - okaspuu või lehtpuu saepuru? Või ei ole mingit vahet?
Urmasr
Aga oma peaga - võta sa kinni.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Ei soovita mitte mingil juhul seda saepuru sinna siise toppima hakata, saepurul on üsna kesine soojustakistus. Sellel vahul on üle kahe korra parem. Samuti topi saepuru asemel kasvõi vahtplasti puru.
peno kraanul
Lugemata postitus Postitas peno kraanul »
Millele võiks vastata soojusnäitajad peno kraanulil? Kas võiksid olla nagu puistevillal?Kalvis kirjutas:Vaata, on firma termovaht jt. analoogsed, need lasevad väga lihtsalt selle vahe täis. Puurivad väikse augu seguvahest sisse ja nii suure vahe korral on suht vähe vaja puurida.
To Kalvis - millist materjali pead sa silmas vahtplasti all? Penoplast? Kas see mitte kergesti põlev materjal ei ole?
Loomulikult põleb hästi.
