OSB plaat eluruumis
põrandad, põrandatööd
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: OSB plaat eluruumis
22mm OSB on poole tugevam kui see 25mm pilbas sinna alla panduna. Et mis point sel laagina seal olema peaks?
vanaema on sul veteran...
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Antud hetkel lähtume sellest,et aluslaagid pole loodis ja eelarve on väikene. Võiksin välja pakkuda ka ristilaagideks 50x100 kui kõrgused kannatavad.
Viimati muutis KõikOnRahul, 20 Mär 2010, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
IseIluTegija
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
Möödunud sügisel tegime vahelae taladele põranda nii, et taladele läksid peale 22x100 laagid sammuga ca 30 cm - kuna niiskuskindel 22 mm punniga OSB-plaat oli mõõdus 625x2500, siis arvestasime, et 625 alla jäi 3 laagi (keskele 1 ning servadesse jäi plaat toetuma llaagi keskpaigani, sealt edasi järgmine plaat. Maja sai sügisel katuse alla kuid aknaavad jäid lahti. Plaadid on saanud sügisel ja talvel nii vett kui vilet :) Mingit olulist paisumist pole märgata, seega ei juhtu nende plaatidega suurt midagi kui veidi märga saab.
sinilill
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Kas laagide samm on tsentrist tsentrisse või äärest äärde?
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Igasugu laagide,roovituse jne. sammu arvestatakse ALATI tsentrist tsentrisse.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
- Postitas KõikOnRahul » 15 Mär 2010, 23:19
Kui olemasolevad laagid on 600mm sammuga siis ristirooviks piisab 25x100,samm 312mm, eeldusel,et OSB paksus 18mm või enam.Laagi ja laua vahele pvc riba! -
et siis KõikOnRahul soovitas pvc riba - kas see pvc pole mitte mürgine materjal - ta eraldab aja jooksul päris palju mürgiseid kemikaale? parandage mind, kui ma eksin
--metanol--
Lugemata postitus Postitas --metanol-- »
Tere. ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siit teemast abi. Soovin teha puitpõrandat aga mul eelarve väga väike ja kuna tegu on lihtsalt läbu ruumi põranda ehitamisega siis vahet ei ole kas kriuksub ja kräuksub ning ei pea 10 aastat vastu pidama. Kuna OSB ja saepuruplaadi hinna vahe on suur siis paneksin parema meelega 1800*2700*22 saepuruplaadi. Laagide vahe tuleks kas 360 mm või 450 mm vastavalt, kas 5 laaki plaadi all või 4 laaki plaadi all. Aluspõrand on betoon ja laagideks kasutaksin 50x100 prusse. Mida te soovitaksite põranda soojustuseks panna? Kas 22m saepuruplaat peab vastu? (ei vaju läbi).
ettetänades, Kristjan
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Pane oma prussid laagideks, küsi mõnest ehituspoest pikki kipsplaadi vms. aluseid, lammuta need laiali ja saad risti laagidele lasta tihendamalt ja osta sealt endale need plaadid viewtopic.php?f=30&t=26005 ning ongi sul läbupõrand odavalt käes.
--metanol--
mis sammuga laagid panen? Ja kas laagid peavad olema ühes tükis või võib ka jätkata, jällegi kokkuhoiu mõttes. Ja mis vahe on nendel saepuru plaatidel mis sina näitasid ja nendel http://www.soov.ee/vi/1035416.htm hind on sama aga ruutmeetrid poole rohkem.
Ega vahet polegi, aga pildi peal tunduvad nagu kõverad (halvasti ladustatud), eriti teisel pildil, aga võib-olla optiline moonutus ja kas need veel müügis. Kui alles ja veel väljas seisavad, siis ????, aga plaadi hind 50.-/tk on siiski tunduvalt odavam minu poolt soovitatust.
Urmasr
--metanol--
aga mis te soovitaksite soojustuseks ja laagi vaheks?
johann
Lugemata postitus Postitas johann »
Tundub, et teema on suht-koht samasse auku kui minu aretus.
Kuna endal olid talad 900 sammuga, tegin nii:
vekseldasin 50x100 prussid 600 sammuga talade vahele, kasutades 51x95 prussikingu.
Sinna peale 38x120 laudis ja vahele 6mm Isolgomma S6AD isolatsiooniriba.
Laudisele omakorda läheb peale 22mm OSB3.
Mõte on selles, et kui võimalik, tuleks seda vahelae talade ruumi maksimaalselt ära kasutada, kuigi nt. prussikingade kasutamine ei ole just odav lõbu...
Samas - kas sellise veksliga poleks hea põrandapind ära loodida??
(Hetkel mõtlen, et vast selle 22m plaadiga läksin liiale, kuid parem ikka pigem natuke üle- kui aladimensioneeritud. Kuigi rahaga kiita ei ole, püüdsin mõistlikult võimalikult head tulemust saavutada...)
