2 faasi, 0 nulli
DonaldtheDuck
2 faasi, 0 nulli
Lugemata postitus Postitas DonaldtheDuck »
Probleem selline: osades pistikupesades on mõlemas augus faas ja nulli pole. Aga lühist samas nagu pole, ja nüüd oleks siis vaja riistapuud, millega paneelmaja seinadest ( ~5cm sügavusel) otsida juhtmeid, aga ei oska kuskilt seda otsida..
Oskab keegimidagi selle jaoks soovitada?
Re: 2 faasi, 0 nulli
Lugemata postitus Postitas amp »
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Kuidas sa selle kindlaks tegid, et mõlemas augus on faas? Ja mis siis toimub, kui sellesse probleemsesse pistikupessa mõni seade ühendada?DonaldtheDuck kirjutas:Probleem selline: osades pistikupesades on mõlemas augus faas ja nulli pole
DonaldtheDuck
Indikaator-kruvikeerajaga. Kui mingi seade ühendada sellesse, siis mitte midagi ei juhtu, seade ei hakka tööle, lühist ei teki, korke välja ei löö..Küülaline kirjutas:Kuidas sa selle kindlaks tegid, et mõlemas augus on faas? Ja mis siis toimub, kui sellesse probleemsesse pistikupessa mõni seade ühendada?DonaldtheDuck kirjutas:Probleem selline: osades pistikupesades on mõlemas augus faas ja nulli pole
Seda laevalgusti värki olen isegi hakanud juba kahtlustama.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas kaabel »
See oli nagu isegi normaalne vms.
Aga noh, ..lihtsalt kommentaar
Energik
Lugemata postitus Postitas Energik »
Tallinna linnas on veel päris suures koguses piirkondi, kus on pingesüsteemiks niinimetatud "kolmnurk" ehk 3x220V. Süsteem ongi seal 3-juhtmeline ning ilma neutraalita. Kui ma ei eksi, siis on kasutuses ka maandatud faasiga kolmnurkühendusi, millede puhul indikaator ei näita ühe faasi puhul kolmest midagi. Kahe faasi puhul aga särab ilusti. Teadmatusest on libaelektrikud küllaga seda maandatud faasi neutraaliks pidanud. Hea näide sellest, et indikaatoriga üksi tänapäeval ikkagi hakkama ei saakaabel kirjutas:Mäletan oma vanast eesti aegsest majast, kus veel tinajuhtmed olid, et ei olnudki mingit nulli.. ainult 2 faasi.
teretere
Lugemata postitus Postitas teretere »
Tulemus siis oli jah selles, et null oli harukarbis ühendamata.
Aru ma ei saanud aga sellest miks ikkagi too teine klemm ka faasiks muutus? Ta ei olnud ju kuidagi kontaktis ei faasi ega nulliga - lihtsalt täeisti omaette juhtmejupp. Oskab keegi seletada?
