meistriklass
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: meistriklass
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: meistriklass
Huvitav lahendus jah.katuserobi kirjutas: Huvitava lahendusega pliita alumine osa seal. Aga praeahju ja raua vahe tundub veidike suur?
Mulle jäi selle otstarve veidi arusaamatuks.
Loll nagu ma olen.
Raua alla jäi kanal 4 cm, mida on pigem väga vähe minu arvates.
Soojusvahetus plaadiga muidugi efektiivne aga...
Kas alumine kamber tehti nii suur selle veidi liiga ülepingutatud prao kompenseerimiseks?
Milleks siis otse korstnasse ei viidud ja selle alumise kambriga üldse trikitati?
PS isiklik maitse oleks, et pliidiraud ei oleks numbri võrra väiksem kui pliit
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
Re: meistriklass
Aga olen kohtunud objektidel ka väga korralike potimeestega! Eelmine aasta näiteks Kiidevas - Toomas !!! Puha potimees tegi hoolikalt ja kaua . Rääkis iga liigutuse mulle ära kui katuselt maas käisin vahepeal. Raius neid Taru tehase kive nii täpselt, et ega suurt lihvida polnudki.
- stupiduser
Re: meistriklass
Keeduplaadi all on näha poolekslõigatud shamott.
Tsiteerin:
"The over-flow, or inner, surface of the smoke path is 4cm below the heat exchange fins of the hot plates."
Ma ei ütle, et mu inglise keel kõige parem oleks aga ma saan nii aru, et justnimelt 4 cm on keeduplaadi all.
Mina arvan, et kui Katuserobi kõrvalt hr Flynni toimetamisi vaataks siis tekiks tal väga palju küsimusi.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: meistriklass
Hr. Flynni pliidiraua alla jääb ka siiski ligi 6cm pragu, minuarust, sest pliidiplaat on raamijagu veel kõrgemal.
Soomlased on ahjule reklaamvideot teind
http://www.rakentaja.fi/ Tulisijat....tiilitulisijat ja videot
- Robi 1
Re: meistriklass
- stupiduser
Re: meistriklass
PS piltide järgi selliseid asju on üsna raske hinnata kuna moonutused on seebikarpidel ikka päris suured
Kas targemad seletaksid mulle selle alumise kambri mõtet? Jäi mulle veidi arusaamatuks.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: meistriklass
Päris ropp töö. Ma nägin seal mitut viga.kaminahi kirjutas:...Soomlased on ahjule reklaamvideot teind...
Ehk on see, et pliita alumine osa oleks kenasti soe. Ahju eest nagu.stupiduser kirjutas:... alumise kambri mõtet? ...
- stupiduser
Re: meistriklass
See mulle arusaamatuks jääbki.motamees kirjutas:Ehk on see, et pliita alumine osa oleks kenasti soe. Ahju eest nagu.stupiduser kirjutas:... alumise kambri mõtet? ...
On võetud Soome-tüüpi pliit, mille alumine osa soojaks läheb ja seda lõõri niipalju laiendatud, et pliit alt soojaks ei tohiks minna oluliselt.
Mis mõte sellel on?
- Robi 1
Re: meistriklass
Vaatasin ka pool sellest videost ära ... See välisvoodri uksepealne osa püsib küll tänu sellele, et tellistes augud sees ja segu seob. Loodaks väga , et noorte silmad ei näeks seda videot, need hakkavad ju kõike kohe järgi tegema.
Re: meistriklass
katuserobi kirjutas:Laias lõõris liigauavd gaasid just aeglasemalt ja salvestub rohkem soojust.
Vaatasin ka pool sellest videost ära ... See välisvoodri uksepealne osa püsib küll tänu sellele, et tellistes augud sees ja segu seob. Loodaks väga , et noorte silmad ei näeks seda videot, need hakkavad ju kõike kohe järgi tegema..
Pimesi ei maksa ka Tiilerit ja hr. Flynnigi järgi teha, sest ka temal on samad asjad teisiti ...aga meistriklass paistab kaugele.
http://www.pyromasse.ca/csconseq_e.html
- stupiduser
Re: meistriklass
Ma ei ole väga kindel kas see aeglaselt liikumine (= suurem rõhk) niiväga hea on.katuserobi kirjutas:Laias lõõris liigauavd gaasid just aeglasemalt ja salvestub rohkem soojust.
Gaasid peaksid liikuma tagaseina mööda, eest see ei soojenda suurt midagi.
Mis puutub teise linki, siis hakkan varsti juba oma kolde ladumise kvaliteediga rahule jääma, irw.
Re: meistriklass
Siin ei saa mina aru
Ahjuuurijad ( nagu kuuuurijad
- Robi 1
Re: meistriklass
Re: meistriklass
Noh, see jääbki iga meistri otsuseks, kust midagi valib, mida järgi teha ja mis mahus ning kui pimesi . Justkatuserobi kirjutas:väga tervitatavad lingid Hr. Kaminahi .... huvitav aga oleks teada, keda või mida pimesi saaks järgi teha peale
Küll olen mina selle eest karvustada saanud, mida sina siin kiita võtad
- stupiduser
Re: meistriklass
Gaasid liiguvad allaminevast lõõrist võimalikult kerget teed pidi äravooluava poole.kaminahi kirjutas:Gaasid peaksid liikuma tagaseina mööda, eest see ei soojenda suurt midagi.
Siin ei saa mina aru![]()
Ahjuuurijad ( nagu kuuuurijad) väidavad, et kui enne loeti õigeks kiiruseks 10 m/s siis nüüd on kõige õigem kiirus 2 m/s.... ja see gaaside vaba liikumine, nagu seal Kuznetsovi järves...
Eest vasakust nurgast siis diagonaalis (eelistades pigem tagaseina ligidale painduda) ja seega ei soovi nad esiseina soojendada.
- motamees
Re: meistriklass
Mitte midagi ei saa pimesi teha. Alati peab mõttega asja sees olema.katuserobi kirjutas:...keda või mida pimesi saaks järgi teha peale...
Gaaside liikumine ei ole mette selline, nagu me ette kujutame. Seal mängivad rolli ka temperatuurid.
Ja üleüldse, miks jõgi on vahel nii käänuline.
Re: meistriklass
stupiduser kirjutas:kaminahi kirjutas:Gaasid peaksid liikuma tagaseina mööda, eest see ei soojenda suurt midagi.
Noh, seal korstnaava ees võiks mingi suunaja olla ja ma teeks ikka kaks järsjestikust kanalit sinna alla. Esimese eest ,teise tagant. Aga kui uks peab olema just seal ja korsten juba on just seal ja kui hr. Flynn teeb nii, siis teeb tema nii.
- stupiduser
Re: meistriklass
Kas hr Flynn on ikka meister kelle järgi pliidiehituses joonduda?
Re: meistriklass
Sa ehk ei ole kursis, aga mind on see "joondumise"" jutt varasemalt "vanameistrite" poolt kõvasti ära tüütanud. Olen ise teinud erinevaid pliite ja ma küll neid joonlaua järgi kellelegi ette ei saa seada, ühele joonele. Eelistus kuulub aga kindla ülekaaluga Soome tüüpi pliidile. See jälle ei tähenda, et mingi kindel projekt, kivihaaval, teistest kõvem sõna saaks alati olla. Pole sellel hr. Flynni soome tüüpi liidil, pliitidel, häda midagi. On sul Eestist mõni etem põhimete teadastupiduser kirjutas:Kaminahi teeks kaks lõõri, mina ühe või üldse mitte.
PS http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
http://www.google.ee/images?hl=et&tbs=i ... =&gs_rfai=
Mida valida ja kust on valida
- stupiduser
Re: meistriklass
Point selles ongi, et minu arvates on klassikaline Soome tüüpi pliit parem kui hr. Flynni poolt "parendatud" Soome pliitkaminahi kirjutas:Sa ehk ei ole kursis, aga mind on see "joondumise"" jutt varasemalt "vanameistrite" poolt kõvasti ära tüütanud. Olen ise teinud erinevaid pliite ja ma küll neid joonlaua järgi kellelegi ette ei saa seada, ühele joonele. Eelistus kuulub aga kindla ülekaaluga Soome tüüpi pliidile. See jälle ei tähenda, et mingi kindel projekt, kivihaaval, teistest kõvem sõna saaks alati olla. Pole sellel hr. Flynni soome tüüpi liidil, pliitidel, häda midagi. On sul Eestist mõni etem põhimete teadastupiduser kirjutas:Kaminahi teeks kaks lõõri, mina ühe või üldse mitte.
Kas hr Flynn on ikka meister kelle järgi pliidiehituses joonduda?![]()
Seega hr Flynn pole pliidimeistrina suurem asi eeskuju.
Toon lisaks veel ära tsitaadi Auna "Pottseparaamatust":
"Pliidiraua ja praeahju vahe oleks normaalselt 10 cm. Alla 8 cm ei tohiks see vahe langeda, sest 8 cm allpool tõuseb järsku aerodünaamiline takistus. Suits ei libise mööda suunavaid pindu vaid püüab veereldes edasi liikuda" (lk 238)
Niipalju siis sellest 4-6 cm vahest keeduplaadi all.
Re: meistriklass
Pole lugenud, et soomlased sellest mingi kindla möödu oleks punasse kivisse raiunud.
- stupiduser
Re: meistriklass
Läbilõike sentimeetritega ei ole hr Flynni pliidi puhul kah midagi head ütelda.
Miskipärast tehakse siinpool maailmanurgas lõõrid järjest ahenevad mitte järjest suurema ristlõikega nagu hr Flynn.
Huvitav mispärast?
Re: meistriklass
- stupiduser
Re: meistriklass
