Ahi?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Ahi?
Tere, segaks siin teie pidu väikse mõttetööga. Kas on mingit mõistliku lahendust läbi kahe korruse ahju teol? Hetkel alumisel 0 korrusel õhkküttekamin , soov see asendada ahjuga mis läbiks 0 korruse lae ehk 1-se korruse põranda. Korstnasse viik 1-se korruse põrandast ca 40cm. 0 korruse põrandast ca 270sm. Tegemist puit hoonega Anno 1912
Max
Puutööd
Kamin 0 korrus-.jpg (22.9 KiB) Vaadatud 6308 korda
Kubu 1 korrus-.jpg (8.59 KiB) Vaadatud 6308 korda
Re: Ahi?
Usun, et neid, keda sa siin segaksid, siin ei ole enam ;)
Oled ühinemas nendega, kes vahetavad välja õhkütte kamina ahju vastu... :thumbsup:
Sinu variant on täiesti võimalik ja seda annab vaid veel paremaks ratsida. Kuidas sul pääseb soe 0 korruselt veel üles ( trepiava)ja kui suur on kütmist vajav ruum 1. korrusel?
Kuidas jääd praeguse varindiga rahule ruumide läbikostvuses läbi kamina õhuavade?
Kui pregune kamin on sarnane ikka nagu pildil ja kivist ?, siis saab salvestava ahju, ehk lõõristiku ju variandina sinna peale ehitada ja läbi lae.
On tänatud: 191 korda
Re: Ahi?
Keldrist võiks ka pisut rääkida. Kui suur ja mis otstarbel kasutusel? Maja üldsoojustus? Miks plaanid läbi kahe korruse ahju?
Vastuste ootamise ajal võime pidu edasi panna. ;)
lMaxl
Re: Ahi?
See segamise jutt rohkem sissejuhausena möeldud. Olemasolev kamin toimib kui poolekohaga kütja olen, nagu sellised lahendused ikka. Esimesel korrusel kaks tuba a 22 m2 ja suure ukse ning aknaavaga avatud köök 12 m2.lisaks esik mis vaheuksega eraldatud. 0 krrusel saun ja kaminaruum (ahjuruum)ca 35m2. Hetkel veel sees ei ela, käin vaid nädalavahetusel saunamönusid nautimas. Kui saunatan siis üleöö ja teine päev päris mönus, olulist temp. langust pole. Ainult kaminaga küttes jahtuvad ruumid ikka üsna kiiresti, ei kaasa 0 korruse massivseid pae seinu. Regulaarsel kütmisel asi kindlasti paraneks. Lisa soojust. suht problemaatiline Anno 1912 ja miljöö. Müra levimist ei oska komenteerida.
Ei see pidu on teil vahva, kena lugeda.
Max
Puutööd
Re: Ahi?
Eluruumides peab ilmtingimata , kaks korda, olema stabiilset sooja tagav küte.
Üks koolkond ehitab ahjud nagu kiirendusvõistluseks, teine nagu 24 h Race. Kumba eelistad ? Sa ikka võiksid siis mõne pildi teha pildiaparaadiga ja siis, et kas oled isetegija või tahad täisteenust, kus :scratch:
lMaxl
Re: Ahi?
Kui keegi puust maketi aitaks teha, saaks ehk selle järgi ka kivide kleepimisega hakkama. Plikad on fotaka küljest ühe tüki ära saand, pilte hetkel pole. Need sketchup´id on ilustreerivad, tegelikult sain juba enne kubu ehitamist aru, et õhkküte vist ei sobi. Nagu 24 h Race
Max
Puutööd
Re: Ahi?
Sellise asjaga üheseid valmislahendusi punastest puuklotsidest ei ole, seega ei saa võtta seda kaugjuhtimisel targutada. :blush:
lMaxl
Re: Ahi?
Jäi tähelepanuta pepliik.
kaminahi kirjutas:Kui pregune kamin on sarnane ikka nagu pildil ja kivist ?, siis saab salvestava ahju, ehk lõõristiku ju variandina sinna peale ehitada ja läbi lae.
Jah sarnane ja kivist kuni kamina karniisini. Olen peale ehitust kaalunud, kuid plaanis vist ikka alt ülesse korralik ahi laduda. See, et ise ladumisega hakkama saan oli hetke luul.
Max
Puutööd
Re: Ahi?
lMaxl kirjutas:Jäi tähelepanuta pepliik.
Max
Puutööd
Alati võib endas mõelda soovitut ja ...näe ma ka tisleritöödki teinud mehena, lasen ikka köögimööbli teha vastaval mehel aga oleks ikka ise ka tahtnud teha.... Äkki teed ära? Üldiselt tammest aga mitte kõik osad. 3,6m peab mahutama kõik vajaliku.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Ahi?
Tere Max.
Kas see on sama maja mida ma mõtlen? Kui on, siis lase vanad asja kallale koos oma ja nende ideedega. Vahet ei ole, kas lased teha või teed ise. Ja kui Sa selle miljöö, mis seal präegu on, p----e keerad, mida ma vaevalt Sinust usun, siis vaata ette, kui ma sinna satun ja Sa oled seal ülekäte läinud, saad ketuka. Aga sauna tahaks ikkagi tulla.
Toomas
Re: Ahi?
No kes see sauna ei taha :oops:
lMaxl
Re: Ahi?
Ootaks ikka mõtteid, skeeme, kirjeldusi, vihjeid, linke, et kuidas suits korstnasse saada nii, et tuba soojaks saab.
Miljöö on õues, sees on ainult tükid sellest. Nii, et ketukas on garanteeritud
Max
Puutööd
Re: Ahi?
Jääb vaid loota, er sinu sisemine miljöö tõesti erineb sinu korraldatud välisest lähenemisest ;)
viewtopic.php?f=31&t=26017 :doh: :doh: :doh:
Re: Ahi?
lMaxl kirjutas:Ootaks ikka mõtteid, skeeme, kirjeldusi, ...
No mõtteid ju on aga lähevad natuke sinu mõtetega lahku.
Ise olen olnud samas situatsioonis. Mõtlesin siin erinevaid variante, kuidas kütta kahte korrust korraga. Kõike saab, aga kas on otstarbekas. Mina tulin igastahes järeldusele, et kaks ahju on parem, kui üks ja nii ka toimetasin. Erinavatel korrustel on ju erinevad soojareziimid ja nii saab neid kvakliteetsemalt toimetada.
Üks universaalne asi ei tee lõpuks kumbagi asja korralikult. Ludrutab niisama augu vahel. ;)
On tänatud: 335 korda
Re: Ahi?
Sa oled ikka ohuga kursis, et kahe korruse peale mineva ahju lõõristik võib osutuda suurema tõmbetakistusega kui korsten välja suudab imeda?
Muidugi saab konstrueerida ahju, mille otsas ongi kas lühike nõuetekohane plekkkorsten 2 korruse otsast otse välja. ja ahju sees lõõrid piisavalt hea läbilaskega, et suits ikka välja läheb. Kuid see eeldab juba ahju projekteerimist, mitte, et võtad joonise ja teed ahju vaid suuremaks.
Üks variant on kasutada veesärgiga ahju või kaminat, kus 2 korrus on veesärgi peal, kuid minu andmetel on need veesärgid suht väikse võimsusega ja sul tekib kergesti moment, kus tuleb varahommikust hilisõhtuni pideva tulega kütta, et üldse sooja saada.
Re: Ahi?
variante on aga võimalusel teeks jah ikka "kaks väikest"
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/kumer2.html
lMaxl
Re: Ahi?
Kas ahjud saab ka üksteise pele jadamisi ehitada ehk ülemine toetub alumisele?
Max
Puutööd
Re: Ahi?
Saab ikka aga...
...Soojusliikumistest saab summa
... Mis sa teed siis, kui alumine ahi enam ei meeldi ja tahaksid uut saada.
Meil saarel tehti ühte kohta kena ahi. Omanik soovis läbi kahe korruse ja nii ta ka pidi saama. Minu mäletamist mööda tehti ka korsten sinna otsa.
Alumisel korrusel käis veel remont, kui ahi valmis sai. Pottsepp luges kundele sõnad peale kuivatamise ja kütmise osas ja läks minema.
Puidust ehituspraht korjati kenasti ahju kõrvale ja sealt siis pandi seda tasahaaval alla. Maalrid maalerdasid ja peremehel oli vaja kusagil ära käia. Tagasi tulles pani ta kohe tähele, et ehituspraht oli kadunud. Kohe hakkas ta uurima, kes ära koristas.
:scratch: Maalrid olid tahtnud tuba soojaks saada ja hakkasid kütma. Senikaua loopisid puid, kuni ahi hakkas soojaks minema. See aga oli paks ahi, mida niiviisi mitte kütta ei saa. Tagajärjeks oligi siis pikalt lõhkine ahi. Ei hakka siin lahkama, kes selles lõhkises ahjus süüdi võiks olla, aga uut on raske teha. Lõhu kogu ülemine kupatus välja. Nii see ahi lõhkisena seisis vähemasti senikaua, kuni mina teda vaatamas käisin. Sellest nüüd jupi aega tagasi. Võibolla seisab siiani, lolluse verstapostina.
Re: Ahi?
Eks see sosspottseppade "populaarsus" ole takistuseks paljude kvaliteetsete projektide sünnile.
Kes see siin ilmas igavesti elab aga oma eluajal tahab ikka mees töö kestvuse ära näha. Kui ei seisa koos ühekordne ahi, siis ei seisa ka kahekordne ja ...vastupidi. ;)
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac01c2.htm
Ahjud üksteise peal, kahel korrusel
kena jöulu
Re: Ahi?
Teise korruse ahju tuhavõtt on küll väga imelikult lahendatud. Sama käib õhuvoolu reguleerimise kohta.
Midagi peab juhtuma ka vahelae valuga. Ahi paisub rohkem, kui korsten. :scratch:
Re: Ahi?
motamees kirjutas:Teise korruse ahju tuhavõtt on küll väga imelikult lahendatud. Sama käib õhuvoolu reguleerimise kohta.
Õhuvoolu reguleerimine on nagu on, aga tuha püüavad nad võimalusel pea alati keldrist välja võtta.
kena jöulu
Re: Ahi?
Aii-jah. Olin ahju nii süvenenud, et ei pannudki tähele. Esimene ahi ju keldris.
toomas
Re: Ahi?
kaminahi kirjutas:
juhan kirjutas:motamees,hääd ja pane punn ette!
tropp oleks päris HEAM!!!!!
Lugesin foorumist üle, oled andud lubadused 108 projekti alustamiseks ja neid kõigile lahkesti õpetuseks esitleda. Tee jõulurahuks see heameel ja näita kolm enamõnnestunud ja südamelähedasemat autoritööd ka jõulurahuks ja kui nii palju ei ole, näita siis need mis on.
kena jöulu
Kohe näha, et vanad sõbrad.
Toomas
Re: Ahi?
Oma sõbrad valin ma omale ise ja Juhan seda küll ei ole.
kena jöulu
lMaxl
Re: Ahi?
Paistab, et siin on lund roogitud.
See väline lähenemine... kõiges on süüdi paks mees punase jopega, ta ongi teinud linnast labürindi, kus ükski tee kohale ei vii.
Kas on veel ideid, oodatud ka kamina peale ehitus nipid?
Max
Puutööd
