Maamaja koridori seinad ja põrand.
buildergirl
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas buildergirl »
Koridor on meil siis selline koht, kuhu käivad porised jalanõud ja üleriided; lambi lülitit vajutatakse õliste kätega jne. Kas valikuks ainult linoleum ja pestav tapeet? Või on veel lihtsalt ja kegerlt hooldatavaid materjale valikus. Hetkel on põrand samuti linoleumi all ja ega selle vastu midagi ei olegi - palju mustri-ja värvivalikuid ning hea lapiga üle käia.
Seintega natuke keerulisem. Enamus pinnast moodustavad uksed ja natuke on ka ahju ümbrust. Koridorist käib siis ka ahju kütmine.
Mida soovitate ja millised on kogemused?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: Maamaja koridori seinad ja põrand.
buildergirl
- Uus kasutaja
Äkki siis midagi sellist, kui tohib kohe ahju küljest alustada: http://interbauen.ee/keraamiline-seinap ... arron.html ?!
PVC vs Linoleum
Lugemata postitus Postitas PVC vs Linoleum »
Seda, et Sul on põrandal ilmselt PVC, mitte linoleum. Linoleumil mustreid polebuildergirl kirjutas:.. Hetkel on põrand samuti linoleumi all ja ega selle vastu midagi ei olegi - palju mustri-ja värvivalikuid ning hea lapiga üle käia.
Seda imematerjali ja palju teisigi võib paigaldada "Soudal" SPS Süsteemidega kõikidele karkassi liikidele, soovitan nende kodukal asjaga tutvuda, kahepoolsed fikseerimis teibid ja kontaktliimid plaatide paigaldamiseks ja vuukide täiteks.urmasr kirjutas:Kardan, et kui see sinu viidatud materjal kleepida eri materjalidest seina külge, siis võib äkki lahti tulla, aga sa paigalda sinna kõigepealt kipsplaat või siin ühe tegelase poolt paljukiidetud "mgo"(ei tea sellest imematerjalist mitte essugi peale loetu). Hiljem võid viimistleda millega tahad.
Pean suureks eeliseks, kallite kinnitusvahendite, piiratud valikute, mikromõrade tekke võimalus auk kinnituste kohtades kümatsükli perioodidel, karkassid !
Sisetöödel on (Soudal) imematerjali Mgo parim sõber
Hinnad ok ka tavatarbijale ja saadavus suurkettides üle riigi !
Rõõmustasin tänasel "Soudali" koolitusel, "Fassaadikeskuses", just erinevate plaatmaterjalide ajalooline "SPS" kogemus ja uute väljakutsete "testide" valmis !
http://www.soudal.ee/index.php?action=p ... 4&PathID=9
Sellel liimil on uskumatud paindeomadused kuni 25% enda massist, ta teeb selle imeplaadi mgo 3mm karkassi külge 180 kraadi ühegi auguta, kasutades fikseerimis teipe SPS "Soudal"
Hoiame silmad lahti
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
asdf
Lugemata postitus Postitas asdf »
Evangelist
Lugemata postitus Postitas Evangelist »
Koolituse osalejad testisid imeplaadi ja teibi omavahelist suhet, metall ja plekk konstruktsioonidel "Roheline tee", sa vist enne kui ise näe vist meelt muuda, kuid kannata varsti ka esimesed objektid, disainerid hulluvad lahenduste ootelasdf kirjutas:kuule MGO evangelist sa vist ei tea, et soudali SPS süsteemi saab paigaldada ainult sirgele karkassile. Kas seda koolitusel ei räägitud või tegelesid sina sellel ajal millegi muuga??? Isegi Soudali kodulehelt loeb selle välja... Kui sa tahad ilma kruvideta kaart teha siis sa peadki sinna kaare juurde jääma oma imeplaati niikauaks hoidma kui liim kuivab. Nii 24 h umbes.
Usklik
Evangelist
Kas sa väänad karkassi painderaadiust plaadi alla ehitades ?
uskumattu
asdf
Mees kas sa siis ei saa aru, et SPS süsteemil kahepoolne teip fikseerib esimesed 24h kuni sinna kõrvale lastud liim kuivab. Kuivamisaeg sõltub ka liimikihi paksusest. Mida paksem kiht liimi seda kauem kuivab. Niikaua pead sa seda ona imeplaati kaares hoidma omal kohal. Kahepoolne teip ei fikseeri ära sul mingit kaart - tõmbab ennast lahti. Spetsialist-MGO-eavangelist ütle mulle kuidas sa paigaldad oma imeplaati lakke SPS süsteemiga näiteks? Kas plaat jääb kohe lakke kinni või tuleb ikka mingid toed alla panna plaadile niikauaks kui liim teibi kõrval kuivab? Noh - nüüd on suu kinni jah? Samamoodi on sinu kaartega kui peab sinu imeplaati veel paindes ka hoidma. Ja üleüldse tee mõni kaar ISE valmis ja näita pilti kuidas välja tuli. Alustuseks võiksid proovida painutada oma imeplaati toaukse lengide vahele ilma kruvide ja liimita. Tee see ära ja lae pilt üles, niikaua ära enam palun sõna võta.
Evangelist
Evangelist
Lisan, üldiselt meenutab see süsteem plaatimist kuna tuleb paigaldada ka ristikesed, kui 1M2 kaalud ületavad 10 kg m2 !asdf kirjutas:to: MGO evangelist
Imeplaat kergem ja kasutajasõbralik
graniit 1m2 näiteks 150-180 kg/m2
Nii et Viimsis ja Kakumäel pidid majad tehtud olema SPS !
Ja-jaa, järgmine "võluvärk"! Ei ole küll kasutanud ja seepärast ei hakka tema omadusi kommenteerima, aga mainitud viites silmadega üle lastes ei rahulda mind eriti see kuivamiseks vajalik õhuniiskuse %. Seda MGO võib-olla saab kleepida sellises niiskuses, aga muud sisetööd jäävad küll tegemata. Isegi põrandat ei tohiks panna kui toas üle 65% õhuniiskust. Võib-olla see "imeliim" lihtsalt muudes, kuivemates/normaalsemates tingimustes kuivab kauem, ei tea.Külaline kirjutas:...Sellel liimil on uskumatud paindeomadused kuni 25% enda massist, ta teeb selle imeplaadi mgo 3mm karkassi külge 180 kraadi ühegi auguta, kasutades fikseerimis teipe SPS "Soudal" ....
Evangelist
Hea küsimus, seda minagi talt ja vastus oligi, et tuleb niisutada hoopis mgo plaati nagu ka muid kivi materjale, et reaktsiooniks vajaliku vee ta saakski plaadist endast, selles ongi selle imeplaadi omadus ,et ta saab vett välja juhtida, mitte kaotades konstruktsioonilist väärtusturmasr kirjutas:Ja-jaa, järgmine "võluvärk"! Ei ole küll kasutanud ja seepärast ei hakka tema omadusi kommenteerima, aga mainitud viites silmadega üle lastes ei rahulda mind eriti see kuivamiseks vajalik õhuniiskuse %. Seda MGO võib-olla saab kleepida sellises niiskuses, aga muud sisetööd jäävad küll tegemata. Isegi põrandat ei tohiks panna kui toas üle 65% õhuniiskust. Võib-olla see "imeliim" lihtsalt muudes, kuivemates/normaalsemates tingimustes kuivab kauem, ei tea.Külaline kirjutas:...Sellel liimil on uskumatud paindeomadused kuni 25% enda massist, ta teeb selle imeplaadi mgo 3mm karkassi külge 180 kraadi ühegi auguta, kasutades fikseerimis teipe SPS "Soudal" ....
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Urmasr
