Alumise korruse ühel toal on 3 välisseina. Väljast sisse kirjeldatuna: voodrilaud,roov, tuuletõkkeplaat, majakarkass, karkassi vahel 200mm klaasvilla ning toas on kips. Õuest tuppa kuuleb isegi, kuidas väljast tibutab, koera haukumine kostub ilusti tuppa ning tuba tõmbab kiiresti jahedaks, kui vastava kandi tuuled puhuvad. Kips on seinas olnud 10 aastat ning kipsitüüblit sisse kruvides, tekkis kipsi hoopis 3 korda suurem auk, kui oli seda kipsitüübel.
Kas oleks tark olemasolevale kipsile uuesti mingisugune karkass teha ning 50mm kas klaasvilla või kivivilla vahele pressida ning uuesti kipsiga üle lüüa ? Või oleks tark siiski vana kips eemaldada, aurutõke enne uut karkassi ja 50mm kivivilla panna ning siis uuesti kips peale lüüa ? Või on kellelgi paremaid ideid ?
mõned küsimused soojustamise kohta
kuidas soojustada oma elamist
vintski
Re: mõned küsimused soojustamise kohta
Kui tuultega puhub seina külmaks või sellest läbi siis tuuletõke ei pea. Siis seest soojustust lisades eriti soojemaks ei saa. Igal juhul tasub seina sisemine olukord ka üle vaadata. Võimalik, et soojustus seal ära vajunud ja on tekkinud seinasisesed tühimikud. Ja kas kips polegi sellest tulenevalt oma tugevuse minetanud?
taastaja
taastaja
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Heli kannavad edasi konstruktsioonid- e. karkass. Kirjeldust lugedes jääb tõepoolest mulje, et soojustamine on puudulik. Kõige sagedamad vead, mida ehitajad teevad tuuletõkke paigaldamisel on need kui jäetakse horisontaalsed pinnad hermeetiliselt sulgemata(tuuletõke lõpetatakse vastu tuulekasti, mille seest tuul vuhab villa sisse, sama teema sokliga).
Samuti tihendab enamik tuuletõkkeplaadi vuuke ikka veel vahuga, mitte fassaadisilikooniga.
vintski
Lugemata postitus Postitas vintski »
Kuna tuba on endiselt tapeetimata, siis nurkadest ega põranda ja kipsi vahelt tuult ei puhu. Lihtsalt tuba läheb kiiresti külmaks kui tuul puhub idakaarest. Õues võib kasvõi -25 kraadi olla ning tuulevaikne, siis püsib tuba hommikuni meeldivalt soe.
Tänu jahedusele ja niiskusele on ka kips rabedaks muutunud. Külma kiirgab ka põrandalt, kuna on pandud täispunn põrandalaud, vundament on väljast poolt soojustamata ning sisse vundamendi äärde on pandud fibokergkruusa- ilmselt on seda tol ajal väheks jäänud.
