põranda kontuurid
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
põranda kontuurid
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.
tahaks teada kas 2 kontuuri 50m2 põrandas on piisav,mulle tundub et vähe.maja teine ots vähe suurem on pandud 4kontuuri,plaatpõrand ja hästi tunda kuda pörand soojaks läheb,tuba siis ka,aga sel 50m2 osal kus kaks kontuuri nii see ei ole,samas seal betoon paksem ja pörandal parkett,kui palju see betooni paksus seal asja juures ka loeb.loogiline et läbi ker-plaadi on muidugi parem tunda seda sooja kui läbi parketi.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
- On tänanud: 383 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: põranda kontuurid
Kusagil ajusopis on mul meeles üks number- 6jm/m2 kohta ja selle järgi tegin arvestused ja ostsin ka vastavalt toru. Põrandad soojad, toad soojad ja naine ka rahul (temperatuuriga). Kui tuba 50x6= 300jm, aga minu teada üks kontuur ei tohiks ületada 100jm. Eks targemad täpsustavad.
Lugemata postitus Postitas lammas »
Välismõõduga 20 mm toru pole mõtet maha kerida tihedama sammuga, kui 30 cm. Välisseina äärde võib paar ringi tihedamalt panna, seega, võid võtta 1 m2 peale keskeltläbi 3m toru. See teeb 150 meetrit. Kontuuri pikkuseks tuleb 75 m, mis on väga OK.
Kuna parkett on võrreldes kiviplaadiga kehva soojusjuht, siis kivi tundubki soojem. Tegelikkuses võid mõõta ka põranda pinna temperatuuri ära. See ei tohiks eluruumides olla üle 29 kraadi.
Aga eks pead ka süsteemi tasakaalustama. Vesi liigub ikka sealt, kust lihtsam minna on ja lihtsam on tal minna ikka lühemat kontuuri pidi.
- randolfe
pump peaks ju kõiki ringe võrdselt ringi ajama,vöi ei
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kontuuride läbilaset timmitakse ju sellest jaotussüsteemist, et justnimelt ei tekiks olukorda, kus üks toru soe ja teised külmad. Või ei?
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Just.sashaobrok kirjutas:Kontuuride läbilaset timmitakse ju sellest jaotussüsteemist, et justnimelt ei tekiks olukorda, kus üks toru soe ja teised külmad. Või ei?
Vooluhulgad tasakaalustatakse kollektori juures.
- randolfe
väiksemad ringid siis rohkem kinni
Ei pruugi. Kõik sõltub vajalikust vooluhulgas kontuuris. Ruumide soojuskaod W/m2 kohta on ju erinevad - nurgapealses rohkem, kui hoone keskel asuval ruumil. Seega on ka sama põrandapinna (küttekontuuri pikkuse puhul) vooluhulgad erinevad.randolfe kirjutas:väiksemad ringid siis rohkem kinni
Et süsteem tasakaalustada on tarvis vooluhulkasid.
