zvake katel
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas randolfe »
aga kasu suurt sittagi,aru ei saa enam midagi,mida ta raibe tahab.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: zvake katel
Vaata korra katla taldriku alla. Selle kumera taldriku alt tuleb õhk. Seal all aga veel üks plekist detail, mis võib kuumaga deformeeruda.
Ega see detail pole õhuauku osaliselt sulgenud?
- randolfe
Re: zvake katel
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Pole just eriti kodus selle korstna asjaga, aga miskipärast me tegime Motamehega ühele korstnale meetri juurde, et tömmet juurde saada. Varem nagu asi toimis aga mingist hetkest hakkas pliita sisse ajama ja häiris niivörd, et ajas meid katusele tööle. Kuidas sai tömme nörgaks jääda ajapikku kui korstna pikkus vahepeal ei muutunud. Tömme olenes ka tuule suunast ja öhuröhust. Motamees oskab ehk paremini seletada.
Äkkist sul ümbruskonnas mingid muudatused toiminud, et tuulekeerised korstnale väljast röhu pääle pressivad ja seega sooja öhu töusust tingitud tömmet nörgendavad. (uued hooned, puid eest ära saetud).
Oma korstnal panin meetri toru pikenduseks otsa kiviosale, et öiget körgust saada. Körgust möötsin ettenähtu järgi, on see nüüd tuleohutusnöue vöi vajalik körgus tömbe jaoks söltuvuses viilu körgusest...pole välja uurinudki, sest toimib.
- randolfe
Re: zvake katel
- overspeed
Re: zvake katel
- 2010.02.24 110.jpg (55.91 KiB) Vaadatud 5801 korda
- motamees
Re: zvake katel
Randolfe mõtles seda katla ja korstna vahelist raudtoru.randolfe kirjutas:oled sa omal seda suitsutoru ka puhastand kunagi...
Minuarust pole seda küll puhastatud. See on ka tulele nii lähedal, et peab ise puhtaks põlema.
Korstnakraadidest: Käisin täna Estpaki poes vaatamas seda termomeetrit, mille sa ostsid. Pealtnäha sama termomeeter, mis ma ostsin TehnikaÄrist, aga ikkagi vahe sees. Nimelt on minu termomeetri "saba" 30cm pikk ja sinu omal 20cm. Saba aga on temparatuuritundlik. Korstna seina paksus on sul vist 11cm ja nii jääb temeratuuritundlikuks ainult 7cm. Siit võibki tulla see suur mõõtmisviga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: zvake katel
Minul on tehtud sellesse torusse puhastusluuk. Sinna koguneb päris usinasti pigi ja tahma.motamees kirjutas: Randolfe mõtles seda katla ja korstna vahelist raudtoru.
ehitusremont@gmail.com
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
Re: zvake katel
- randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:Minul on tehtud sellesse torusse puhastusluuk. Sinna koguneb päris usinasti pigi ja tahma.motamees kirjutas: Randolfe mõtles seda katla ja korstna vahelist raudtoru.
sul siis suitsutorusse auk lõigatud ja kaan peale pandud,ega sealt suitsu sisseajamis ohtu pole
olen ka sellele palju mõelnud aga lihtsam oleks seda teha olnud juba enne paigaldust.
- rokikas
Re: zvake katel
- randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:Kas oled katla toimima saanud. Kui oled siis milles oli "kala".
ei siin enam mõistus peale haka
- rokikas
Re: zvake katel
1. Suitsukäik umbes (puhastaksin koldest kuni korstnaotsani)
2. Õhutoru umbes (lammutaksin seevõrd et oleksin veendunud et õhk pääseb kindlasti koldesse ja näiteks mõnda surnud hiirt õhutorus ei ole
3. Tross kiilub kinni ja takistab õhutorul kütusele järgnemast. (On kuulda olnud sellist probleemi. Ise õlitan trossi vahest.)
4. Õhutoru suunav traat jääb katla seinal oleva piginuki taha kinni ja takistab õhutorul kütusele järgnemast. (On mul juhtunud. Siis sussib ~40 kraadil hommikuni)
Rohkem kahjuks midagi pähe ei tulnud.
- randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:Pühadeaegu kodus olles just vaatasin oma "Stropuva" katelt selle pilguga et mis sellist jama võib põhjustada.
2. Õhutoru umbes (lammutaksin seevõrd et oleksin veendunud et õhk pääseb kindlasti koldesse ja näiteks mõnda surnud hiirt õhutorus ei ole)
ainuke varjant neist võib olla,et korsten ja suitsutoru tuleks puhastada,korsten enne kütteperjoodi puhastatud ja suitsutoru lasin ka paar nädalat tagasi üle,mul pole ju seal suitsutorus puhastus luuji nagu sinul,pean katla seest lähenema ja se on hirmus jube,kole ettevötmine(pole ruumi,ei näe midagi,kuhu topid luuda jne,
aga seda et korsen nüüd täitsa umbes oleks,ei usu,kui alt selle tuha luugi lahti teen siis tömbab ja pöleb niiet mühiseb,aga nii teha ei tohix,siis läheb kogu katel ju pölema ja kogu täis pöleb nii paari tunniga tühjaks.
taha talvel sinna katusele ka eriti korstent puhastama minna,kuigi vüiks ju üle vaadata.
2.õhutoru piilusin ka .see tundub täitsa puhas.ega ju sinna pigi ja muud jama ei kogunegi.
Re: zvake katel
- randolfe
Re: zvake katel
Jyrka
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas Jyrka »
- randolfe
Re: zvake katel
mis jamad sul siis olid sellega ja mida nad ettevõtsid .kas nüüd toimib korralikult,tegu siis ikka sama katlaga,we.Jyrka kirjutas:Mul oli ka katlaga jama. Lõpuks sain korda katelpaika.ee abiga.
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
Re: zvake katel
40 C. juures on vist pigi "toodang" korralik?
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
Re: zvake katel
