6mm poldi keermestamine
Lugemata postitus Postitas mees999 »
Kes oskaks aidata, kas on olemas mingit aparaati/seadet millega keermestada välikeeret , vaja 7mm polt keermestada 6mm-seks.
Ette tänades,
mees999
Re: 6mm poldi keermestamine
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Mäletamist mööda peaks kuuese keerme jaoks toorik olema veidi alla 7 mm, ehk 6,7-6,8 mm. Kui toorik on liiga jäme, siis on oht kas keermelõikur rikkuda (üsna kallis vist on) või tekitada ebakvaliteetne keere - lõikuri ja tooriku vahel on liiga palju materjali, see kiilutakse kõvasti kinni ning tulemuseks on rebitud keere, mis mutrit ei pea. Keermetamisel kasutada veidi õli; peale iga õigetpidi tehtud tiiru keerata lõikurit veidi tagasi, nii murtakse tekkinud laast välja ja töö on hõlpsam.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Urmasr
Point selles, et käsitsi keermestaja on mul olemas ja sellega pean jah 7mm poldist keermestama 6mm poldi. Aga minu küsimus oli selles on kas mingit elektirlist seadet millega saaksin oma tööd hõlbastada. Kuna polte on kokku 800+ seega käsitsi on see väga aega nõudev.
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Max
Puutööd
Materjalist rääkides - kas M7 poltidel pole mingit kaitsvat pinnakihti, mis keermestamisel hävineks? No nagu kõige tavalisematel ehituspoltidel on elektrolüütiliselt peale kantud tsink.
Need on hinged. Kui keegi oskaks soovitada , kus kohast oleks võimalik osta Tallinnas ( Eestis ) M7 tõmbmutreid , siis ei tegeleks selle lollusega.
Lugemata postitus Postitas Kevva9 »
Tere!puutööd kirjutas:Tere, korralik akutrell.
Max
Puutööd
Nüüd tahaks ma ka natuke targemaks saada
Max
Puutööd
Mingi japside kola sul vist, need kasutavad igasuguseid eksootilisi mõõte.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
