aurutõke
aurutõke
aurutõke
Lugemata postitus Postitas aurutõke »
On fibost maja. Pool maja saab soojustatud vahtplastiga, pool villaga karkassi vahel ja voodrilaud. Kuidas lahendada aurutõke villaga soojustatud seinal? Kipsplaati sisse poole panna ei sooviks? Kas toimib kui paneksin kile fibo ja villa vahele? Millised varjandid oleksid?
aitäh!
- On tänatud: 335 korda
Re: aurutõke
aurutõke
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Värvide (alküüd jt., kuid mitte õlivärvid) kohta on ka mitmes ehitusalases kirjanduses kohanud väidet, et nende tihedate värvidest piisab aurutõkkest.
aurutõke
Re: aurutõke
Siiski paluks ikka ka lahendust fibo+vill seinale!
Aga kuidas oleks plaadi aluse hüdroisolatsiooniga? Ja siis pahtel jne. seina.
Re: aurutõke
Imelik (külalisena).
Re: aurutõke
Häid jõule kõigile
Onuremus
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: aurutõke
Max
Puutööd
Re: aurutõke
Katsest. Aurureziimist arusaamiseks ei saa kasutada keskkooli tasemel lihtkatset (nagu värvi ja vee puhul). Aurureziim ei ole meeleorganitega tunnetatav, nii nagu pole tunnetatav näiteks neutronite, prootonite jm liikumine. Need põhitõed on selgeks teinud targad füüsikud. Sama ka aurureziimi kohta - targad mehed on need põhimõtted kirja pannud ning tavainimestel jääb seda ainult uskuda.
Aurutõkke piisavus on suhteline - mõnes konstruktsioni see alküüdvärv on just see väike osa, mis jääb puudu ja oma töö teeb ära. Mõnes teises konstruktsionis aga on seesama alküüdvärvi kiht äärmiselt tühine ning vaatamata alküüdvärvile on kogu konstruktsioon ohustatud.
Hüdroisolatsiooniks ehituskauplustes saadaolevaid värve ei soovita kasutada. Hydrokiht peab tagama aluspinna absoluutse kuivuse ning selleks ei kasutata värve vaid hüdroisolatsioonimaterjale. Selle peale võib kanda ka värvkatte. Kuigi EP ja PUR värvid peavad vett kinni, ei klassifitseerita neid hydrodeks - mingi katse ei muuda nende klassifikatsiooni. Neil puudub selleks lihtsalt vajalik kihipaksus. P.S Hydro võib olla aurutõke aga automaatselt ta seda ei ole. See, kes saab aru Sd-st, siis aurutõke algab 1500 meetrist.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
lMaxl
Re: aurutõke
Max
Puutööd
Re: aurutõke
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: aurutõke
Kui see nüüd nali ei olnud (viide võimalikule veeauru difusioonitakistusele nimetatud materjali puhullMaxl kirjutas:kas selle viimase numbri võib 1000-ga jagada?
Lugeda tulebki nii - veeauru difusioonile praktiliselt läbimatu materjalikihi difusioonitakistus on sama kui 1500m -sel seisval /stabiilsel õhukihil.
Sd oleneb siis teatavasti materjalikihi paksusest (m) ja difusioonitakistuskonstandist (on nende korrutis). Samas loetakse (avaldatud andmete
põhjal) Sd>10m materjalikihte juba veeauru tõkestavaks ???
Eks see olegi ilmselt suhteline (kihtide omavaheline suhe), mis väärtus on igal konkreetsel juhul piisav, et vältida veeauru kondeseerumise ohtu. Siiski väita, et selline kiht (Sd>10m) on "tõke" (veeauru difusioonile läbimatu) on vale.
See siis diletandi "arusaamine" asjast.
Re: aurutõke
lMaxl
Re: aurutõke
Max
Puutööd
aurutõke
Re: aurutõke
Aitäh!lMaxl kirjutas:Ei olnud nali, lihtsalt konks. Jagada ka ei tahtnud, endalgi pole;) Nüüd tuli juba sellist juttu millest puusepp ka aru saab.Äkki lahkate siis ka küsija –aurutõke- poolt mainitud seina konstr. lahti, milliseid mat. kasutada, et sein ka hea saaks?
Max
Puutööd
Ainult teoreetikute teadmistest tõesti ei aita!
Re: aurutõke
Aga kui mul olex fibost maja tulnud, siis oleksin teinud seest välja: krohv-fibo 200mm-250mm-krohv-soojustus150-200mm (kas siis eps või vill+tuuletõke)-tuulutus-laudis.
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Re: aurutõke
Külaline kirjutas:Küsimus vähe teemaväline, aga mida tähendab Bindo 20 tootekirjelduses "Veeaurujuhtivus (Siporex Kesklabor) 0,28" ?
Ma arvan, et seda tähendabki, mis kirjas on
taastaja
