karkassi kinnitamine
Lugemata postitus Postitas leolendur »
Plaanis lähiajal palkmaja soojustama hakata aga millega kinnitada 50x100 pruss palgile-kas siis pika kruviga või nurgikutega või äkki midagi muud?
Soojustus nagu ikka-vill,tuuletõke,distantsliist ja voodrilaud.
Voodrilauaks on palgikujuga voodrilaud-paksus 33mm ja laius 130mm.
Et mida siis soovitate???
				lMaxl
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 13 korda
Re: karkassi kinnitamine
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas marek177 »
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
				lMaxl
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas risto330 »
				loghome1
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
1. Nagu mäletad kooliajast käib püstpostide peale ja alla vöö sama ristlõikega.
2. Ehk Kõigepealt kinnitadki ülemise ja alumise vöö, mille vahele rihid püstpostid.
Esialgu võid ikseerida need omavahel naeltega.
3.Paigaldad looditud postidele nurgad nii, et võid hiljem lõigata postide ülemise otsa vajumise jagu maha kui see peaks osutuma vajalikuks( vajumata maja)
Võta heaks
				loghome1
Unustasin lisamata, et kasutada tuleb palkmaja liugureid( nurki).
				relaks
Lugemata postitus Postitas relaks »
ee...teise punktiga pole päri..kõveral seinal on nats nagu vale upitada alla ja ülesse vääd..endal osutus see narruseks, kuigi on tunduvalt lihtsam panna alla ja ülesse 6m vööd...loghome1 kirjutas:Tere!
Võta heaks
Sein on ju enamusel siiski vajunud, palgid väljas jne, jne, uute palkide vaheytamisest tingutud paksuste vahed..ühesõnaga, et sirgeks saada nura postid nüüriga paika, siis nurkadega jah 60x60x90 tugvdatud keskele osa karkasse ..siis rihtimine siis vertikaalid mis enne sai seina lastud 1 kruviga nurka pidi kinni laskmine, loodimine nooriga paika...pärast alumine vöö, ülemine vöö, tuuletõke alumise ja ülemisele vääle ka muidugi, villast pole abi kui alt pääseb kül sisse..lasin ise korraliku vahuga vahed kinni omakorda. Tegin majale ringi peale suvega..mul palki 16mX15m ja kuramuse kõrge ka veel, andis teha karkassi, tegin ka 5X10, st
Naelaga ei saa teha: palk ei hoia naela kuna vana, kruvi on odavam ja peamine, ikka vaja ju kuskilt lahti lasta tööde edenedes, siis n..si lolliks, et naelu v'lja saada..
Kasutasin ka naelapüssi lõpus kus vaeldusin kruvidega..naelu ka tahusin aga see nagu eelmine sajand..korralike aga krd kallite ESSVE kruvidega tõmbas mõnusalt kinni..poole pealt alles adusin otsida korralike kruve, poola omade asmele mis meil espakis, rauas jne 8- )
edu sõbrad
				lMaxl
Max
Puutööd
See mida sina teed on ka tore, kuid konkreetne küsimus vajab konkreetseid vastuseid. Selline on klassikaline ja Soomes levinud tava, mis võimaldab töid plaanipäraselt teha.
Loomulikult väljavajund palkideja muude lisandite ja elujuhtumite teemal ma sõna ei võaks.
				puusepp karla
 - Uus kasutaja
				puusepp karla
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas puusepp karla »
				lMaxl
Max
Puutööd
Oskab keegi öelda kust oleks neid liugureid võimalik saada kas ehituspoodides ka neid leidub või peab mujalt otsima`? Ette tänades.
Vaata Veerenni Järvevana poolsessse otsa, seal on üks pood (oli vist Knoke). Neil üldiselt on suht suur valik erinevaid nurgikuid (väemalt eelmine aasta veel oli).
