märg roov ja peno
- randolfe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
märg roov ja peno
Lugemata postitus Postitas randolfe »
hetkel teoksil maja soojustamine ja hiljem voodri panek,1 kiht penot pandud ja nüüd siis plaan teine kiht risti panna,aga roov on nii krdi toores ja märg,et kardan et vaht ei jää seal peno ja roovi vahel öieti kinni ja kui 1kord kuivama hakkab vöib lahti käristada,vöi mis rahvas arvab,praeguse ilmaga pole lootustki et see seal seinas kuivaks,enne suve vaevalt.on kellegil kogemusi vöi mida soovitate.möte oli muidu seeaasta veel vooder peale saada,puit vöi siis tempsi
Re: märg roov ja peno
- randolfe
väga tore et hr Piirfeld selle kohta söna vöttis,seda ootasingi,aga mis te siis sellest arvate üldjuhul,Külaline kirjutas:Tere, üks pisike saladus: PU vajab reakstsiooniks vett. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pigem ikka rebeneb vaht katki, mitte ei tule vaht pinna küljest lahti.
Ja mina olen pea alati enne vahu laskmist pritsiga pinnad eelnevalt kerglet niiskeks teinud...
Pigem on oht selles, et kuivades võib keerata roovi "propellerisse".
- randolfe
Rostfrei kirjutas:Oled sa proovinud kunagi lahti tõmmata kuivanud vahtu??
tere.
et pöhimötteliselt vöiks siis selle märja roovi vahele nagu panna,et hullu pole midagi vöi,mis puutub propelleriks tömbamist siis tuleb sinna veel 1 roov peale risti,peks vähe siduma et nii ära ei tömbaks.
Vahul peaks ju ka mingi deformasioon lubatud olema?
- randolfe
ükskord kui vahtu lasin roovi ja peno vahele ,hakkas just sadama,niiet vesi oli täitsa roovi peal.see vaht oli küll järgmine päev igatahes lahti.et liigapalju vett pole nagu ka hea
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 84 korda
taastaja
- On tänatud: 324 korda
- randolfe
kuda öietiKalvis kirjutas:Kui soojustus on ehitatud õieti, kuivab see materjal seal ilusasti ära.
Max
Puutööd
- randolfe
ta on teise kihi peno rooviks.sinna risti tuulutus roov ja siis vooder.pöhimötteliselt peaks tuul ju kuivatama kyll.ka need kyljed mis jäävad peno vastu ja ka tagumise
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas puukoi »
Elage natukenegi termoskannus!!
kui vent. töötab, siis peaks suht OK olema.puukoi kirjutas: Elage natukenegi termoskannus!!
Elage natukenegi ehitusaabitsate taga!! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
