Linna veevärgiga ühinemine Tartus
Aivar8
Lugemata postitus Postitas Aivar8 »
Kas kellelgi siin on kogemust, kuidas käib täpsemalt tsentraalsesse veesüsteemi üleminek (Tartus) ja kuidas arvutatakse selle maksumus? Hetkel tuleb vesi kaevust, must vesi läheb imbkaevu ja paksem asi kuivkäimla betoonauku. Seoses kap remondiga said kõik torud veetud keldrisse kokku ühte kohta, niiet vaja ainult linna torudega ära ühendada. Linna torustik on krundi piiril, keldrist ca 15m kaugusel. Kuna endal on tuttav kopamees, siis saaksime kraavi ise kaevata, linn viskaks ainult torud sisse ja ühendaks ära. as selline asi oleks võimalik või tahavad nad ise kõiki töid teha, et rohkem raha saada vms? :)
Ehk kellelgi on antud asjaga kogemusi ja oskab infot jagada? Tänud ette...
Aivar
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Linna veevärgiga ühinemine Tartus
Kõige lihtsam on küsida otse Tartu Veest.
Siit saad arvatavasti 3-4 erinevat versiooni vastuseid ning lisaks postide kaupa vaidlusi, kellel õigus ja kellel mitte.
Kas Teie enda talupoja mõistus nii palju välja ei rehkenda, et ksesmalt avaliku veevärgi omanikult, kuidas asjad käivad?
Olen kindel, et ilma vastava projektita ei luba nad Teil midagi oma torude külge ühendada. Ja vaevalt linn tuleb Teie kinnistul kaevatud kraavi torusid paigaldama, eks ikka Teie ise (või siis ka avalik veevärk ise või nende alltöövõtja) Teie oma raha eest.
d
Lugemata postitus Postitas d »
Tavaliselt kuulub torustik peale kraani ehk liitumispunkti maaomanikule ehk Teile. Seega maakraanist majani on TEie vastutus, muidugi saab selle töö ka kohe kindlasti tellida võrgu haldajalt, aga kas on mõttet ?
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
AS Tartu Veevärk kodulehel on kõik üksikasjalikult kirjas, mida tuleb linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks teha. Arvestada tuleb ka sellega, et tuleb liitumistasu maksta. Kui vesi jääb oma kaevust, siis tuleb minuteada ikka veemõõtja ka paigaldada.
pipeline kirjutas: Kui vesi jääb oma kaevust, siis tuleb minuteada ikka veemõõtja ka paigaldada.
:scratch:
Aivar8
Rostfrei, sul oli õigus :)
Eks Tartu Veest peab niikuinii küsima, aga lihtsalt tekkis väike mõte, et uuriks enne siin maad, et kindlasti mõnel on kogemusi selle teemaga. Olen kuulnud, et ega neile see ei meeldi eriti, kui osa veevärki tahad kaevust jätta.
Aivar,
pühalikult tuleb tõotada, et Te ei ühenda oma kaevul põhinevat olemasolevat või ka siis tulevikus ehitatavat veevärki avaliku veevärgiga! Isegi mitte siibriga eraldatult!
Eks nad võivad hakata nurisema selle üle, et pole majasisest toruprojekti (kui pole) ning liitumistingimustesse tolle projekti olemasolu sisse kirjutada.
Rostfrei
Aivar8 kirjutas:Rostfrei, sul oli õigus :)
Siin on mingi teema sellega, et linnas vist ei tohi salvkaevust vett tarbida, ma isegi ei tea miks, aga naised kunagi saunas rääkisid. Sa võid ju joogi ja pesuvee võtta linnast, kastmise ning autopesu oma kaevust, ära ainult linnale seda igaks juhuks ütle...
Salvkaevust võib kindlasti, kuid veevärk ei ole huvitatud, et sa mujalt vett tarbiksid. Seepärast lisab ta vastavad punktid lepingusse ning kui tarbid salvkaevust, rikud lepingut.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
maksad liitumise eest ning vastavalt kokkuleppele paned ise või lased panna torud liitumistpunktist majja. isegi kui vett ei taha, pead panema oma veevõtu kohale mõõtja, seda selleks, et selle järgi arvestatakse kanalisatsiooni tasu. tavaliselt pannakse majale peamõõtja ning kastmis veemõõtja. kastmismõõtja järgi ei maksa kanalisatsioonitasu jne
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
