Meeldetuletusi!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Meeldetuletusi!
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Meeldetuletusi!
Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-15 ... 32007.aspx
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
Ei jaksa enam tõestada, et korstates ei tohi lagunenud kohti olla ja süttiv materjal( puit) peab teatud kauguses olema. Väga levind on aga arusaam, et katuse aluskattekilet tulebki korstna peale tõsta. See aga väga süttiv materjal ja kui põlema läheb, siis veab tule mõõda katuse tuulutusvahet kiiresti laiali.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Meeldetuletusi!
Kuidas tõesti teha oma tööd, kui omalegi selge ei ole, mida seadused seletavad
Korstnapühkijate "direktor" arvas seaduseks selle, kuidas "tema pooldab"
ja teisiti pooldajatele kirjutab tema ettekirjutise
kena köik
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
- stupiduser
Re: Meeldetuletusi!
Robi, Sa oled väga tubli!katuserobi kirjutas: Ei jaksa enam tõestada, et korstates ei tohi lagunenud kohti olla ja süttiv materjal( puit) peab teatud kauguses olema. Väga levind on aga arusaam, et katuse aluskattekilet tulebki korstna peale tõsta. See aga väga süttiv materjal ja kui põlema läheb, siis veab tule mõõda katuse tuulutusvahet kiiresti laiali.
Enamus katusemeistreid lööks selle lagunenud korstna koos aluskattekilega plekiga üle, oleks õnnelik saadud raha üle ja kuri olnud kui neile üteldakse, et nii ei tohiks teha.
PS vabandust kui katusemeistritele liiga teen aga neid plekiga kaetud korstnaid on piisavalt näha
Re: Meeldetuletusi!
Motamees sai ka õppetunni
Kas keegi katusemees teab, kuidas üldse seda tavalist, katuse aluskilet, tihendatakse korstnaga
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Meeldetuletusi!
kaminahi kirjutas:... minu raha polnud seal sentigi sees...
Minu meelest oli see riid seal ka ilmasjata. Korsten läks ju katusekalde kõrgemast kohast välja. Rääkimata siis kile korstna vasta kleepimisest.
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
Kuidas aga kilega käituda korstna läheduses? No muidugi kõigepealt korsten korda! Korstna külgedel, kuni sarikani, kasutada plekki ja sammuti üleval ja all plekid umbes pool meetrit, sest tuleb arvestada kile ülekattega( korstna peale keerab umbes 10 cm). Kasutades hingavat aluskatet, tuleb muidugi arvestada, et plekk ei lase õhku läbi ja selle alla tuleks õhuvahe jätta. Selleks tööks aga ei pea mingit uut plekki kasutama, igasugu jääke saab ära tarvitada.
Re: Meeldetuletusi!
Seda veel teatakse, et sarikas ei tohi olla vastu korstent, aga seda ei taheta teada, et see aluskile põleb lustiga.
Katuse sees ei olnud mul sentigi
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Meeldetuletusi!
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
Kuna aga aluskate tõesti väga süttiv on, siis ka ei tohiks kunagi katusesse relakaga auke lõigata, mida aga tehakse (sedasi aga põles üks terve tehas maha ja ise olen ühe suure maja põlema saanud, kuna akna katteks oli pandud katusekile ja see sai kaugemalt sädemeid, mis tund hiljem, tuld võtsid...ja ülejäänut võite juba arvata...).
Re: Meeldetuletusi!
Paistab,et veel üks"hillarkohv"juurde tulnud.
Andke minna ja materdage edasi!
Re: Meeldetuletusi!
Lugemata postitus Postitas Volly »
Kritiseerid siin teisi, aga mul oleks siis Sinu spetsialiteedist küsimus. Millist katusseplekki on nüüdsest rellakaga lubatud lõigata? Teiseks, kas Sul ehituseksperdi paberid olemas, või on see lihtsalt Sinu arvamus korstnate seisukorra ja korstnapühkijate kompententsuse kohta? Minuteada annab korstnapühkija hinnangu küttesüsteemidele tuleohutuse seisukohalt, iga pragu ja veidi lagunemismärke ilmutav kivi korstnas ei kujuta veel endast tuleohtu. Kui korstnaotsas kivid lahti, siis on ta lihtsalt eluohtlik, mitte tuleohtlik.
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
Iasugust katuseplekki toihib südamerahuga rellakaga lõigata, mis kindlapeale vanarauaks läheb. Aga seda ei tohiks teha katusel.
Muude asjade osas ... Kui aega saad, siis võin näidata neid väga ohtlike korstnaid, millel pole vahet, kas kivi kukub väljapoole, inimesele pähe või korstnasse sisse, kahju on ikkagi väga reaalne.
Re: Meeldetuletusi!
Selgita kuidas on seotud pähe, või lõõri kukkuv kivi TULEOHUTUSEGA ? Kui keegi korstnapühkija on Sinuarust seadusevastaselt akte väljastanud, siis skänni see arvutisse ja saada info@korsten.ee
Kui Sa käid mööda hoovinurkasid ja kogud vanarauda, siis oled vales foorumis, seal tõesti lõigu rellakaga niipalju kui jõuad.
Alljärgneva oled postitanud 01.jaan. k. 15:20 Pottsepa kutseandja rubriigis
Tervitused!
Lisaks paberile, on ikka vaja tervet mõistust ja rohkem ausust. Ma näiteks ei saa aru ka kutselistest korstnapühkijatest, kes annavd paberi, et asi OK aga tegelikult... on päris vähe ikka neid korstnaid, kus poleks pragusid, lahtiseid kive ega muid ohtusid.
Oli just selline näide, et korstnapühkija käis, andis paberi ( mis maksis 900 eek. )mis pidi tõestama, et võib ohutult kasutada kütteseadmeid.Mulle aga tundus see kummaline, sest isegi 2a. vana korstnapits on väljast pigi läbi ajand.Täpsemal uurimisel selgus, et pliita on puhta lagund ja tuld juba välja ajand kahest kohast. Korsten aga pigi täis ja suht pude. Pealegi ehitatud PUITSEINA sisse! Kord on seal juba tahm süttind ja läbi ime pääsetud suuremast jämast.
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
Päris kindlasti pole mul midagi isiklikult kellegi vastu ja ei kritiseeri asjatult. Ma olen pigem aidanud inimestel probleemidele tähelepanu põõrata, kutsudes kohale erinevad potsepad isegi jne. aga ikkagi inimene ise otsustab.
Jüri külas oli kevadel näiteks selline lugu, et käisin katusele plekke paigaldamas ja vaatasin ka korstna üle, avastsdes, et just katuse all on paari tellise suurune aukk. Aga seal käib regulaarselt korstnapühkija... ja ma ei kritiseeri kedagi, lihtsalt ... nüüd on see asi korras ja pererahvas väga tänulik.
See lugu aga kus korsten on PUITSEINA sees asub Haapsalus ja ma pole kuidagi rahul sellega. Inimene jäurab, et kui on pidanud 30 aastat, käib veel... Mina aga tõesti ei ole talle nõus paigaldama uut katuseluuki ja korstnakraed kui ta korstent korda ei tee. Ma kutsun ise selle korstnapühkija sinna koha peale, sest tahaks tõesti ise ka kuulda, mida ta kostab???Seniks aga RAHU, pole ju mõtet asjatult aega raisata hõõrumistele.Tööd on vaja teha ja elust mõnu tunda!
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Meeldetuletusi!
Siin oli üles tõstatatud küsimus kile ja aluskatte ning korstna ühenduse teemal.
Aga vastused...nende ümber kiputakse käima millegipärast nagu ümber palava pudru. Või ehk neid ei olegi?
Ehitades ja olles kuitahes kogenud, ikka võivad üles kerkida teatud sõlmede juures küsimused. Ja mitte alati polegi lihtne leida päris õiget vastust.
Aastat 20...30 tagasi võtsid riiulist vana hea "Arvo Veski" või "Masso" raamatu ja leidsid küsimusele (enamasti)vastuse.
Nüüd aga on need "piiblid" paljuski vananenud (uued materjalid, tehnoloogiad...) ja kaasaegsed saada olevad raamatud sarnanevad rohkem pildiraamatutega, kus domineerib esikohal reklaam.
Et arvuti, internet, Google...
Paned otsimootorisse märksõna. Ja ennäe - infot kui palju. Aga lähemalt uurides leiad igasugust staffi: ümargust ja üldist juttu, häma, reklaami, ja ka viiteid, kust võib saada (kus-juures ei tarvitse ) infot raha eest.
Heal juhul suure otsimise peale midagi leiab, tihti tuleb aga leppida, et kõik ponnistused olid vaid ajaraiskamine.
No näiteks: kuidas lahendada antud sõlm.
Olen aegu tagasi ja ka hiljuti sellele küsimusele vastust otsinud. Küsimus ju selles, et ni mõnigi kord peab lahendus olema teostatud selliselt, et tulemus vastaks tuleohunõuetele, lisaks aga aurutõke peab pidama auru, tuuletõke tuult ja katuse aluskate vett. Ja kui tegemist kõrgdifuusse aluskangaga, siis peaks sõlm olema tule, tuule aga ka veekindel.
Vastavalt tuleohutusnõuetele,
1. ei tohi olla süttiv materjal korstnale lähemal kui 100mm (kui tootjajuhises pole teisiti) Sedagi siis, kui süttiva materjali ja korstna vahel on kivivill (mitte igasugune, tulekindlusega 900 kraadi)
2. välja arvatud süttiv materjal, näiteks puidust laud, roov, liist on õhem kui 30mm paigaldatuna servada või otsaga vastu korstent (kui tootjajuhistes või projektis pole teisiti ).
Sellest järeldub, et kui paigaldada kile, aluskate vms. vastu korstent keerates selle serv üles 30mm ulatuses ja kleepida see korstna külge, siis oleks ju tulohutusnõue täidetud.
Ühest "Isoveri juhisest leidsin lahenduse, kus soovitab teha korstna ümber fooliumteibiga krae, mis ühendada omakorda süttiva materjaliga.
Üks lahendus, mis vastaks kõigile eelpool loetletud tingimustele oleks järgmine: kinnitada naeltüüblitega korstnale plekist krae, sellele kinnitada süttiv materjal teibi, silikooni, vastava mastiksi või liimiga. Korstna ja pleki vahelt tihendada tulekindla silikooniga.
Teine lahendus, mida olen varematel aegadel kasutanud oleks valada korstna ümber betoonist krae. Ühendada see korstnaga 200mm naeltega, mis eelnevalt korstna ladumise käigus paigaldatud vuukide vahele. (juhised peaks olema kirjas ka A. "Veski" raamatutes)
Mnjah, mis siis viga kui oleks projekt
Aga sellist luksust on ilmselt mõttetu loota.
Jõudu kõigile lahenduste leidmisel!
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Meeldetuletusi!
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Ei ütle,et seeõige käitumine oleks ja kindlasti ka mitte tuleohutuse seisukohalt aga olen näinud ka lae tala mis toetub korstnasse.Ots on korstna sise seinaga tasa,söestunud ja see ka kõik.Olen kuulnud sellist lahendust tehtavat mitmel pool Eestis. Toimib.
Lugupidamisega Meelis
Re: Meeldetuletusi!
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Meeldetuletusi!
Teha ei tohi ,aga ikka tehakse.
Ja põhendatakse: 20 aastat seisnud,100 aastat püsinud,kogu aeg olen teinud nii ja midagi pole juhtunud.Ja näiteid on elust ikka võtta millega väära otsust piltlikult-nüitlikult illustreerida.
Peetripoeg
Re: Meeldetuletusi!
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
