Soojakadu läbi seina
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Soojakadu läbi seina »
tere,
nimelt selline mure, ehitan sauna ja tellisin läbi seina kerise. Sauna teises otsas on katlaruum, kust mõtlesin hakata sauna kütma. Tegemist on fibo seinaga +150 peno. Kerise tuleb päris suur, suu 40 cm + kerise osa. Katlaruumis on järgmise päeva õhtuks kuskil 5-6 kraadi. Siit hakkabki minu mure pihta, kas läbi kerise ( metallosa ) hakkab katlaruumist tulema külma ja jahutab sellega sauna ja siis wc ( saun wc koos, sauna uks klaasisit ja 7 cm alt vaba) ja sealt kogu elamise maha ??
Või oleks mõtekam jätta kogu seeprojekt sinnapaika ja hakata vaatama uut kerist ?
Meeldiks läbi seina kütmine, kuna poleks seda soga sauna põrandal aga kui hommikul vetsu minnes jääb pepu poti külge kinni siis ka ju täitsa jama :scratch:
loodan et keegi oskan nõu anda
või panna elektrikeris ??
Re: ainxxx---
Korralik läbi seina tehtud keris nüüd küll maha ei jahuta. Majade odavmetalluksed on palju hullemad soojaraiskajad.
Kui aga katlaruum on nii jahe, arvesta, et katlaruumi ja leiliruumi vahel soojustamata sein juhib võimsalt, ehk peaksid leiliruumi poolsesse otsa korralikult villa panema.
ainxxx---
Re: ainxxx---
Lugemata postitus Postitas ainxxx--- »
Tänud Kalvis,
Sein muidu soojustatud leiliruumi poolt 50 vill siis 250 fibo + 150 peno (katlaruumi üks sein )
Peno peab ümbert nagunii ära võtma, muidu sulab ära :)
Muret valmistabki seina ja kerise vaheline auk, mida äkki saab tulekindla villaga täis toppida
