Paak olnud töös ca 5-6 aastat.
Küttesüsteem: El-keris+1200l akupaak, 150l ELBI paisupaak.
Kütteperioodi alguse poole küttis katel paagi ca 60kraadini. Kuna nüüd on külmemaks läinud, siis kütab 85-ni. Esimese korraga kui 85kraadi peale panin tuli hommikuks osa vett välja ja rõhk langes 0-ni.
Mõõtsin paisupaagi rõhku - 0. Lasin kompressoriga õhku juurde 1,5Bari peale(prooviks, tean et peaks tegelikult lämmastik olema) ja siis läks asi normi - süsteemis endas nüüd ca 0,8-0,9 bari.
Proovisin nüüd paisupaagist uuesti mõõta ja siis tuli sealt õhuga koos vett välja.
Kas membraan katki ja peaks uue muretsema?
Ette tänades,
S
Uus paisupaak?
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Uus paisupaak?
Mul on kasutatud 200 liitrine üle.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
S
Re: Uus paisupaak?
Lugemata postitus Postitas S »
Lugesin, et paak peaks olema ca 10% kogu veest, ehk siis 200 läheks paljuks.Tupsu kirjutas:Mul on kasutatud 200 liitrine üle.
Ja kas on mõtet üldse kasutatud paaki osta?
- tubasoojaks
Re: Uus paisupaak?
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
paagis peab iga aasta vasturõhku kontrollima, veepoolel peab siis rõhk nullilähedane olemaS kirjutas:Paak olnud töös ca 5-6 aastat.
Ette tänades,
S
elbi paak ei kestagi rohkem , see ju makaronimaa värk
kui ventiilist vesi tuleb, siis tuleb minna uut paaki Reflex ostma, muid pole mõtet osta, nad ei kesta meie oludes üle 4-5 aasta
pumpad või ei, ikka varsti kutud
Elagu kodumaine energia:):):)
nuttjahala
Re: Uus paisupaak?
Lugemata postitus Postitas nuttjahala »
RE to Tupsu: kas see Sul üle olev 200 liitrine paisupaak on saadaval ka? Mis hinnaga? Vahetaks infot. 55 544 697 või annimanninen@email.ee
Re: Uus paisupaak?
Lugemata postitus Postitas saurus777 »
Suurem võib olla, väiksem olla ei või! Kasutatud asjaga on ikka nii nagu on....läheb ka see äkki homme katki aga samas võib veel aastaid toimida.S kirjutas:Lugesin, et paak peaks olema ca 10% kogu veest, ehk siis 200 läheks paljuks.Tupsu kirjutas:Mul on kasutatud 200 liitrine üle.
