Klaas must ja tuhk toas:(
tellistaavi
Lugemata postitus Postitas tellistaavi »
Mure selline, et sai kaminahi ehitatud suure uhke uksega, aga ukseklaas tahmab pidevalt ära ja lisaks sellele kipub ka tuhk toapoole tulema. Kolle on restiga ja tõmme on priima, aga leegi kisub kohe vastu ust ja seega keerutab kogu tuha ette. Kas on sellist teadjameest, kes sama probleemiga kokkupuutunud?
Re: Klaas must ja tuhk toas:(
Esiteks, kas puud jäävad klaasist15-20 sm kaugusele, uksesilluse ääreni ja kas on püstkolle või madal, võlviga....
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Vähemasti ühel sordil HTT uksel on selline viga jah. Seal kohe kena äär, kuhu peale tuhk koguneb ja ukse lahti tõmmates pudeneb sealt muidugi ka maha.
Kui klaasi tahmab, siis on koldes temperatuur nõrk. Vaja kõrgema temperatuuriga põletada. Nõrga tule põhjuseid võib olla palju. Kui ahi äsja tehtud, siis tõenäoliselt märja ahju viga.
juhan
Kuidas sul läheb?-tellistaavi!
Sarviline
Lugemata postitus Postitas Sarviline »
Minu lugupidamine teile kõigile.Olen alles uus olija ja olen huviga lugenud teie foorumit.Ise olen algaja pottseppa sell.Mu sise hääl ütleb ,et äkkitse viga võib hoopiski olla korstnasse minekuga.Korstna lõõri mineku ava liiga väike.Kuumal suitsugaasil pole kusagile minna ja ta lööb tagasi.Tagasi ses mõttes ,et ei lase puudel korralikult põlema minna ja uks tahmabki ära,või siis äkkitse korsten umbes või lühike,või hoopis ahju ja korstna vaheline sleppe ,kui ta on ,on liiga kitsas.Kuna olen kokku puutunud vahel selliste erinevate momentidega ,siis äkkitse on abi.Lgp.Sarviline.
juhan
vaata,Sarviline,kõikse lugupidamisega,aga nn.tellistaavi ju ütles,et tõmme on priima.
Arvan,et oled tellistaavi,aga sabaga!
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Tere,tere.Pole kaua näinud,käinud siin.
See et;
Siin võib veel üks viga olla.Äkki on kolderest ahju uksest liiga taga.Ja kui kaminaukse oma tuulutuspilud liiga väikesed,siis ongi võimalik tuha kogunemine ukse ette.Ja kui kolderest ongi liiga taga(täpsemalt veel nii taga kui üldse võimalik - olen sedagi näinud),siis kaminaukse õhuavade suuremaks tegemine ei pruugi aidata.Võid katsetada nii et ära sulge põlemise ajaks ahju uks klõpsu vaid lihtsalt lükkad nii koomale kui võimalik.Ära karda ,ukse sulgur,kui ta on kinnises asendis, ei lase tõmbel ust kinni tõmmata.Kas siis koguneb ka tuhk kaminaukse taha,või kogunist tuppa?Kui koguneb,siis on tõesti toas sul parem tõmme kui korstnas või seal kusagil,kus pottsepasell arvas
Klaas must,siis oled püüdnud tuha tuppatulemist koldes põlemisprotsessi piiramisega takistada.Lase ikka tulel põleda.Kui ta sul põleda tahab?Ka seda saad proovida:Hoia siiber täiesti avatud ja katseta nüüd tuhaluugiga 2 asendit veidi lahti ja täiesti lahti.(Kaminauks peab olema suletud täielikult,ka õhupilud).Kas põlemisprotsessid koldes olid samasugused ?Kui olid siis on jama majas.Sest siis on juba ehituse viga.Muul juhul tegelesid liiga agaralt põlemisprotsessi piiramisega ja päädsid säästa sealt kus säästa tänapäeval ei tohiks.Liiga kulukaks läheb see säästmine.
