kuidas ühendada integreeritavat ahju?
seis selline, et varem oli selline pistik elektripliidil-
http://www.hot.ee/whatever333/11.jpg
seal all tuleb neli juhet seinast, kahes vasakpoolses näitab indikaator pinget, parempoolsetes mitte.
http://www.hot.ee/whatever333/22.jpg
ahju taga on selline joonis-
http://www.hot.ee/whatever333/33.jpg
elektrikapis kirjas, et 1 ja 2 on pliit, sinna peaks siis uued kaitsmed ostma? millised?
http://www.hot.ee/whatever333/44.jpg
ja kuidas ahju ühendada?
külaline11
Re: kuidas ühendada integreeritavat ahju?
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
Palun kutsu endale elektrik, see ei maksa ju palju.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Sama soovitus. Pistikupesa järgi peaks sul seal olema justkui kolm faasi, kuid kilbi pildi järgi tundub üks faas. Oleks vaja kohapeale inimest, kes suudab tuvastada, mis sul seal tegelikult toimub ning teeb ühenduse ka ohutult.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Kuskohas see asi asub ? Piltide põhjal küll täiesti kindlalt öelda ei saa mis seal toimub.
tallinna lähedal asun. mis selline töökene maksta võiks siis umbes? kes on nõus ära ühendama, jätku kontakt ja mis hinda soovib. soovikorral transpordin ise linnast siia ja tagasi.
Hinna kohta on üsna keeruline öelda, sest üks asi on pilt ja teine asi on see mis kohapeal näha on. Ma võin muidugi lõdvalt need pistikud sinna kaabli külge kruvida aga kui ma näen, et meeter eemal on mingi jama (isolatsioon maha nühitud, mingi suvaline kaablijätk, jne) siis ma ei saa seda asja nii jätta, kuigi lõpuks ikkagi omanik otsustab. Aga kui tõesti on vaid külge kruvimine pluss kaablite määramine siis peaks tunnist ajast küll ja veel olema. Ma arvan, näiteks kuskil 300EEK oleks küll mõistlik.
mingit pistikut ei ole, need neli juhet mis seinast tulevad sealt on ahjuni umbes meeter, sinna vahele tuleb siis juhet jätkata ja see ahju külge ühendada nii et tööle ka hakkaks :D mingi kaabel sai ka ostetud. rohkem kuskilt midagi ei paista ega pole maha nühitud :D loodan, et see hind ikka vanas rahas :D mingi kontakti ka saaks ja mis aegadel sobib?
56 674 694 ja saab täpsustada.
