Pottsepa kutse andja
juhan
Re: Pottsepa kutse andja
Ei kujuta lihtsalt ette seda millist ettepanekut teha.Mul on diplom 1986-ndast aastast ja ka sellest ajast on tutvus nn.kaminahjudest,mida on õigem kutsuda laskuvate lõõridega ahjuks või ka kesklõõriga ahjuks,sest "kaminatakka" on lihtsalt vägivaldne tõlge eesti keelde.On ju nii,et kui tahad sellist moodustist ahjuna kasutada ja põlemine oleks effektiivne,siis pole ta mitte kaminana nauditav,vaid pigem tule pikem jälgimine tekitab rohkem rahutust,kui rahuldust!
Ja kui tahad teda kaminana kasutada ning tuld nautida,siis pole põlemine jälle see.See tähendab,et mittetäielik!
Tekib küsimus-MIS KURADI ELUKAS SEE KAMINAHI ON!
Kui tulevane kutsetunnistuse(?) väljastaja töötab välja sellise ahjutüübi,mis vastab nendele nõuetele,mida näha tahetakse,eks siis vaatame,mis saab.
Kui see ettevõtmine piirdub ainult teoreetilise osaga ja praktilist ei järgne,siis on ta järjekordselt üks bürokraatlik moodustis.
Lugesin äsja delfi´st üht arvamust ja sellise maailmavaatega olen koguaeg elanud ning igale "uuendusele" ning "innovatsioonile" pole saba seljas järele jooksnud!
http://www.delfi.ee/paevauudised/arvamu ... d=37891153
lepp
Lugemata postitus Postitas lepp »
Kui see ettevõtmine piirdub ainult teoreetilise osaga ja praktilist ei järgne,siis on ta järjekordselt üks bürokraatlik moodustis. Annes Andresson-iga mõningad päevad tagasi vesteldes ,oli juttu ka praktilisest osast.
Laevakapten tegi Stockholmi lootsi eksamit, kella 9-16 ja komisjonis oli ....mitu meest? :oops:
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Pakun 3
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Austatud foorumis osalejad!
Minu mäletamist mööda on räägitud kutsestandardi tulemisest viimased neli aastat. Samuti on olnud kutseandja konkurss avalik.Saan aru, et teadmatus uue ees tekitab ärevust ja hirmu . Kuid kohati hakkab teema sarnanema ELU24 kommentaariumitega, stiilis
Postitas kaminahi » 07 Jaan 2011, 09:06
On ilmselge, et MTÜ lähtub komisjoni koostamisel talle etteantud mängureeglitest, mitte ei genereeri neid ise.
Parimat
Mati Malm
MTÜ Eesti Pottsepad asutajaliige
http://www.pottsepad.ee
http://www.kodusoe.ee
Mina sulle etteantud mängusi muidugi ei mõista, aga see oli minu arvamine. Laeval ka korsten peal, aga korstnapühkijaid seal komisjonis ei olnud. :scratch:
Head mänguõnne ;)
ELU 24 :)
Sellest lootsieksamist rääkis kapten järgmise loo.
Kuni vist 1982. aastani tehti seal see sõidueksam nii, et aparaadid kaeti kõik kinni ja komisjon oli linaga eraldatud...ja tehti seda seni kuni üks "õpilane" tõmbas laevaga kännu otsa :oops: . Sellest ajast loobuti suurest ja uhkest komisjonist ja aetakse asja mõne targa peaga spetsialisti juuresolekul ja neile on aparaadid avatud. Aga kapten peab kogu teekonna kõik kursid teadma kasutada peast! Seda peast teadmist panigi kapten paberile 9-16-ni.
Kes on laevaga Stockholmis käinud, teab mõista :confused:
kena köik
juhan
Tartumehed!
...kuidas läks teil see "mäng"!?Ma siiski loodan,et pole mäng vaid millegi loogilisuse otsimine. Ärge pange pahaks,aga ootan igat sõnumit,sest tahan isegi millegi arusaamisele jõuda.
Võin sulle seniks vaid ennustada, et sul tuleb ennast kas ümber keerata või sammuda edasi töötute kolonnis.
Sa kired kuke viisi peast aga viisi ei pea.... Selle disaini disainisid disainerid.
juhan
et ei oleks"disainil" eriarvamusi.
Midagi lastesõbralikku!
juhan
Ja et ei oleks lahkarvamusi!
juhan kirjutas:Ja et ei oleks lahkarvamusi!
Millist lahkarvamust sa meile jagad :blush:
stupiduser
Väga salapärane vaikus on MTÜ rahva poolt... :scratch:
Algaja hobipottsepp
lepp
Vaata MTÜ lehele .
stupiduser
Seda ma silmas pidasingi, et huvitav, miks reklaami ei tehta oma töövõitudele ;)
Algaja hobipottsepp
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Tuleb sellega mis tuleb,ega vanu tegijaid maha ikka lööda.Loodetavasti
Selle 15 aasta jaoks,mis pottseppatöödele veel Ameerika teadlaste uuringute järgi olevat jäänud ,enne kui see amet manalateele saadetakse.No jumal temaga........
Ei ole selgeltnägija.
Aga.................ennem olgu mõni hea pottsepp paberitta ,kui mõni soss-sepp paberiga.
Ehk et praktilistel oskustel peab olema võrdne tähtsus teoreetilisega.Tehtagu või seda eksamit 4 aastat.
Ja üks asi on veel mulle eriti viimastel aastatel silma hakanud.Pottsepp või ahjumüürsepp ei oska hinnata oma tehtava ahju headust ,konkreetsest ahju asupaigast lähtuvalt, juba enne ehituse algust.Projekt projektiks,disain disainiks.
Sellest ei piisa.Algparameetreid ei oska kõiki arvesse võtta.Või.......projekteerimise algtingimusi ei oska endale teadvustada
Me võtame pahatihti ahjuehituse alguses vastu valed otsused,valed lahendused,mida hiljem ehituse käigus ei ole võimalik enam muuta.Ja siis ongi nii,et alguses läheb hästi ja pärast nagu alati.
Ja see võibki meile,pottseppadele-käsitöölistele saatuslikuks saada.....Et tehaseahjud ruulivad nii hinna kui töökindluse mõttes.
Lugupidamisega
stupiduser
Peetripoeg kirjutas: Selle 15 aasta jaoks,mis pottseppatöödele veel Ameerika teadlaste uuringute järgi olevat jäänud ,enne kui see amet manalateele saadetakse.No jumal temaga........
Miks?
Mõni viide pottsepanduse manalateele?
Peetripoeg kirjutas:Aga.................ennem olgu mõni hea pottsepp paberitta ,kui mõni soss-sepp paberiga.
Paraku täpselt vastupidi saab olema! :D
Kel paber, sel õigus :twisted:
Elagu paberitega sosssepad!
edit:typod
Viimati muutis stupiduser, 19 Veebr 2011, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Algaja hobipottsepp
Peetripoeg
Pipart sulle keelele.
Kui mingigi selline võimalus peaks olema,kirjutame ise pottsepatööde kaduvikkuvajumisele alla.
Kusagil varasemates postitustes(2 aastat tagasi)saatsin lingi kus mainitud 30 ametit,mis 15 aastapärast ära kaovad.Meite amet oli seal sees.
Mingi teema oli vist siin"potsepatööde perspektiividest tulevikus",vist kui mu mälu mind ei peta.
Lugupidamine
stupiduser
See oli naljana mõeldud :D
Otsisin selle teema üles:
viewtopic.php?f=1&t=13790&start=25
Algaja hobipottsepp
