teise korruse radikad kylmad.
margariita001
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas margariita001 »
mure siis selline et teisel korrusel ei lähe mitte ykski radikas soojaks. see eest alumisel korrusel on radikad nii tulised et kätt vastu panna ei taha kui korralikult kytta. ennem oli nii et yleval läksid radikad leigeks, ja pigem nii et pool radikat oli leige ja pool kylm. yhe toa radikas ei läinudki siis soojaks. see eest kolm läksid. siis sai neid õhutatud ja peale seda läks see radikas soojaks mis oli koguaeg kylm, sai veel õhutatud, siis kadus seegi ära ja nyyd õhuta palju tahad enam ei lähe ykski. meil vana systeem ka muidugi, mingi ise ehitatud systeem maja eelmisel omanikul. maja ostetud neli aastat tagasi. ja kogu aeg on jama ylemise korrusega olnud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: teise korruse radikad kylmad.
Ummistus ? Kui seal kuskil mingeid mudafiltreid pole siis võiks uurima/otsima hakata võimalusi kuidas seda süsteemi seespoolt puhtaks teha.
margariita001
- Uus kasutaja
no vaevalt et mingid filtrid kuskil on. aga muidugi vesi on ka majal jube roostene ja katlakivi tekib vee keetmisel kohe silmnähtavalt nõusse. ehk see vöib ka ummistust tekitada? joogiveena maja vett kasutada ei saa, sest see kohutaval kollane.
No siis polegi muud kui süsteemi läbipesu.
Lammas
Ega siin kohvipaksu pealt ennustada ei saagi. Kutsu spetsialist kohale, kes süsteemi kaardistaks ja siis on juba näha, mis tuleks ringi teha, puhastada, vahetada. Termokaameraga on vast ilusti näha, kuhu soe jõuab, kuhu mitte.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Enne termokaameraga seisvate ja jahtunud püstakute "põrnitsemist" oleks ehk mõttekas öelda, kas ja millised ventiilid külmade radiaatorite ees on?
Mitte et see just neli aastat jahedat vapralt kannatunud elanikke aitaks, kuid foorumilugejatele ehk annaks mingi ettekujutuse asjast.
Samuti oleks hea teada, kas tegemist on pumbaga või isevoolse süsteemiga.
