küttesüsteemi rõhk tõuseb liiga palju
matakas
Lugemata postitus Postitas matakas »
Paigaltati
2X1000l akumulatsioonipaaki ,
3T ventiil
200l paisupaak
Kui küttma hakkan on rõhk süsteemis 0,3 bar küttes kuni 60 C tõuseb rõhk 2bar ni ja vett hakkab ülerõhuventiilist vett jooksma välja ja kuna vett jääb vist süsteemis vaheks siis raiskab kogu sooja vee suht kiiresti ära . jahtudes 20C langeb rõhk nulli
Kuna paigaldaja ei mõttle välja mis võiks viga olla ehk keegi oskaks aidata ja hüva nõu anda .
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: küttesüsteemi rõhk tõuseb liiga palju
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
paisupaagi eelrõhk on väärne küttesüsteemi töörõhuga mitte maksimumiga
Lammas
matakas
paigaldaja väitis mulle et minu majas oleks normaalne rõhk radikates 1,3 bar .
ja paisupaagis peab rõhk olema 2,5 bar kuna ülerõhu klapp on ka 2,5 bar
Lammas
Seda ehitajat tahaks aga oma silmaga küll näha, kes väidetavalt paisupaagi eelrõhuks paneb 2.5 bar ja süsteemi töösurve on 1.3 bari ning kaitseklapi paneb samuti 2.5 baarise. Siin tekib kohe küsimus, mille jaoks üldse sellisel juhul see paisupaak pandi??? nagunii vesi sinna sisse ei pääse.
ants36
Lugemata postitus Postitas ants36 »
ants
matakas
matakas
Paisupaagi eelrõhk ongi 2,5 bar nagu ma kirjutasin ennist kui se paigaldati olin ise kõrval
panen ka ülesse joonise kuidas paigaltatud on , mida siis muutma peaks
Ühesõnaga tuleb välja se et kui midagi tahad et toimiks peab ise ikka tegema ,kahjuks on igasugusi sittakeerajaid ja spetsjaliste kõik kohad täis et...
matakas
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Welcome to Estonia!! Tahaks veel küsida, et miks sa just selle ehitaja valisid??? Tõenäoliselt oli ta kõige "soodsam".matakas kirjutas:
Ühesõnaga tuleb välja se et kui midagi tahad et toimiks peab ise ikka tegema ,kahjuks on igasugusi sittakeerajaid ja spetsjaliste kõik kohad täis et...![]()
Minu soovitus on ikkagi, et tee sina seda asja, mis sa kõige paremini oskad. Teeni sellega piisavalt pappi, et jõuaksid palgata omale oskaja firma, kes teeb asja korda. See aeg, mis sa kulutaksid küttesüsteemi ja katlamajanduse selgekstegemisele, pühenda pigem perekonnale. Nujah, midagi sa ju selgeks saaksid, kuid siis oled ise ka taoline spetsjalist (kopi-paste sinu threadist).
Ära võta seda isiklikult.
matakas
süsteemikohta et te ise ju ei rääkinud et te soovite nii , SIIS EHITUSMEHE SÕNAD - eks ikka ma nägin ise et oleks võinud sedasi teha oleks olnud efektiivsem ja parem aga noh te soovisite ju teistmoodi . ALA nagu mina oleks spetsialist , mille pärast ma siis naad palkasin . mõttetu teema ma leian
Tahaks siis teada kas keegi teab milles võib viga olla et saaks asja tööle.
lammas
xxNIMETUxx
võta nüüd oma paisupaagil küttesurve maha, seadista eelrõhuks näiteks 1,5 bar ning täida küttesüsteem kütmata seisus 0,5bari peale. kütmisel jälgi siis kui suureks läheb surve süsteemis. hetkel siis alates küttevee survest 1,5bar rakendub paisupaak.
paisupaake ei seata kaitseklapi järgi- mis siis saab kui on 15bar klapp? lased eelrõhuks 15bari sisse ja vaatad kuidas membraan automaatõhutist väljub ve?
igale komponendile küttesüsteemis on antud ette max survetaluvus, selleks on kaitseklapp (näiteks katel 10bari, radikad 6bari ning akupaak 3bari- maksimaalne kaitseklapi suurus oleks siis 3bari)
paisupaagi suurus on siis ka erinev. soovitavalt min 10% süsteemi mahust kui köetakse kõrgemat temperatuuri ja tegemist suuremate temp kõikumistega.
lammas
Standardi järgi valitakse kaitseklapp siiski 10% suurem, kui seadme lubatud töörõhk. Ehk antud juhul siis 3.3 bar.xxNIMETUxx kirjutas: (näiteks katel 10bari, radikad 6bari ning akupaak 3bari- maksimaalne kaitseklapi suurus oleks siis 3bari)
Aga süsteemis saab olla rõhk süsteemi eri osades erinev.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
vaadake enne seadmete tootjate nõudeid ka. pean pumpasid silmas, sest enamusel imamispoolel nõutud 1bar.
Lammas
Ehk tood mõne konkreetse näite v annad ka viite, miks/kus peab olema sisendrõhk üle 1 bari, kui radiaatorküttesüsteemi maksimaalne temepratuur on näiteks +70°C.katlad kirjutas:mina ei soovita pumpadega töötavat küttesüsteemi tööle panna 0,5bar`isel rõhul!
Kui temperatuur on üle 100 kraadi, siis saaks sellest vajadusest aru.
katlad
võta siis mõni pumba kasutusjuhend lahti ja loe.....
